Witaj
Posiadam domek nad jeziorem – teren wilgotny. Sporą część działki zajmuje właśnie drewniany taras.Wykonny bez fundamentów, od podłoża oddzielają go betonowe słupy – jak legary. Na nich belki drewniane i deski. Musisz pamiętać, by w deskowaniu zostawić szpary ( drewno pracuje i w wilgotne pory roku poszerza się ). Możesz zerknąć na niego w mojej galeri ( link w podpisie)
Pozdrawiam azylem
OSOWA,
POPATRZYŁEM NA TE GALERIE. SUPER!
NARESZCIE TROCHĘ ARCHITEKTURY !
JEDYNIE CO WIDZĘ, ŻE COŚ Z FASADĄ TEGO BUDYNKU NIE TAK. MOŻE POMÓC?
POZDROWIONKA
SP5ES
  • Odpowiedzi 3,2k
Witaj
Pozdrawiam azylem
OSOWA,
POZDROWIONKA
SP5ES
To znaczy ?
Witaj
Pozdrawiam azylem
OSOWA,
POZDROWIONKA
SP5ES
To znaczy ?
Zacieki, zaplamienia i ślady po naprawach. A całą reszta taka ładna...
Krzaczki blisko fasady, wokół wilgotno, pracuje na pojawienie się glonów.
Tak wydaje mi się ze zdjęcia. Może się mylę?
Zdecydowanie się mylisz – niemniej dziękuję za szczerą chęć pomocy i zainteresowanie .
Teren wilgotny to troszkę słowo napisane na wyrost – miało podkreślić stan podłoża, gdyż jest to raczej grząska ziemia ( ale odpowiedni przygotowaliśmy nawożąc wiele wywrotek żwiru ) a mimo to nie robiliśmy fundamentów ( jak zresztą i inni w okolicy – tam domki stoją już niektóre od ponad 30 lat i wszystko jest ok. ) .Pozdrawiam serdecznie i miłego pomieszkiwania życzę w oazie leśnej.
NIe bardzo.
Patrząc na projekty tarasów amerykańskich nie jestem pewien czy system deck-dry to nie zbytni wodotrysk.
Z rozmawów z firmą produkującą drewno impregnowane ciśnieniowo (deski tarasowe) wynika, że takie drewno spokojnie przetrwa na zewnątrz 10 lat bez żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
Więc myślę sobie, że skoro:
1. mój taras będzie zadaszony
2. zamierzam raz na 3-5 lat zabezpieczyć drewno na tarsie
to dodatkowe zabezpieczenie przez deck-dry nie jest mi potrzebne.
W końcu za dwadzieścia kilkalat pewnie będę chciał zmienić/przebudować taras. To jest zresztą dla mnie zaleta tarasu drewnianego w stosunku do betonowego, że można bardzo łatwoi go zmienić.
Jedyny patent jaki na razie wymyśliłem to żeby lekko zaokrąglić legary do których będą przybijane deski tarasowe, po to żeby ewntualna woda i zabrudzenia, kore tam się dostaną mogły swobodnie spłynąć a nie zalegać.
Kombinuję też (na razie bez szczególnego efektu) jak zrobić mocowanie desek do legarów żeby śruby/gwoździe były jakoś od dołu (żeby nie było ich widać od góry tarasu). Macie jakiś własne patenty ?
Maco pomysl z zaokragleniem mysle ze niezly
Jezeli nie chcesz aby wkrety byly widoczne to chyba trzeba po prostu je mocowac od dolu, ale wtedy legar bedacy pod deska musi byc odpowiednio cienki.
No i aby to uzyskac to mysle ze rzeczywiscie niezle sprawdzilby sie szyny z polietylenu takie jak na http://www.deck-dry.com zakladka istota systemu. Jest to tam niezle pokazane.
Czy macie pomysl skad wziac takie szyny z polietylenu
Emil
Przemyslalem sprawe. Zadzwonilem do wytworni polietylenu i dowiedzialem sie, ze jesli toto ma byc odporne na wode i mroz to musi byc pelny pret z poliamidu. Koszt okolo 20PLN za kilogram.
