Jeżeli chodzi o te wkręty to nie ukręciłem żadnego. Fajnie się wwiercają.
Z tego oleju altax jestem zadowolony - przynajmniej nie mam zastrzeżeń. Z drugiej strony nie jestem specjalistom od tych oleji i nie mam możliwości porównania. Kupiłem 10 l altax, zużyłem na wszystko ok 8 l. W przyszłości możliwe, że będę konserwował innym olejem. Zobaczymy też co czas pokaże.
A możesz policzyć (jeśli to nie problem) zużycie na m2? na ile ci te 8 l starczyło, łącznie z legarami? bo na puszkach piszą pierdoły i nie ma co wierzyć. Jak malowałem impregnatem bazowym modrzew na płot, to miałem zużycie 14m2 / litr i malowałem bardzo obficie aż kapało, a na puszce pisało ... 5m2 / litr.
Ja jak policzyłem deski obustronnie + legary to wyszło mi 80 - 85 m2 i nie wiem ile oleju kupić.
  • Odpowiedzi 3,2k
Olej jest bardzo wydajny. Miałem ok 45 m2 desek, malowane obustronnie + drugi raz tylko góra czyli 135 m2, + 120 mb legarów 9 x 5 cm + legary 14 x 7 - 30mb.
Jak malowałem modrzew drugi raz tylko górę to na całość poszło nie więcej niż 1,5 l oleju. Modrzew jest twardym drewnem więc tak nie pije. Po za tym przed malowaniem olejem poszło koło 7 l impregnatu gruntującego, którego też nie żałowałem. Możliwe że impregnat gruntujący także zrobił swoją robotę.
Impregnat na pewno zrobił robotę, wtedy mniej oleju wchodzi.
Jak dobrze policzyłem to na 1 raz miałes do pomalowania 139 m2 na co poszło 6,5 litrów oleju (8 - 1,5 na drugi raz) więc 21 m2 / 1 litr. Puszka oleju 2,5 litra altaxu ma starczyc na 30m2 (wg producenta) na 1 raz co daje 12m2 / litr więc widać jakie pierdoły piszą. Dzięki bardzo za info. Już wiem wszystko co i jak :)
Na jaką głębokość zatopić pręt w betonie? Szukałem odp w wątku ale nie umiałem znaleźć konkretnej informacji ile cm ma siedzieć w betonie żeby było stabilnie i ok.
Druga sprawa, folia na chwasty pod tarasem. Widzę większość daje agro + kamyki, ja na pewno rezygnuję z kamyków (fundusz, a dokładniej jego brak) więc sama agrowłóknina może być za mało. Wiem z doświadczenia że zielsko i tak się przebije przez agro, słyszałem od znajomych że oni się nie pier... i dają w miejscach gdzie nie chcą chwastów czarną folię budowlaną, wiadomo jest nieprzepuszczalna więc zielsko wody nie dostanie a i samo nie wylezie bo nie ma dziurek. W sumie woda jest niepotrzebna pod tarasem, wiadomo jak koło roślinek ozdobnych się daje to musi być agro żeby krzaczki wodę dostały, a tu? Czy to dobry pomysł będzie?
Pręt w betonie dałbym na min 15 (lepiej więcej) cm - tyle chyba mają najkrótsze gotowe kotwy słupowe do betonowania.
Folia budowlana z czasem Ci się skruszy, szczególnie bez warstwy dociskowej, jak wiatr ją potarmosi. Kup sobie najtańszą agrotkaninę (nie agrowłókninę) na all... i podociskaj czymś. Jak obawiasz się chwastów, to przed rozłożeniem tkaniny spryskaj teren randapem, choć i tak w cieniu chwasty nie bardzo rosną (chyba, że przy krawędziach, jak nie planujesz żadnej bocznej osłony) .
Edytowane przez przemo1
Zadaszenie mam już zrobione. W przyszłym tygodniu będą montować zabudowę z przesuwanymi szybami i będę zrywać płytki.
