Narysowałem linię ołówkiem, a później z ręki po linii.
Wyrzynarką bym nie ryzykował, ale tarczówką powinno iść prosto.
bez prowadzenia, samą ręką nigdy nie będzie równo, a mnie to potem razi w oczy ;) gorbag dał fajny pomysł i o podobnym myślałem, będę testował, mam 3 metrową łatę murarską więc powinno być ok.
  • Odpowiedzi 3,2k
To i ja pochwalę się swoim taras w budowie. Słupy na głębokości 75 cm (24 sztuki), pierwsza warstwa belek konstrukcyjnych 15x5 oraz legary 10x5. Pierwszy legar zmniejszałem, aby zrobić spadek na podkładkach, ale ostatecznie będę wycinał zaciosy (środkowy legary). Szybciej i jednak szkoda marnować materiał i wytrzymałość grubszego legara.
wracając do cięcia, udało się :) zwykły U profil wykorzystywany do konstrukcji z płyt gipsowych, ściski, śrubki lekko wkręcone w taras i linia idealnie prosta :) oczywiście nie obyło się bez niespodzianek, jedna deska coś za krótka została po cięciu, nie wiem kiedy to przeoczyłem :mad:
niespodzianka:
osobny temat, mam "problem" z obiciem boków i z żoną jednocześnie ;) chodzi o to że wokół tarasu pozostała mała górka, nasyp po starym tarasie. Pasuje zostawić 2 deski z boków ale pozostanie ta górka którą moją żona chce usilnie zostawić. Mi jednak pasuje to jak świni siodło, chciałbym wyrównać teren do poziomu trawy, wokół tarasu chcę kamyczki i jakieś ozdobne krzaki no i musi być równy teren. Tylko jak wyrównam to 3 deska będzie na styk z ziemią, dojdą kamyczki to ją trochę zakryją i znowu potem przy malowaniu problem. Patrząc na zdjęcia moje, co wy byście zrobili? :)
Generalnie to taras sie tak buduje, żeby był on w delikatnej niecce żeby ukryć podstawe tarasu. U ciebie jest górka więc troche bez sensu... spytaj żony na co jej to? Ani to ładniej ani praktyczniej (musi robić większy krok żeby wejść).
górka powstała podczas sprzątania po budowie, kiedy był etap robienia ogrodu, wszystkie kamienie, nadmiar ziemi, zła ziemia itp trafiły tam, poniżej fotka. Nie miałem zamiaru jej teraz usuwać więc została i brzegi tej góry akurat znajdują się na granicy z tarasem i jest mały problemik. Żonie chodzi o to że wizualnie taras wydaje się niższy i akurat ma trochę racji, 2 deski z boku + górka dają takie wrażenie. 3 deska "dodaje" wysokości, wizualnie. Ale praktycznie właśnie jest to w ogóle bez sensu, kamienie się będą sypać, trawę się będzie niewygodnie kosić itd. Będę jeszcze dyskutował z 2 połową co robimy.
Ludzie marzą żeby mieć taras jak najniżej a wy (żona) odwrotnie :)
Wnoszenie mebli, wjeżdzanie wozkiem itp... schody to zawsze problem. Mam na tarasie jeden schodek 15cm i uważam że bez niego byłoby jeszcze lepiej. Jak chcecie tą górkę zachować to musicie obrzeża obłożyć jakimś granitem równo do dolnej deski bocznej. Sam wysypany kamyczek bedzie sie obsypywał i spływał wraz z ulewą. Koszty i zabawa...
Co do twojego tarasu, ja zdecydowałem sie inaczej kłaśc deski. Jak ogladałem kilkuletnie drewniane tarasy połozone tak jak u ciebie to koncówki tych desek nie wyglądają za fajnie.
Jak zlicujesz deske boczną z tymi położonymi płasko to ukrywasz tą niefajną linię cięcia i jednocześnie cała krawędź tarasu najbardziej narażona na zniszczenie to tylko jedna deska, którą można wymienić jak sie przetrze albo w którymś miejscu uszczerbi.
Jak zrobiłem tak jak na tym foto:
Edytowane przez Pod
Chcieliśmy taras równo z podłogą w domu która jest 40 - 45 cm od gruntu więc inaczej nie dało rady, nie chcieliśmy żadnego stopnia wychodząc z domu na taras.
