No ładnie nie wygląda ale zostawiam to, nie mam zamiaru z tych ryfli na kolanach tego dłubać, chciało się taras drewniany to trzeba i takie rzeczy znieść, oczywiście nie zamieniłbym na żaden inny.
super mi się podoba twoja pergola, chcę robić bardzo podobną ale na pół tarasu (poniżej wizualizacja), tylko nie wiem kompletnie skąd materiał na górę i na boki, są sklepy firmy co robią na wymiar? masz jakiś namiar? jak z rozsuwaniem góry u ciebie, jest to na jakichś prowadnicach lub czymś podobnym?
[ATTACH=CONFIG]416636[/ATTACH]
Nie wiem czy to cię pocieszy, ale u mnie też na 1 desce są takie plamki, dodatkowo kapnęła też żywica z pergoli a to drewno konstrukcyjne KVH miało być takie idealne.
Materiał na roletę poziomą kupiłem w necie, to codura. Dałem ten materiał krawcowej i ona uszyła mi roletę i nabiła oczka montażowe, trochę słabo jej to wyszło.
Roleta jest ściągana do ściany kiedy pada, przesuwa się na stalowych linkach puszczonych prze oczka montażowe. Możesz też zamówić w tej firmie, masz tam system montażowy, jak go zobaczysz to będziesz wiedział o co chodzi
http://www.zaglesloneczne.pl/
  • Odpowiedzi 3,1k
dzięki za info, już coś więcej wiem :) a powiedz mi proszę jeszcze jakie grube masz te belki? Ja planuję 90x90 mm chociaż nie wiem czy nie za chude, oczywiście chodzi o wygląd, żeby nie wyglądały jak chude patyczki, konstrukcyjnie sie martwić nie muszę bo mają tylko szmatę utrzymać. planuję zrobić z modrzewia ale boję się że taka kontrukcja sie pokrzywi w cholerę a wiem że modrzew lubi się poskręcać lub przyjąć formę banana, szczególnie że moja wizualizacja nie zakłada belek przy domu, te 2 górne będą kotwione do ściany i wystarczy, dodatkowo nad schodem też nie ma jednej w pionie, jest dalej koło schodu więc tam też będzie konstrukcja w powietrzu podtrzymana zastrzałem.
Pergola jest zrobiona z drewna konstrukcyjnego świerkowego KVH, 10x10, kupiłem takie bo potrzebowałem belek o długości 4,7 m.
Kantówki konstrukcyjne wykonane ze świerku w technologi KVH. Drewno konstrukcyjne KVH jest specjalnym materiałem konstrukcyjnym o ścisle okreslonych właściwościach produktowych, opracowanym specjalnie dla wysokich wymagań nowoczesnych konstrukcji z drewna. KVH jest wysuszonym w komorach suszarniczych, wysortowanym pod względem wytrzymałości i z reguły klejonym na mikrowczepy, produktem z drewna iglastego. Ze względu na sposoby cięcia oraz niską wilgotność prawie nie wykazuje skłonności do pękinięć, charakteryzuje sie stabilnością i przy stosowaniu zasad zabezpieczenia drewna w konstrukcjach - może być stosowany bez zapobiegawczego chemicznego zabezpieczenia.
Niestety ładnie to nie wygląda, współczuje.
Utwierdziłeś mnie tym zdjęciem, że dobrze zrobiłem wybierając deskę szczotkowaną a nie ryflowaną.
O czymś podobnym myślę, stopy już wybetonowane pod słupki 10x10cm
Pytanie: jaki przekrój dać tych poziomych, na "obwodzie"? 10x10 mogą być troche ciężkie do układania w powietrzu, możnaby je nieco odchudzić? Np 10x6.
Nie będzie "krowkwi" pośrednich jak u @PaRa, ewentualny daszek będzie wisiał na sznurkach. Główny dawca cienia ma być pionowy, zamontowany do słupów co 2m.
