  booot napisał:
Jak zamocowałeś ta belke przez styro? Tylko na długich kołkach? To jest stabilne?
Co do materiału to możesz kupić na allegro specjalne materiały nie przepuszczające wody do takich zastosowań, niestety niezbyt łatwo sie to szyje.
Musisz zapewnić mozliwość zwijania przed burzą bo ci to rozerwie lub wyrwie mocowania. Czyli coś w stylu rolety rzymskiej poziomej.
belka jest na kotwach nierdzewnych i kleju chemicznym (kotwa chemiczna) - nie do ruszenia :) jest to stabilne, jedynie te kotwy wbijane w ziemię mają luzy i trochę się to rusza ale będzie modyfikacja, obkopię te kotwy i zaleję betonem, nie podoba mi się ten luz lewo-prawo. materiały widziałem na allegro, coś wybiorę a zwijanie to oczywiście że musi być :) takiego ważnego szczegółu to bym nie ominął, będę wykonywał coś w stylu jak na tym filmiku:
nawet podoba mi się to rozwiązanie.
  • Odpowiedzi 3,2k
Jestem w trakcie budowy tarasu. Mam juz zaimpregnowane i położone drewniane legary 5x10 cm. Zamierzałem położyć deski drewniane ale myślę o kompozytowych i tu pytanie: czy mogę położyć kompozytowe deski na drewnianych legarach? Czy taka zmiana koncepcji na tym etapie może się udać?
Pytanie może wydawać się dziwne ale wiem, że do kompozytu są całe systemy ze specjalnymi legarami itp.
Witam wszystkich. Czytając wątek zauważyłem, że wielu z Was to fachowcy, w związku z tym chciałem zapytać o założenia do samodzielnego wykonania tarasu drewnianego. Będę wdzięczny za wszystkie sugestie dotyczące konstrukcji.
Umiejscowienie tarasu: ściana południowa
Materiał: modrzew syberyjski
Wymiary: 400 x 600 cm
Wymiary desek: 28 x 140 x 6000 mm
Konstrukcja: słupy betonowe lane w ziemie, zbrojone, fi 160 mm
Kratownica: legary 8 x10 układane na sztorc, na to legary 6 x 10. Deska układana wzdłuż długiej ściany. Legary 6 x 10 w odległości max 50 cm od siebie.
I teraz pytanie: czy przy takich założeniach mogę zastosować siatkę słupów 100 cm(po krótszym boku) x 150 cm? Poglądowy szkic w załączeniu.
Wychodzi mi wtedy 16 słupów
Myślałem też o zastosowaniu siatki 130 cm x 150 cm, ale nie wiem czy wtedy legary główne nie będą za daleko od siebie.
I kolejne pytanie - czy deski 6 metrowe to dobry pomysł, czy lepiej iść w 3 metrowe (chodzi mi o pracę drewna, naprężanie się itd
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
[ATTACH=CONFIG]432116[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]432116[/ATTACH]
Powoli zabieram się do tarasu. Słupy betonowe wylane (fi200 + pręt fi16). Wymiary tarasu 3.5m x 8m. Stworzona siatka mniej więcej 1,5m x 0.9m. Legary główne KVH 80x140 (podparte co ok. 1.5m), kontrlegary modrzew syberyjski 45x70. I tu pytanie.
Malując kontrlegary zauważyłem że nie są idealne tzn wysokość waha się od 68mm do 72mm. Nie wiem czy takie były od początku czy po prostu powysychały (niestety leżały ok 2 miesięcy). Jak radzicie sobie z takimi rozbieżnościami? Jakieś podkładki? Czy może Wasze były idealne...
  • 1 month później...
Dzielę się doświadczeniem z użytkowania tarasu z deski modrzewia europejskiego. To, że zszarzeje z czasem jest niestety pewne. Mam go od 12 lat w dużej części zadaszony. Z moich obserwacji wynika, że bardziej szkodzi mu słońce niż na przykład wilgoć, choć po tylu latach użytkowania kila desek zaczyna mieć wygięcia w tzw "łodkę" ( te deski przy zejściu z tarasu). Co roku taras jest olejowany bezbarwnie. Są to przeważnie oleje skandynawskich producentów. Na chwilę odzyskuje swój dawny blask po umyciu myjką ciśnieniową, robię to na wiosnę zaraz po tym nakładam olej ale po 2, 3 tygodniach traci kolor. I tak jestem w szczęśliwej sytuacji bo mam go od strony wschodniej. Na pewno dzisiaj nie kupiłabym deski ryflowanej - kilka stron wcześniej opisuję dlaczego. Jest też kilka pęknięć wzdłuż desek ale mąż, który go wykonywał sam nie stosował żadnych super śrub czy innych nowoczesnych systemów. Reasumują - po 12 latach taras wymaga renowacji polegającej na wymianie kilku desek i śrub. Myślę, że dzisiaj zainwestowałabym jednak w nowoczesne systemy montażowe np. spax. Generalnie mi osobiście zszarzenie nie przeszkadza - niektórzy wręcz zachwycą się i powiedzą, że jest w klimacie rustykalnym. W momencie zakupu modrzew był z tego co pamiętam ze 3 razy tańszy od egzotyków. Przy odpowiednim dbaniu i pod warunkiem zadaszenia może wytrzymać jeszcze kilka dobrych lat.
