  • Odpowiedzi 3,2k
Kantówka o grubości ok.5.5cm.
Rozstaw legarów co 110-130cm.
Jest przed malowaniem,pokażę jak będzie gotowy.
Nic nie kręci ale te dechy leżały ok.roku u mnie w garażu.
witam ! mam wielką ochotę na zrobienie tarasu z drewna.... dlatego chciałbym zapytać Forumowiczów o doświadczenia w tym temacie , chodzi mi zarówno o porady techniczne co do wykonania jak i doświadczenia w użytkowaniu. np rodzaj drewna(myślę o sosnie lub jodle bo cena mi odpowiada :) , czy koniecznie deska musi być obustronnie ryflowana ? itd i czy jest sposób na położenie na legarach desek bez widocznych wkrętów? pozdrawiam
powinna byc co najmniej jednostronnie ryflowana taras robisz ze spadkiem jakies 5 stopni w kierunku ryfli..aby odprowadzaly wode..rozstaw legarow bym zagescil 1,3 to przy iglakach zdecydowanie za duzo 50-60cm od osi do osi legara jest bardzo ok ..nie bedziesz chadzal wtedy po plastycznym tarasie..bedzie sie mniej uginal..
sposob na brak srub od gory prosze bardzo..na spod desek beirzesz krecisz listwy kolkami od spodu deski rosuwasz od siebie na tej listwie na jakies 8-10mm bierzesz np po 4 dechy..obracasz i kladziesz to na legary..i w te dylatacje wkrecasz sie przez owe listwy do legarow..nierdzewnymi wkretami.poniał?
aa te listwy powinny miec nie mniessza grubosc jak 3-4cm..po taras poplynie na mniejszych legary minimum 4cm gr..pozdrawiam
"sposob na brak srub od gory prosze bardzo..na spod desek beirzesz krecisz listwy kolkami od spodu deski rosuwasz od siebie na tej listwie na jakies 8-10mm bierzesz np po 4 dechy..obracasz i kladziesz to na legary..i w te dylatacje wkrecasz sie przez owe listwy do legarow..nierdzewnymi wkretami.poniał?"
nie poniał......... :roll:
Nie przesadzaj z tym uginaniem
Decha o grubości 5.5cm i długości ok.1.00-1.30m nie ugina się wcale
Mam odstępy między dechami rzędu 4mm a pod nimi pustka dla lepszej wentylacji.
jak maszs 5.5 cm grubosci to owszem masz racje i wcale nie przesadzam pisze jak ja robie..a standardowe deski na taras maja 19-21mm grubosci..
jak robicie i ziglakow w porywach spodziewalem sie desek jednocalowych..wiec tu jakas 60-70 maks
tyle że mam problem bo taras mam wylany pod płytki a w trakcie wyszły desk :roll: i do progu mam 7cm troche mało na legarki poprzeczki i deski :evil:
Na Dry-Deck w sam raz.
Poniżej drewniany taras plus zadaszenie, które zrobiliśmy w kwietniu 2008 roku po roku zastanawiania się co położyć na taras :) Drewno sosnowe impregnowane, lakierobejca V33, sezon letni, jesienny, zimowy i wiosenny mamy za sobą - wszystko idealnie się sprawdziło. Polecam!!!
http://images37.fotosik.pl/108/a59ce0aa166dfba8med.jpg
http://images40.fotosik.pl/109/e6ff5025acff094emed.jpg
http://images43.fotosik.pl/113/8b7db1737b7d22d9med.jpg[/img]
P I E K N Y !!! napisz czy masz deski ryflowane ? i jaka grubosc?
Dziękuję za miłe słowa! Deski heblowane w tartaku (bez przesadnej dokładności) bez ryflowania, grubość 2,5cm, płaciliśmy jak za m3 drewna sosnowego na więźbę, całość położona na legarach (ze standardowych łat dachowych układanych w profilach ocynkowanych i mocowanych do betonu, który jest pod spodem - dla zabezpieczenia przed wilgocią). Podbitkę w zadaszeniu tarasu zrobiliśmy z szalówki. Cały koszt tarasu (ok.60m2) to razem z drewnem na zadaszenie i robocizną fachowców (bez dachówki) jakieś 6tys. złotych.
...Deski heblowane w tartaku (bez przesadnej dokładności) bez ryflowania, grubość 2,5cm, płaciliśmy jak za m3 drewna sosnowego na więźbę, całość położona na legarach (ze standardowych łat dachowych układanych w profilach ocynkowanych i mocowanych do betonu, który jest pod spodem - dla zabezpieczenia przed wilgocią)...
2,5cm jest po heblowaniu, czy było przed? Czy deski są z felcem (pióro-wpust)? Jak gęsto łaty pod deskami?
Czy nie jest ślisko?
Można prosić o więcej zdjęć odkrytej części?
Twój taras jest PIĘKNY. Budujemy równie duży i rozległy tylko bez zadaszenia.
pewno bardzo droge :roll:
Bardzo to może nie ale tanie też nie bo drewno Bangkirai. Za to właśnie to drewno i konstrukcja powoduje dużą trwałość takiego tarasu.
