  • Odpowiedzi 3,2k
Właśnie kończę taras pokryty deskami.
Krótki opis:
Taras betonowy, pokryty wasrstwą "Cekolu" mrozo i wodoodpornego z zachowanym spadkiem.
Na to na gumowych podkładkach legary /sosna z suszarni/.
Legary i deski /sosna z suszarni/ impregnowałem drewnochronem x 3
Następnie 2 x akryl /farba/
Na koniec 3 x lakier do malowania m.in łodzi Tikurilla - nawiasem mówiąc jedyny jaki znalazłem do malowania zewnętrznych podłóg.
Jedna uwaga techniczna - lakier nie daje idealnie przeżroczystej powłoki.
czyli ile za te farby wyszlo...za metr ?
czasu nie licze,ostatnio malowalem drewnochronem deski na brame,sosnowe ...wiec wiem ile trza metr malowac
ale tylko drewnochronem....jak je trafi to nowe poloze
Nie liczyłem ile zł na 1m2 wychodzi ale:
zużyłem 4 puszki drewnochronu chyba po 14zł za litr = 56zł
2 puszki akrylu po 22zł za litr = 44zł
3 puszki lakieru po 46zł za 0,9 litra = 138zł
W sumie 238zł.
Taras ma wielkość 4m x 4,5m. Pięć legarów 6x5cm, deski o grubości 3,5cm.
Jeśli założyć że taras ma ok. 18m2 /deski układałem z 1cm odstępem/ to za "farby" na 1 m2 wychodzi ok. 13,22zł.
Koszt nie jest chyba zbyt wysoki ale roboty przy tym od ...... no dużo.
  • 2 months później...
Co sądzicie o wycenie tarasu drewnianego:
Mam już wymurowane słupki klikierowe. Taras 7mx5m, barierka, schody szerokie na 2 m.
Krata z kantówki 12x12, na to deski, barierki tzw "krzyżaki". Stolarz wycenił materiał na 2500 zł i robociznę na 2500 zł. Wchodzi w to malowanie 2x sadolinem.
A co można zrobić żeby taki taras nie zszarzał?
Jest jakaś metoda?
Widziałam deski tarasowe przed sklepem DLH - szaro-bure, ciemne, nieładne i tak jak byłam zapalona do tego pomysłu, tak mi trochę przeszło.
Wyglądało to fatalnie.
Czy jest jakaś metoda żeby drewniany taras wyglądał ładnie po latach, a nie jak brudna ściera?
wg mnie mozna olejowac i wybrac drewno o cieplym kolorze. W przypadku olejowania jednak pozostaje ryzyko ze drewno bedzie brudzic.
Dla bogatych jest teak z ktorym nic nie trzeba robic, wystarzony posiada popielata barwe (rownomierna i stabilna) i mozna spokojnie na nim lezec nawet w bialym stroju kompielowym :)
Bezsprzecznie - tarasy wykonane z drewna Bangkirai (dostepne w firmie Pomeranian Timber w Szczecinie) sa najlepsze. Drewno to charakteryzuje sie niesamowita odpornoscia na warunki atmosferyczne, a tarasy wykonane z tego drewna przezyja nas inasze dzieci. Jedyna konserwacja - choc niekonieczna, ogranicza sie do olejowania. Wtedy z drewna mozna wydobyc piekny brazowy kolor, ktory nie bedzie poddawal sie warunkom atm. - nie bedzie szazal. Olejowac mozna raz do roku lub nawet dwa (jedynie w pierwszych 2 latach od montazu) - z biegiem czasu drewno nasyci sie olejem i nie bedzie to az tak konieczne. Z deskami ( ok 100 zl/m2) sa dostepne legary (ok 20-25 zl/mb). Do montazu nalezy wykorzystywac wkrety ze stali nierdzewnej - normalna stal wchodzi w reakcje z drewnem i powstaja czarne zacieki. Profesjonalisci do montazu uzywaja tzw "sztywciarek" wbijajacych z duza sila elementy mocujace - lepszy efekt wizualny gdzyz nie widac glowek wkretow.