Poziome pracują głównie na zginanie w dół, istotna dla wytrzymałości jest wysokość. Jeśli słupy masz 10x10, to poziome możesz dać 10x5 lub 12x6.
Natomiast jeśli do podtrzymania zadaszenia będziesz chciał użyć np linek stalowych naciąganych pomiędzy poziomym belkami śrubą rzymską, to wtedy zasadne jest zastosowanie grubszego przekroju 10x10.
Edytowane przez przemo1
...ktory nie nadaje sie do zastosowan na zewnatrz- pisze jak byk, ze klasa uzywalnosci 1 i 2 ze wzgledu na klejenie na mikrowczepy.
Czyżby to zależało od tego, kto klasyfikuje?
Bo tu np napisali:
"KVH to świerkowe drewno suszone komorowo do wilgotności około 15% (+/- 3%), szeroko wykorzystywane w budownictwie. Jest strugane czterostronnie, sfazowane z każdej z czterech stron, przy dłuższych elementach łączone na mikrowczep.
Produkcja drewna KVH jest poddana regularnym kontrolom organizacji certyfikujących, co wpływa na jakość i wytrzymałość produktu.
Zastosowanie:
- stropy, więźby, konstrukcje dachowe
- legary pod deski podłogowe i tarasowe
- konstrukcje montażowe (np. pod drewniane elewacje)
- budownictwo ogrodowe (altany, wiaty, place zabaw itp.)
- konstrukcje w budownictwie szkieletowym"...
https://www.drewnles.pl/pl/p/Drewno-certyfikowane%2C-konstrukcyjne-KVH-budowlane-C24-kantowki-konstrukcyjne-SWIERK-laty/584
KVH to typowe drewno na szkieleciaki. Stosowanie tego na taras długowiecznosci nie gwarantuje.
Taras robilem z modrzewia, ostatnio bralem pare belek ze świerka (robie scianke szkieletową w komorce) i świerk to jednak drewno dwie klasy gorsze, bardzo lekkie, słabe i delikatne. Wydaje mi sie że sosna jest juz sporo lepsza.
Bo tu np napisali:
Zastosowanie:
zamiast powielac bzudry sprzedawcow sprawdz u zrodla co to jest KVH i do czego sie nadaje a do czego sie nie nadaje- https://www.kvh.eu/en/home/
polecam ci rozwniez lekutr normy " drewnianej"- Eurocode cz. 5
Nic nie powielam, podałem z wątpliwością jedną ze znanych klasyfikacji, nawet napisałem w formie pytającej. Dzięki za polecenie, w wolnej chwili zapoznam się z pewnością . Wzajemnie polecam Ci nerwosol (lub podobne) - zmniejszy Ci nerwowość wypowiedzi, co wyjdzie nam wszystkim na dobre. :) :).
Taras mam z modrzewia, jednak tam gdzi robiłem zakupy nie było belki 10x10 powyżej 4 mb z modrzewia. KUpiłem co kupiłem, pomalowałem 2 razy impregnatem 3 w 1 i bardzo mi sie to drewno podoba. A jak się zniszczy to zrobię nowe.
Brawo :) odpowiedź trafiona idealnie, niektórzy to myślą że konstrukcja drewniana jest na wieki i szukają niewiadomo czego, prawda jest taka czy to modrzew czy KVH to i tak się rozleci a koszt takiej pergoli nie jest duży żeby wymienić nawet za 10 lat.
Mam od strony jednego sąsiada płot drewniany ze zwykłej sosny, pomalowany RAZ impregnatem "jedna warstwa" (taka galareta) 4 lata temu i stoi praktycznie nienaruszony, kolor wyblakł, a nawet zszedł ale drewno ma sie bardzo dobrze, w tym roku maluję 2 raz (po 4 latach ;) i będzie gitara. Ja mam bardzo dużo rzeczy z drewna i jedną dewizę - wszystko się rozleci i trzeba będzie nowe robić, a za ile? tego nikt nie wie.. ale wolę 100x bardziej rzecz z drewna niż betonu.
