@Pawel P. , dzieki za odzew, jest to jedno z mozliwych rozwiazan,
moze ktos ma fotos takiego tarasu, albo moze linka do strony ze zdjeciami czegos podobnego.. ???
pzdr
hexe...
  • Odpowiedzi 3,2k
Hmm, czyzby nikt nic na ten temat nie wiedzial??
Moze jakas literatura, jezeli nie ma zadnych stron w necie....
hexe...
ja mam mieć 2 tarasy -40 m2 pod dachem i drugi - ok.20 m .Oba miały być drewniane, ale po przejrzeniu ofert i zniechęcaniu przez 2 doświadczonych architektów i budowlańców zrezygnowałam. Chociaż przyznam, że bardzo niechętnie i może jeszcze raz temat przemyślę.
Dziękuję bardzo za porady.
Tarasy z drewna egzotycznego są cudne, ale nieziemsko drogie - bangkirai - 250 zł/m2 - projekt + wykonanie DECK DRY system. Sosna tam jest tańsza, ale też niewiele.Same deski tarasowe ryflowane z DLH (są np. w Castoramie) też drogie - ok.100/m2, a do tego potrzebne legary. W dodatku nie jest to drewno najlepszego sortu.
Sosna jest świetna, ale usłyszałam, że nie ma sposobu takiego jej zabezpieczenia, aby mieć problem z głowy.Olejowanie trzeba powtarzać 2 razy w roku, a co do lakierów, dobry stolarz z długą praktyką polecał mi impregnację ciśnieniową na to 3-4 warstwy lakieru.Ale to podobno też trzeba po paru latach odnawiać. Już nie wiem, kogo słuchać.Jestem jak najbardziej za drewnem, ale chcę mieć wszystko w miarę praktyczne, bo do remontów nie mam zdrowia, choć stolarkę kupię drewnianą, łącznie z niepraktyczną bramą garażową.Z drugiej strony, jak się patrzy na takie cudeńka, jak u Was..i ten stukot deseczek...
Czy ktoś z Was ma pomysł na mocowanie desek tarasu inny niż drogie systemy: Deck-dry czy Ingel (oczywiscie taki, który pozawala na ukrycie śrub). Ja myslę o wykonaniu nierdzewnego elementu (tworzywo, aluminum?) z trzema otworami na śuby. Dwa boczne otwory byłyby przeznaczone do łączenia desek tarasu pomiędzy sobą, a ten trzeci, środkowy do mocowaniu takiego panelu dwóch desek do podłoża (legary, kratownica). Może ktoś z Was już przećwiczył taki pomysł? A może takie elementy łączące można gdzieś kupić? Mam jeszcze trochę czasu, bo taras planuję wykonać w przyszłym roku, ale za wszystkie sugestie będę wdzięczny
pzdr
maxtor
Możesz powiedzieć jakich argumentów przeciwko drewnianemu tarasowi używali doradzajšcy Ci architekci i budowlańcy. Może wycišgnę dla siebie jakieœ wnioski. Na razie jestem zdecydowany robić taras drewniany. Dom jest pod lasem, na działce pełno sosenek i brzóz. Myœlę, że beton i płytki nie "zagrajš" w takim otoczeniu.
pzdr
maxtor
pzdr
maxtor
system Ingel jest co prawda opatentowany ale nic nie stoi na przeszkodzie zeby takie ajzolki zrobic samemu. najlepiej wykorzystac do tego T-ownik i naciac go z najdluzszego boku. jesli bedzie z alu lub z ocynku nie musisz go malowac.
ja przykrecalem dechy na wkrety oksydowane. Co prawda widac je ale dokaldne i rownomierne ich rozmieszczenie nie psuje widoku. Nie ma tez drzazg.
jesli ktos chce miec taras drewniany wzglednie tanio polecam krajowa sosne. U mnie m2 takiego tarasu wyszedl 30PLN. Koszt przygotowania tarasu to okolo 100PLN (izolacje, opierzenia, robocizna)
moj taras mozna obejrzec tutaj:
http://foto.onet.pl/upload/1/90/_335949_n.jpg
zdjecie nie jest najlepszej jakosci bo bylo juz ciemno ale mam nadzieje ze widac wzor. Taras sklada sie z trzech "plyt" 2x3m. Narazie nie sa one jeszcze na stale przymocowane, zrobie to po otynkowaniu domu. Obecnie jestem na etapie schodow, ktore beda takie szerokie jak taras.
  • 5 months później...
pytanie do tom soyer
czy mozesz powiedziec jak wykonujesz te schody na taras, czy sa wsparte o jakies stopy betonowe?
emil
beda rozwieszone miedzy palisada drewniana. ZAstanawiam sie co zastosowac na podpory w srodku. Moze cegly.
kurcze,
jakos nie moge do konca zczaic o co chodzi,
moze jakies zdjecie albo rysunek :)
zdjecia nie ma bo jeszcze nie gotowe :)
mam waskie schody betonowe ktore wykorzystam jako podpore z jednej strony. z drugiej bedzie palisada - kantowki 10x10 ustawione pionowo i polaczone razem srubami. na tej palisadzie schody beda sie opierac druga storna. z racji swojej szerokosci trzeba je podeprzec takze gdzies w srodku i do tego celu planuje wykorzystac podmurowke ze starych cegiel. czy teraz wyszlo jasniej? :)
Mam domek letni w lesie. Chciałbym przed nim zrobić taras. Uważam, że kostki, betony i podobne terazzo w lesie nie pasują.
Żona proponuje zrobić kratki (moduły) z drewna i używać jako taras. Co uważacie ? Za i przeciw. Jak zabezpieczyć to drewno, bo na gruncie chyba długo nie wytrzyma ?
mozna z fundamentem moza bez.
bez wyglada to tak
-zbieraszhumu
- dajesz zageszony mechanicznie zwir (tluczen)
- na to drewniane belki (bardzo dobre sa do tego celu stare drewniane podklady kolejowe)
- i na te bellki papa, i drugie belki i juz to deski co chcesz miec jako okladzine :wink: mozna zamiast tych piewszych belek dac betonowe
P.S.
pisalem o tym niedawno :wink:
Witaj
Posiadam domek nad jeziorem – teren wilgotny. Sporą część działki zajmuje właśnie drewniany taras.Wykonny bez fundamentów, od podłoża oddzielają go betonowe słupy – jak legary. Na nich belki drewniane i deski. Musisz pamiętać, by w deskowaniu zostawić szpary ( drewno pracuje i w wilgotne pory roku poszerza się ). Możesz zerknąć na niego w mojej galeri ( link w podpisie)
Pozdrawiam azylem
Ok, dziękuje za podpowiedzi.
Dla utrudnienia dodam, że nie chcę zadaszać.
Wracam, jak to zabezpieczyć ?
Ile to wytrzyma ? 5 lat ?
Podkłady kolejowe, wiem że najlepsze. Konserwowali xylamitami czy czymś podobnym z fenolami, smołami nieekologicznie, ale za to jak działa...
Dziś już tym nie wolno.
np. Preparat solny + potem pokostowanie wystarczy ?
Można próżniowo w solach miedzi, ale to się robi paskudnie zielone.
I chyba nie lakierować, a raczej nic nie zamykającym pory, Beckers robi impregnaty, ale te ceny to z sufitu.
Macie sensowny pomysł?