Impregnowana sosna - zywotnosc 10 w porywach do 15 lat max a bangkirai 50 i +.
Deski Bangkirai to swietne rozwiazanie i jak wszystko co dobre to i cena tez odpowiednia. bangkirai jest uzywany nie tylko na tarasy. wielu ludzi wykozystuje je do np. wypelnienia bram, plotow, schodow na tarasy, mostkow(zwykla deska tar ma grubosc 25 mm, a na mostki mozna wykozystac 45mm) lub tez na porecze.
A to nasz tarasik , drewno massaranduba , z DLH , olejowane .
http://img231.imageshack.us/img231/5389/p10108985ht.jpg
i widok na taras z jadalni
http://img228.imageshack.us/img228/5851/p10109342ro.jpg
Pozdrowionka :)
Maxtorka - taras po prostu marzenie :D
Właśnie byliśmy w DLH oglądać drewno i tam zaproponowano nam na taras najlepiej drewno bangkirai. Tego drewna, które masz u siebie nie widziałam. Czy mogłabyś zrobić zdjątko tarasu z bliska? Najbardziej interesuje mnie sama deska i jak zrobione jest wykończenie tych desek? A i jeszcze czy mogłabyś napisać jak zrobiony jest ten taras - deski na legarach i tylko przykręcone czy jakoś inaczej? I jeszcze jedno pytanie - jakiej szerokości kupiłaś deski? A zapomniałabym o kolorze czy ten olej to był jakiś koloryzowany, że taki super kolor wyszedł? Będę bardzo wdzięczna za informacje :D
[b]Maxtorka [/b]- taras po prostu marzenie :D
Wystarczy deski przykrecic do legarow. Legar nie musi byc przytwierdzony do podloza - deski sa ciezkie i nie ma szans zeby legary sie przesuwaly: 1m3 = 1 tona a przy debie 1m3 = ok 690 kg. Nie nalezy zapominac o zachowaniu spadkow tak aby woda splywala ryflami
Deski sa w wymiarze 25mm gr. i 145 mm szer. Deski nalezy montowac z 0.5 cm szparami - nie na styk.
Olej jest bezbarwny.Bangkirai jest ciemno brazowy a olej wydobywa ta barwe i nie pozwala drewnu zszarzec. Przy wyborze mozna deski lekko zwilzyc woda i zobaczyc jak bedzie wygladalo po zaolejowaniu.
[list=]http://C:\Documents and Settings\biuro\Pulpit\Zdjęcia\taras\1
Jarek - dzięki za info :D
Pytałam o to przykręcanie bo czytałam, że jest odpowiedni system do przykręcania desek tarasowych.
A czy mógłbyś jeszcze coś napisać na temat tego drewna, które ma u siebie Maxtorka? I jeszcze jedno czy bangkirai wybarwi się po olejowani na taki kolor jak u Maxtorki?
Nie widać tego zdjęcia, które chciałeś wkleić. Takie zdjęcie musi być najlepiej w jakimś albumie np. onet i dopiero wtedy będzie można je wkleić na forum.