Większość materiałów zamówiona:
deski Bangkirai 21x145,
Legary egzotyczny klejony 40x60,
Wkręty SPAX 50x50 A2 stare złoto,
olej Owatrol D1 Pro Miodowy
Kątowniki ciesielskie KP3
Zamierzam kłaść dechy w następujący sposób
1. Na wylewkę położę agrowłókninę lub folie budowlaną
2. Legary będą podwieszone na kątownikach ciesielskich na wysokości 1cm- 6cm (mocowane do wylewki wkrętem do betonu , a do legarów wkrętami do drewna żółtymi)
3. Legar przy ścianie odsunięty 10 cm od ściany
4. Legary rozstawione co 48cm (pionowo 60mm)
5. Deska przykręcana 1.5cm od krawędzi
6. Pociągnięte olejem dwa razy
7. Czy mocowanie kątowników co 100cm z każdej z strony , czyli w sumie będzie mocowanie co 50 cm na przemian -jest prawidłowe?
Jeżeli ktoś widzi jakieś błędy to proszę o info abym mógł jeszcze coś zmodyfikować.
Jeżeli jest Ok to też proszę o info to mnie upewni w moim planie.WhatsApp Image 2018-04-21 at 14.36.09.jpg
Edytowane przez arekiewa
U siebie dałem kotwy budowlane m14. 40 cm, Zatapiałem koło około 15-17 cm. Jest tylko jeden mały szczegłół. Mają krótki gwint i u siebie musiałałem narzynać.
Kilka osób na forum wypowiadało się na temat olejowania desek, aby wstrzymać się z tym kilka miesięcy aby deska otworzyła wszystkie pory i aby wtedy olej mógł wejść głębiej w deskę. Deska nowa heblowana ma te pory pozamykane.
Ale człowiek jest tylko człowiekiem i chciałby mieć gotowy piękny taras jak najszybciej i pewnie wielu z nas nie będzie się chciało czekać z olejowaniem kilka miesięcy.
Ja do swoich desek z Bangkiraja (które będę montował za kilka dni) zakupiłem olej OWATROL D1 PRO - OLEJ SATURACYJNY DO DREWNA TWARDEGO kolor miodowy.
Zauważyłem że producent oleju posiada również inny preparat o nazwie PENEPREP.
Z ulotce jest napisane: "Peneprep to środek otwierający pory drewna dla lepszej impregnacji środkowych warstw, poprawiający przenikanie warstw nawierzchniowych. Usuwa nabłyszczenie powstałe podczas cięcia drewna. Może być używany na drzewach tropikalnych (z wyjątkiem Iroko i Padouk)."
Niestety w Polsce chyba nie dostępny.
Czy ktoś zna jakiś inny preparat o takim działaniu.
Czy ewentualnie przeszlifować deski przed położeniem oleju?
Jeżeli jest Ok to też proszę o info to mnie upewni w moim planie.[ATTACH=CONFIG]411505[/ATTACH]
Może ktoś coś podpowie.
dzięki za info. Mam zamiar podociskać punktowo starymi kostkami brukowymi, chodnikowymi itp, mam tego trochę na stanie więc wydaje się będzie ok. O randapie nie pomyślałem, dobra rada, spryskam. Folie dam chyba 2, agro i budowlaną, dla pewności ;)
Najgorszym chwastom brak słonca zupełnie nie przeszkadza. Agrotkanina, najlepiej dwa razy i przycisnac czyms ciezkim, najlepszy jest gruby zwir, jesli nie ma to sa takie spinki do mocowania w gruncie, możesz użyc też tych starych plyt.
Dziadowskie chwasty potrafia wyrosnąć nawet na żwirze jak z czasem naleci przez szczeliny troche piachu.
Jestem w trakcie budowy tarasu na wylewce betonowej.
Poprzykręcałem legary przy pomocy kątowników budowlanych.
Wszystko jest dość sztywne.
Czy legary zostawialiście tylko na tych kątownikach czy też je na stałe jeszcze czymś podpieraliście.
Przerwa między wylewką a legarami wynosi od 1cm do 8 cm.
Proszę o odpowiedz.
Dziś w końcu prawie skończyłem ( zabrakło 28 wkrętów ) swój taras, bloczki fundamentowe czekały od lipca zeszłego roku. Wykonanie w sumie trwało 3 dni, ale przygotowanie drewna ( impregnacja i olejowanie ) trochę dłużej.
Wybrałem deskę z modrzewia syberyjskiego szczotkowanego, wkurzała mnie jakość desek, liczne sęki, niekiedy pęknięcia i ślady po żywicy, ale po ułożeniu nie ma tragedii.
Jeszcze tylko żagiel słoneczny, oświetlenie i koniec.