Ponieważ ten wątek dostarczył mi wiele cennych rad, czuję się w obowiązku przedstawić swoje dzieło. Kilka danych technicznych:
- wymiary tarasu - 3.5 x 7.9 m
- deska tarasowa - modrzew syberyjski 28x145 mm
- pręt gwintowany fi16
- legar - KVH świerk 8x14 cm
- kontrlegar - modrzew syberyjski 4.5x7 cm
Legar KVH na dłigości 3.5m podparty w 3 miejscach. Rozstaw legarów od 70 do 90cm. Kontrlegary co ok 43cm. Wkręty Spax Wirox 4.5x60.
Legary pomalowane HK Lasur.
Kontrlegary - Impregnat Sadolin Classic Hybrydowy
Deska tarasowa - TIKKURILA VALTTI SUPER GUARD + Tikkurila Valtti Wood Oil
Edytowane przez hektor80
kvh-zmiana wymiarow
  • Like 1
  dudek6311 napisał:
Mam pytanie do stosujących Sadolin. Przed położeniem oleju malowaliście deski raz czy dwa razy Sadolinem Base ?
Poczekaj na odpowiedzi znawców. Ja robiłem base 2 razy, a później olej i nie zrobiłem tego dobrze... Olej nie wsiąkł, chyba drewno było już nasączone base'em.
W sumie po paru latach musiałem zastosować czyszczenie totalne - myjka z lancą obrotową, która zerwała olej do żywego drewna. Widocznie nie umiem olejować.
NIedawno się chwaliłem tarasem a już mam problemy. Po ostatnich deszczach pojawiły mi sie takie oto plamy:
Po wyschnięciu coś takiego:
Wygląda to fatalnie. Nie bardzo da się to doczyścić. Niektóre z nich były klejące. Jak wyschło to już nie. Od razu mówię że nic nie było cięte. Od impregnacji do pierwszej warstwy oleju również tydzień więc raczej wyschło. Od drugiej warstwy oleju do pierwszych opadów deszczu minął tydzień.
Przez ten czas nic sie nie działo. Temat zgłoszony to producenta oleju. Czekam na ich opinie. Może ktoś się z czymś takim spotkał?
Sadoline Base lub inny impregnat wystarczy raz zastosować aby suche drewno nie "piło"oleju. Ewentualnie po 2-3 tygodniach jeszcze raz zaolejować i bedzie git.
  • 3 weeks później...
Witajcie, wydaje mi się że przeczytałem wszystkie posty. Długo zastanawiałem się z czego zrobić taras i padło ma modrzew syberyjski. Zdaję już sobie sprawę jak może wyglądać za rok , dwa lub trzy
Znalazłem wykonawcę, wydaje się konktretny i że zna się na temacie. Daje 2 lata gwaracji na montaż i "60 miesięcy na deskę". Nie wiem jeszcze co to dokładnie oznacza ale dopytam.
Moje pytanie jest takie: biorąc pod uwagę te gwarancje jakiekolwiek by nie były....
Lepiej robić taras teraz, tj w pażdzierniku czy poczekać do wiosny? Chodzi mi o to czy ewentualne wady montażu lub destki szybciej wyjdą przez zimę czy w lecie?
Dzięki za pomoc.
PROŚBA O PILNĄ POMOC
Jestem w trakcie układania tarasu i olejowania desek. Wykonawca kazał mi kupić olej samemu aby wstrzelić się z kolorem. Chciałem taras ciiemny, grafitowy taki jak elewacja domu i wiata garażowa. Wybór padł na olej Tikkurilla z kolorem 5085 - to ciemny grafit który powinien wyglądać tak :
https://www.tikkurila.pl/files/10267/350/TK_Valtti_Plus_Teracce_Oil.jpg
Po pomalowaniu moje drewno wygląda tak :
https://zapodaj.net/c3c026558f014.jpg.html
Dla mnie to jest dramat - nie wiem czy to z tym olejem jest coś nie tak czy ja coś źle robię.
Macie jakiś pomysł aby uzyskać normalny, grafitowy kolor jak na zdjęciu Tikkurili ?
Z góry dziekuje !
Z góry dziekuje !
Czy przed olejem deski były impregnowane impregnatem? Jeśli tak, to ile razy i jaka była przerwa?
Być może drewno jest już nasączone i nie przyjmuje oleju.
  paypal napisał:
Z tego co wiem nie były impregnowane niczym. Był to czysty modrzew syberyjski a na to położony olej.
Takie olejowanie kilka razy jeden po drugim niewiele zmieni. Olej sie juz nie wchłania. Jak chciales mocny jednolity kolor to tylko lakiery - niestety na taras to srednio bo potem sie luszcza itp.
I bardzo niedobrze ze drzewo nie zostalo zaimpregnowane jakmis sadolinem czy czyms takim, chodzi o trwalosc.
Edytowane przez dwiecegly