Witaj Maluszek ,
chętnie odpowiem na twoje pytania . Nasze deski mają 14cm szerokości i 2,5cm grubości , są obustronnie ryflowane . My mamy położone tym grubszym ryflem do góry . Jeśli chodzi o samo wykonanie to najpierw była wylewka , ze spadkiem w dwóch kierunkach . Następnie przykręcono graniaki , też z drewna egzotycznego , ale nie jestem pewna czy z bangkirai czy massaranduby ,o wymiarach 6x6cm , co 42cm . Do graniaków przykręcono deski , po dwa wkręty na każdy graniak ( pokażę to na zdjęciu ) , ale pod deski pod każdą śrubę podłożono podkładkę z jakiegoś tworzywa sztucznego , grubości ok.0,5cm ( jak bedziesz chciała dokładnie wiedzieć zapytam moją drugą połowę ) . Odstęp między deskami to 0,5cm ( one niesamowicie pracują ).Taras zakończony jest oblicówką z tej samej deski , na zdjęciu powinno byc widać na jakim poziomie się kończy . Śruby , tak jak pisał Jarek , są ze stali nierdzewnej , żeby nie przebarwiały drewna . Jeśli chodzi o kolor , to my początkowo też myśleliśmy o bangkirai , ale jak zobaczyliśmy to drewno po olejowaniu zdecydowaliśmy sie na massarandubę . Bangkirai jest jaśniejszy i ma taki lekko żółty odcień , co nam nie odpowiadało , natomiast massaranduba jest ciemnoruda , zresztą zdjęcia dobrze pokazały ten kolor . Nasz stolarz , który robił taras też stwierdził, że massaranduba , zwłaszcza po olejowaniu robi niesamowite wrażenie , nawet poprosił nas o zrobienie zdjęć , żeby mógł pokazać klientom . A olej którego użyliśmy jest bezbarwny .
Nowe , dokładne zdjęcia postaram się zrobić jeszcze dziś , więc jutro bym je wrzuciła ( jeśli możesz poczekać ) . Jak masz jeszcze jakieś pytania chętnie odpowiem .
Pozdrowionka :)
Maxtorko - wielkie dzięki :D Oczywiście, że na zdjęcia poczekam :D A kolor tego drewna jest rewelacyjny - coś takiego właśnie chciałbym mieć u siebie :D
To następna seria pytań :D Czy olej kupowałaś też w DLH? To jakiś specjalny olej do tego typu drewna? Rozumiem, że graniaki to legary tak? Jak możeszy wyptyać swego małża o te podkładki to będę widzięcza :D Czy ta massaranduba jest porównywalna do bangkirai bo nas sprzedawca przekonywał, że te bangkirai to najlepsze drewno na tarasy. I ewentualnie czy mogłabyś powiedzieć jaki jest koszt tego drewna? Czy jest on droższy od bangkirai?
Nie slyszalem o tym gatunku co ma Maxtorka.
Bangkirai jest mocowany do legarow za pomoca wkretow ze stali nierdzewnej lub za pomoca urzadzen, ktore wbijaja z duza sila wkrety lub gwozdzie zeby nie bylo widzc glowek. Legary nalezy rozmiescic w odleglosci 0.5-0.6 m przy zachowaniu spadkow.
Olejowanie pozytywnie wplywa na Bangkiraia, nie wybarwia go lecz wydobywa naturalny kolor i nie pozwala zeby deski pod wplywem warunkow atmosferycznych matowialy lub szarzaly. Z tego co widzialem na zdjeciu u Maxtorki to bangkirai jest jasniejszy. Najlepiej sprawdzic jaki bedzie kolor po olejowaniu poprzez punktowe zamoczenie deski - mokra deska zachowuje sie podobnie jak po olejowaniu.
Oleje mozna kupic w skladach budowlanych np. Castorama itp
http://www.dombal.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=106
Witaj ponownie ,
olej kupował stolarz , nie pamiętam czy w DLH , jest to olej Traolja firmy Beckers , roślinny , do impregnacji drewna na zewnątrz , bezbarwny ( ale jak doczytałam w ulotce może być też zielony bądź brązowy ) . A graniaki to oczywiście legary :) . Co do ceny - 1m2 deski kosztował 128,10 PLN brutto a 1mb graniaka 16,77PLN brutto . Deska ma szerokość 14,5cm a nie 14cm , jak podałam wcześniej . Z tego co pamiętam deska bangkirai jest trochę droższa . Massaranduba chyba niedawno weszła do polskich sklepów , dlatego nie jest tak popularna jak bangkirai .
Pozdrowionka :)
Jarek, Maxtorko - dzięki za odpowiedź :D
Maxtorko - jak długo masz swój tarasik? Jak zachowuje się to drewno przy takiej zimie? Czy Wasz wykonawca mówił jak często trzeba olejować to drewno? Czy jakoś jeszcze dodatkowo pielęgnujesz te deski?
