Ale używaliście olejów naturalnych (bezbarwnych) ?
U mnie impregnat Sandolin Base, olej Bona Teak.
jak nie przybarwisz zszarzeje tak czy tak..a jeszcze lepiej ci powiem jesli masz zadaszenie kolor sie utrzyma..jesli nie masz, zczernieje..
Edytowane przez ghost34
  • Odpowiedzi 3,2k
Zdaję sobie sprawę. Dlatego mam ten Teak, który swoją drogą pasuje do drewnopodobnych elementów na elewacji.
Liczę się z tym, że bedzie ciemniejszy za kilka sezonów....
ghost34, co sądzisz o tych kilku deskach ?
Walczyć ze szlifierką, czy domagać sie zwrotu ?
Edytowane przez fotohobby
Jeśli nie spełniaja twoich wymagan domogałbym sie wymiany..jesli ci sa potrzebne..jesli nie i tak zwrot bym zrobil zatrzymal 1-2 sztuki do ewentualnej wymiany na przyszlosc reszte oddal i wziął pieniążki.
Kończąc temat moich desek - producent zaproponował rabat 10% wartości zamówienia, ja z kolei wymiany 7 desek (15% całości).
Stanęło na moim, producent dosłał 7 desek, pozostawiając mi te 7 trefnych (widocznie sami uznali, że są w takim stanie, że ich wartośc rynkowa jest mniejsza, niż koszt transportu powrotnego).
Robię taras sam, za pomocą wypożyczonego zestawu ścisków. Efekty są OK.
Część pokryta jednokrotnie olejem Bona Decking Oil w kolorze Teak.
Hej, nie mogę znaleźć informacji w takiej kwestii:
1. czy należy impregnować deski egzotyczne (w tym wypadku bangkirai) przed olejowaniem (zakładając, że będę nakładał dwie warstwy oleju)?
2. I, bo gdzieś mi mignęła taka informacja, z której wyniosłem, że wprowadzając jakikolwiek kolor minimalizujemy możliwość późniejszego patynowania czy utraty barwy desek. Mam olej do tarasów z borma wachs, transparentny - planowałem dwie warstwy (jedną od dołu). Ale mam też z 10 litrów oleju ronsenala w kolorze teak. Po zrobieniu próbek, akurat na tym moim bangkirai, zmiany kolorystyczne są niewielkie (tylko na jaśniejszych deskach, które są w mniejszości, widać większą różnicę). Nie chciałbym jednak przesadzić, a już na pewno doprowadzić do jakiegoś nadmiernego ściemnienia (a wiadomo, że i tak po kolejnych olejach i z wiekiem tak się właśnie stanie). Czy takie wybarwianie coś faktycznie da?
Witam.
Proszę o pomoc w znalezieniu dostawcy desek modrzewiowych (europejski, syberyjski - byle dobry jakościowo), Jestem z warm-mazurskiego, a tu jak zwykle "czarna dziura". Wszędzie wszystko jest tylko nie tu. Tarasik niewielki więc zamawianie na południu Polski raczej nie wchodzi w grę, bo transport bedzie za drogi.
Edytowane przez zygi72
Ja zaimpregnowałem Sadolinem Base, na to olej.
Zarówno legary, jak i deski.
Hmmm dzwoniłem dziś do dostawcy desek i on znów mi powiedział żebym zastosował:
http://www.remmers.pl/5161+M5618920730c.0.html
a na to olej bezbarwny (już go kupiłem)... Podobno on deski sprowadza z prawdziwej Syberii a nie jak inni z Karelii i mają być wytrzymałe, niepotrzebny żaden inny impregnat po za tym co ma lazura Remmars... Inna sprawa, że powiedział, żeby malować od razu jakaś barwą bo zszarzeje jak dam tylko bezbarwny, ale nie poleca "koloryzujących olejów", bo po prostu barwią np. gołe stopy...
Niestety kupiłem już też Sadolin Base i teraz tak sobie myślę jak by to wszystko wykorzystać.
Pomysł jest taki, pomalować legary Sadolin Base, lekko kolorkiem i olej, podobnie spód desek, a wierzch tylko tym Remmersem a potem olej. Dobra myśl?
ps. w ogóle to nie pochwalił mojego pomysłu, żeby legary dać od siebie na 50cm, bo kupuję przecież deski 28mm, i to cholernie wytrzymałe, wiec mogłem dać większe odstępy....
Lazura, a na to olej ?
Przecież lazura tworzy powłokę, to jak niby olej ma się wchłonąć ?.
No, po takim "kwiatku" to się nie dziwię, ze miał pobrudzone stopy :lol:
Jak ma fajne deski, to od niego kup, ale te jego dobre rady, to sobie daruj.
Właściwy pod olej impregnat Remmersa to:
http://www.remmers.pl/8857+M5bbc25e8843.0.html
Ale to technicznie to samo, co Sadolin Base, więc nie ma sensu dublować
Pomysł z bezbarwnym olejem na lazurę to już mój :bash: ... on tylko odradził "koloryzujące" oleje, że lepiej zamiast tego lazurę dać. Po prostu mam olej bezbarwny i te bazę z sadolinu, i jakoś kombinowałem to wykorzystać.
Najbardziej się boję szarzenia desek, w sumie olej sadolinu nie ma filtru UV, a ta lazura Remmers już tak.... Nie przemyślałem zakupu, chciałem mieć naturalny kolor, ale nie wiedziałem, że to tak szybko może szarzeć.
Edytowane przez Barsa
Trzy rzecz mi się jeszcze urodziły:
1. Odstępy między deskami, 4-5 mm starczy?
2. Śruby.... waham czy warto iść w SPAX i A2, czy wystarczy coś z Allegro C2?
3. Dać pod legary takie powycinane tematy z maty pod pralkę czy z papy?
Aha i nie zamierzam przykręcać wszędzie legarów do bloczków fundamentowych, tylko na brzegach... tak sobie kombinuje, że jakby trzeba było to kiedyś podnieść i np. wymienić legar czy coś to odkręcę te z brzegów, a tak lipa.... Tylko czy czymś ryzykuje robiąc w ten sposób?
Odstęp raczej 5-6 mm między dechami. Zdziwiłem się jak na jesień niektóre dechy tymczasowo prawie się złączyły - mam 5 mm.
Przy elewacji dałem 8 mm. Z jednej strony konstrukcja zbliżyła się do ściany na 2 mm - obserwuję to. Wniosek - całość pływa ew. popłynęła trochę w jednym kierunku.
Wkręty polecam Spax do desek tarasowych. Czysta przyjemność pracy z nimi.
Edytowane przez budowlany_laik