Z tym kładzeniem desek miałem ten dylemat, chciałem nawet zrobić jak na pokazanym zdjęciu u Ciebie no ale finalnie zrobiłem jak zrobiłem :) ale długo o tym myślałem to fakt
Generalnie szukałem mnóstwo inspiracji na internecie jak mój taras mógłby wyglądać i finalnie udało mi się znaleźć to co chciałem, to jak mój taras ma wyglądać, wysokość taka sama, schodek na przodzie, ułożenie desek, miejsce na kamienie i krzaki, wszystko tak jak sobie to wymarzyłem, powiediałem wtedy: TO JEST TO!
Edytowane przez pawel.majkarex
Jaki macie sposób na uszczerbienia desek przez pilarke tarczową. Deski z jednej strony przycinałem sobie na stole po prostu do góry nogami i własciwą stronę miałem bez uszczrbień. Jednak drugą stronę planowałem przyciąć już po przykręceniu desek, po prostu tak jest prościej i na pewno wyjdzie prosta linia jak sie zrobi pseudoprowadnicę. Tylko problem jest taki że tarczówka tnie od dolu i od góry desek bedą uszczerbienia... jest na to jakiś sposób ?
Jak ją znajdę w warsztacie, to Ci odpowiem - na pewno była najdrobniejsza, jaką miałem. Generalnie im twardsze drewno tniemy, tym więcej zębów powinna mieć tarcza (oczywiście mowa o cięciu prostopadłym). Do tego istotny jest jeszcze kształt zębów, no i przy mniejszych zębach stosujemy mniejszy "posów" (mniej materiału jest wybierane). Najlepiej wcześniej wypróbować szybkość na jakimś zbędnym kawałku.
Tu jest trochę przykładowych informacji:
https://www.budujesz.pl/wiadomosc/tarcza-tnaca-do-ciecia-drewna-jak-wybrac-jaka-najlepsza/7091/
Edytowane przez przemo1
Zastosowałem sie do rad z tego wątku zeby deski najpierw zaimpregnować a potem olejować raz przed przykreceniem i drugi po skręceniu - mimo że na opakowaniu oleju Bona wyraźnie pisze żeby olejować surowe drewno, najlepiej po kilku dniach wygrzewania go na słońcu. No i mam za swoje bo stało się tak jak podejrzewałem, olej nie wchłania się w drewno, belki poolejowane w piątek do dziś lepią się strasznie, olej nie wchłonał się a jedynie tyle co wysycha do atmosfery... Do tego oleju nie nakłada się fajnie a raczej rozmazuje bo powierzchnia jest zupełnie niechłonna, przez co wygląda to co najwyżej średnio jeśli użyjemy dość ciemnego oleju.
Nie mam pojęcia jak to robiliście bo jak teraz miałby jeszcze drugi raz olejować te deski po montażu to one chyba z miesiąc będą schły - jak juz pierwsza warstwa była taka problematyczna.
Jak olejowałem blaty w kuchni na surowe drewno to wyschły w kilka (max kilkanacie) godzin. Także rada o stosowaniu impregnatu przed olejowaniem jest chyba dla bardzo cierpliwych.
Nie mialem takiego problrmu.
Impregnowalem dwukrotnie, olejowalem raz, ale tylko dolną czesc deski, górną sukcesywnie tuz po montazu i drugi raz po kilku dniach, na gotowo.
Wszystko schlo zgodnie z kartami technicznymi produktów.
Jakiego impregnatu i oleju używałeś ?
Sadolin Base, polecamy do kontrukcji na zewnątrz.
Olej Bona - specjalny na tarasy z filtrami UV.
Impregnowałem raz, zużyłem prawie 5l na 25m2 desek i 20 legarów (mniejszych i wiekszych).
Odstęp miedzy imrpegnowaniem a olejowaniem 2 dni.
Na razie zaolejowalem wsyzstkie legary i jedną deske na próbę. Rano sprawdzałem i są lepkie i klejące miejscami, na legaracho to sobie może być ale nie wyobrażam sobie takiego efektu na dechach.
Raczej niezgodnie - poczytaj instrukcje z Bony - "Stosować wyłącznie na surowe drewno".