W weekend podjadę do DLH i obejrzę tę Massarandubę.
Maluszku , "especially 4u"
mocowanie desek do legarów - legary co 42cm , po 2 śruby na każdą deskę
http://img12.imageshack.us/img12/2189/p10107047of.jpg
zakończenie tarasu , tzw.oblicówka
http://img12.imageshack.us/img12/4775/p10107011xy.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/1020/p10107027so.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/6878/p10107038ry.jpg
i jeszcze raz ułożenie desek w zbliżeniu
http://img40.imageshack.us/img40/9581/p10107094at.jpg
Taras był robiony jesienią 2005 więc jest to jego debiut zimowy . Jest zadaszony i tam gdzie nie dochodzi deszcz i śnieg wygląda tak jak zaraz po olejowaniu , natomiast na brzegach lekko się odbarwił albo pokrył takim srebrzystym nalotem , co na zdjęciach widać . Jest to normalne zjawisko i wiosną poolejujemy go ponownie . Zresztą i tak myślimy by olejować go 2 razy w roku - przed sezonem na wiosnę i drugi raz ochronnie przed zimą , przynajmniej przez najbliższe 2-3 lata , potem prawdopodobnie raz w roku ( tak nam poradził stolarz i też gdzieś sami wyczytaliśmy ) . I jeszcze a propos tych podkładek - są wycięte z takiej płyty , z której robi się np.tablice informacyjne , szyldy i są pod każdą śrubą między legarem a deską . Jako ciekawostkę :o dodam , że na nasz taras poszło ok.500 śrub ( taras 20m2 )
Pozdrowionka :)
i oczywiście w razie pytań jesteśmy do dyspozycji .
Maxtorko,
piekny masz taras :D, zresztą nie tylko taras, bo widziałam też troszeczkę Twojego domku wewnątrz :D .
Czy myślisz, że gdyby cały był odkryty, to bardzo by zmienił kolor i zrobiłby się czarny?
Jesteś w dobrej sytuacji, bo masz zadaszenie, a ja niestety nie :( .
Dzięki Soniczko , piękny domek to Ty masz , lubię nim sobie nacieszyć oko od czasu do czasu :D . Wracając do Twojego pytania to chyba nie potrafię Ci na nie tak autorytatywnie odpowiedzieć . Drewno egzotyczne jak nie jest olejowane pokrywa się takim srebrzystym nalotem i nie jest to jego wada tylko naturalny proces , nie wpływający na jego trwałość . Olejowanie ma oczywiście na celu zabezpieczenie go przed warunkami atmosferycznymi ale także podnosi jego wartość estetyczną . Olej wydobywa głębię koloru drewna . Na pewno taras nie zadaszony będzie bardziej narażony zarówno na słońce jak i opady atmosferyczne , ale przecież zawsze go można na zimę czymś przykryć ( coby mu nie padało :wink: ) . My się nad takimi niedogodnościami w ogóle nie zastanawialiśmy , stwierdziliśmy , że mieszkając pod lasem żadne płytki nie wchodzą w grę i przyjęliśmy taki taras z całym dobrodziejstwem inwentarza ( na dobre i na złe :wink: ) . I mimo że lubię zimę ze względu na narty , to wyjątkowo nie mogę się doczekać sezonu tarasowo-ogródkowego .
Pozdrowionka :)
Będę oczywiście dalej śledziła ten wątek , chetnie odpowiem na wszelkie pytania i na pewno za czas jakiś zdam relację jak sie tarasik sprawuje :)
Dzięki za odpowiedź Maxtorko:D .
Piękny domek to masz Ty :wink: :D , a kominek jest prześliczny :D .
Wielka szkoda, że mogłam zobaczyć tylko dwa zdjęcia :( .
Oglądając Twój taras znowu mam ochotę na takie właśnie rozwiązanie - jest piękny :D .
Będę czekać na relacje wiosenne, na temat ew. zmiany koloru.
Te deski są gladkie w dotyku i czy olejowane były ręcznie, za pomocą szmatki?
