  • Odpowiedzi 3,2k
Kto pyta nie błądzi... Modrzew jest nasz krajowy, ściągałam go aż z Makowa Podhalańskiego( kontakt przez allegro). Już wcześniej wspomniałam, że dechy nie były super ale małż nie miał problemu przy ich przykręcaniu. Zamówiliśmy trochę więcej bo w takich sytuacjach zawsze są odpady i to była dobra decyzja. Deska ma gr. 27 mm długość 4 m, a koszt 1 m2 to 50zł. Kolor jest już po olejowaniu i to na kolorowo (nr barwnika 428 sklep Arkadia na allegro lub na Żoliborzu w Wawie). Dobrze pasuje do okien w kolorze złoty dąb. Przed nami najgorsze - zadaszenie z podwójnego szkła. Podziwiam mojego małżonka do tej pory wszystko robił sam z moją niewielką pomocą. Dużo nam dało nasze forum, więc proszę pytać teraz ja chętnie odpowiem.
A mogę poprosić o namiar do tego miejsca w Makowie P. ? Na allegro oferty raz są a potem giną. Cena wydaje się dobra, sprawdzalem kiedyś deskę ryflowaną sosnową i kosztowała tyle co Twój modrzew. Ja planuję taras bez zadaszenia i chcę tej zimy wykonać próbę na kilku rodzajach drewna zabezpieczonych kilkoma różnymi środkami. Wybiorę to co po zimie będzie w najlepszej formie.
kochani nie dawajcie tu zdjęć - jest oddzielny wątek - Tarasy - nasze zdjęcia , czy Nasze tarasy - zdjęcia , Tam są b. fajne zdjęcia tarasów Edytowane przez duduś
Przymierzam się do zrobienia tarasu na gruncie. Na allegro widziałem legarki 4,5x7 - czy takie wystarczą? Planowałem zrobić roztaw legarów co 80 cm. Co ile cm powinienem dać podporę betonową? Czy także co 80cm? Jako podporę planuję wkopać 70cm słupek betonowy, nawiercę go i wbetonuję kotwy ciesielskie do zamontowania legarów. Czy tak będzie ok?
Ja mam legary 8x12 co 40 cm, deska 24mm.
Wkopywać słupek, wiercić i zalewać w nim betonem kotwy?
Hehe, znaczy nudzi Ci się.. :)
Jak już wywiercisz dziury w ziemi (15cm dość), to od razu zalej je betonem i w to wetknij kotwę.
Edytowane przez jimon
witam wszytskich!!
chcialbym wykonać taras drewniany na podlozu betonowym, w tej chwili ulozone sa tam plytki ale zaczynaja odpadac wiec mam zamiar wszystko skuc wlacznie z posadzka(taras jest na stropie betonowym a pod nim mamy pomieszczenie gospodarcze).
na strop wyleje nowa posadzke z odpowiednimi spadkami (wczesniej takowych nie bylo dlatego taras sie rozpada)
ze wzgledu na pomieszczenie pod tarasem musze wykonac jakas hydroizolacje i stad pytanie:
czego do tego uzyc??
papy wierzchniego krycia (boje sie ze bedzie brzydko pachniec w upalne lato)
czy moze jakiejs folii w plynie?? (nie wiem czy bedzie odpowiednio odporna na warunki atmosferyczne)
a moze macie jakies inne propozycje??
Być może ktoś rozważał ten problem i będzie mógł pomóc. Mój taras wykonany jest z desek sosnowych. Deski zaimpregnowane i napuszczone olejem. Taras jest zupełnie odkryty przez co poddany jest ciągłym działaniom słońca, deszczu .... i przed nami jeszcze śnieg i niska temperatura.
Pytanie jak skutecznie ochronić powierzchnię przed niszczącym działaniem.
Myślałem o nakryciu całości folią jednak obawiam się skraplania wody na skutek zmiany temperatur w nocy i w ciągu dnia. Woda pod folią i do tego brak przewiewu wg mnie mogą bardziej zaszkodzić.
Jeśli ktoś może pomóc, z góry dziękuję.
Ciekawsko ;)
Witam wszystkich :) Czy ktoś mógłby zasugerować coś w w/w temacie. Chodzi o tanie i praktyczne rozwiązania. Dom jest stary (30 lat), więc nie ma co szaleć i wydawać pieniędzy na ekskluzywne rozwiązania, bo i tak nie będzie pożądanego efektu. Deski są na legarach, najtańsza sośnina, nierówne i z gwoździami. Farba olejna miejscami pościerana, a wytarte miejsca są koloru czarnego. Taras jest zadaszony. Co z tym zrobić żeby za nieduże pieniądze wyglądało schludnie i było praktyczne? Czy można położyć na takie dechy płytki czy gres? Czy warto cyklinować? A może pomalować, tylko czym? Olejną? Wiem, że głupie pytania, ale jestem laikiem w temacie :( Z góry dzięki za każdą pomoc i sugestie.
Nikt nie ma pomysłu ?! Czy też nikt tu nie zaglądnął ? W pierwsze nie wierzę, drugie bardziej prawdopodobne.
taras to nie obraz w muzeum.
on ma się starzec i niszczeć. taki jego los. skoro masz taras z najtańszego drewna to się licz , że po kilku, nastu latach jest do wywalenia.
możesz go jeszcze raz przed zimą poolejować i tyle.
inaczej czeka cię budowa pojemnika próżniowego na taras....
pozdr
Mam taras z drewna egzotycznego garapia. Był olejowany jeden raz, w wakacje. Zastosowano olej firmy Owatrol, Deck Olje. Chciałabym go przed zimą zaolejować ponownie i moje pytanie brzmi czy mogę użyć innego oleju? tzn np firmy Beckers Traolja czy ma to jakieś znaczenie dla tego typu drewna czy też wszystko jedno jakiego oleju użyję za każdym razem?
ja u siebie na tarasie modrzewiowym zastosowałem olej firmy 'Syntilor'
zdaje się, że najtańszy nie był.
z tym , że nie wiem czy powinienem Ci go polecić , bo raz , że malowany taras był w środku lata to druga warstwa dosychała chyba z miesiąc i taras się kleił, a dwa u mnie zastosowany został kolor palisander i mówiąc szczerze nawet podwójne malowanie nie za mocno go pociemniło..........
ale jak z bezbarwnymi olejami tej firmy , to nie wiem.
kontynuując, mam u siebie na kwadracie też blat kuchenny z merbau i tam mi go stolarz olejował ze dwa razy 3V3 olejem bezbarwnym i parapety z tegoż drewna też i tu faktycznie olej bezbarwny wchłania się w ciągu 48 h i ten na bank mogę polecić
pozdr
Ja pomalowałem swoje drewniane pergole impregnatem koloryzującym 3v3, ale takim który ma trzmać 8 lat. Zaobaczymy czy te 8 lat to prawda:)
ja mam bangkiraj taras pod altaną 2,5x2m raz do roku (na wiosnę) go olejuje i tyle..kilka razy do roku go umyję karcherem, głównie jak są gości no i przed zimą...3 sezony przetrwał i wygląda dość dobrze...altana to w zasadzie taka pergola, na której rosnie winogrono, bez żadnego solidnego dachu :)