Mam taki pomysl na taras
1. Glowne legary konstrukcyjne wsparte na podlozu ( u mnie sa 10x20cm co mniej wiecej 2 metry wsparte na slupkach drewnianych)
2. Na tym poprzecznie co okolo 40-50cm belki typu 5x10cm. Pytanie jak polozyc te belki na legarach, moze tez zastosowac jakies podkladki z poliamidu.
I teraz glowna czesc - podloga.
Kladziemy deski rowno obok siebie stronia wierzchnia do dolu i co 40-50cm (tak jak rozklad belek) przykrecamy poprzecznie do nich pret z poliamidy, taki okolo 2x2cm ( jak na rysunku ze strony http://www.deck-dry.com). Wkrety wkrecamy w prety z poliamidu. Jesli zalozymy,ze pret ma 2cm a deska 3 cm grubosci, to dajemy wkrety powiedzmy 4cm. W ten sposob wkrety nie przechodza na druga strone i na deskach ich nie widac. Dodatkowo miedzy pretem a kretem mozemy zastosowac podkladki jak na http://www.deck-dry.com. Tworzymy w ten sposob swego rodzaju podest.
Teraz odwracamy ten podest i kladziemy na naszej konstrukcji tarasowej w ten sposob, ze kazdy z pretow poliamidu lezy w calosci na belce sosnowej. Mamy swego rodzaju plywajacy taras, ktory ma te zalete, ze mozemy go w kazdej chwili zdjac aby na przyklad posprzatac pod tarasem czy zabezpieczyc konstrukcje.
Oczywiscie warto byloby jakosc ten podest zamocowac do konstrukcji, ale w taki sposob aby w miare latwo dalo sie to zdjac z raz do roku
NIe wiem , czy to co wymyslilem ma sens , nie mam doswiadczenia w takich robotach ale nie widze innego sposobu realizacji aby nie bylo widac wkretow
Jest tylko jeden problem - co jezeli w na srodku tarasu stoi slup podtrzymujacy dach. Wtyde nie da sie podestu zrobic oddzielnie i przeniesc na taras, ale trzeba to robic od razu na miejscu. Mozna zastosowac klocki drewniane jako podporki i calosc robic "w powietrzu" a nastepnie opuscic na konstrukcje tarasowa
Macie inne pomysly?
Emil
  • 3 weeks później...
Wiem, ze bylo wiele watkow o tarasach ale mnie konkretnie interesuje montaz desek na tarasie ale w taki sposob aby nie bylo widoczne wkrety. Znalazlam jedynie taka strone http://www.keplinger.at/defaultBangkirai.htm
i tam jest taki fajny zaczep ale nie moge tego znalezc. Czy wiecie gdzie moge to kupic albo jak inaczej to zrobic???
  • 1 month później...
Napiszcie proszę jak się sprawują Wasze drewniane tarasy po tym czasie, który upłynął od ich zrobienia?
Mój taras się trochę wytarł - był malowany tylko raz derwnochronem (na więcej nie starczyło mi czasu) i w niektórych miejscach widać przetarcia. Na razie nie chce mi się tego malować ponownie, zaczekam do następnego roku. :) Innych śladów używania nie widać.
Emil,
Podoba mi się Twój pomysł. Czy możesz jakieś namiary na producenta tych prętów z poliamidu podać ?
To rzeczywiście ma szansę bć podobne do systemu deck-dry.
Wykonawca mojego domu szkieletowego, który dużo "robi w drewnie" również tarasy mówi, że często tak robią tylko zamiast prętów poliamidowych dają po prostu kształtowniki z drewna. Przykręcają na wylot więc nie widać śrub.
Pewnie ten pływający taras pewnie trzeba jakoś mądrze przymocować do legarów żeby zbytnio nie pływała.
Kiedy zamierzasz się zabrać za wykonanie ?
Do wszystkich:
Czy macie jakieś dobre namiary na dostawców deski tarasowej, sosnowej impregnowanej ciśnieniowo i ryflowanej ?
Ja znalazłem na razie dwie po 60zł netto za m2 deski grubość 2,9mm i inna firma za deski o grubości 2,7mm za 35zł netto. Obie impregnowane ciśnieniowo. Ceny loco zakład.