Witam Forumowiczów,
Jeżeli w złym miejscu umieszczam pytanie to przepraszam. Od kilkunastu tygodni mam taras z BANGKIRAI. Tzn. deska miała być BANGKIRAI ale mam coraz bardziej wątpliwości czy to to co miało być. W dwóch miejscach ktoś coś upuścił i są niewielkie wgniecenia (a ta deska podobno jest bardzo odporna na tego typu rzeczy). W miejscach uszkodzenia "wychodzi" biały kolor deski a z tego co czytałem BANGKIRAI jest w środku ciemny. Będę wdzięczny za wszelkie komentarze.
zabieram się za zrobienie tarasu na bloczkach. Mam do wkopania 50 bloczków, moje pytanie brzmi - jak je najłatwiej umieścic stabilnie w gruncie? Mam do dyspozycjo około 1-2 tony zwiru i piasku. Planują dokupic cement w markecie i robic wg planu:
- dolek wykopac z zapasem ok 5-10 cm na podypke
- wymieszac cement, piasek, zwir (w jakich proporcjach?)
- umiescic bloczek w dolku na podsypce i na sucho wypoziomowac podypujac jesli trzeba
- zalac wodą (jak duzo?)
- poczekac z montazem legarow (ile dni?)
Czy to dobry plan? Jakie proporcje dac zwiru/cementu/wody? A moze lepiej wymieszać na mokro w wiadrze , wlac to do dolka i na to klasc bloczki? I wtedy poziomowac? Bardzo proszę o rady, prace zaczynam na weekend :)
z gory dzieki za pomoc, do pomocy nie mam nikogo i z narzedzi mam tylko lopate, wiadro, dlugą poziomicę i gumowy mlotek :)
Edytowane przez lampionek
poprawka
Czołem grupa!
Dziękuję za każdy wpis. Dzięki temu wątkowy dałem rade zbudować taras 3x6m.
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2018/8/17/12649840_20180815_133558.jpg
Pomysł ze szpilkami tą od was, wkopane na 80-90 cm a pręty M12 zatopone na 20 cm. do tego Agrotkanina
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2018/8/17/12649837_20180728_110711.jpg
Legary 10x10 dwa razy pomalowalem lepikm na zimnno. Tak mi doradził Budowlańec od domków szkieletowych
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2018/8/17/12649841_20180728_110726.jpg
Deska sosnowa gładka 145x28 zaimpregnowana i zaolejowana. (zamawiałem świerkową a dostałem sosne )
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2018/8/17/12649835_20180809_193627.jpg
kontrlegary 6x6 (zużytkowałem deske 6x18x7000 i wyszło po 3 legary 6x6x6000)
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2018/8/17/12649838_20180811_121755.jpg
Montaż wraz z teściem ok 3 dni. Wkręty 5x60 ocynkowane do konstrukcji drewnianych na torx t20.
http://zmniejszacz.pl/zdjecie/2018/8/17/12649839_20180815_133605.jpg
Jeszcze to nie koniec ale użytkujemy :D
Muszę dokręczyć jeszcze z 2 deski no i po bokach po jednej . za 2 tygodnie olejowanie po montażu.
Potrzebuje porady:
Nierozważnie założyłem, że pod deskę z modrzewia 24x140 dam legary 45x70 oraz kontrlegary 45x70 położone na płasko. Słupki już wybetonowałem w siatce 150x150cm. I tego już zmienić nie mogę.
Pytanie czy taka konstrukcja legarów i kontrlegarów ma prawo wytrzymać normalne użytkowanie?
Ewentualnie mogę zagęścić słupki betonowe.
Co sądzicie?
Cześć,
W tym roku padło na prace ogrodowe, najpierw zakładanie trawnika, teraz budowa tarasu.
Konstrukcję spłodziłem na bloczkach betonowych, na to belki 10x10 i kontrłaty 4x6.
Deskę mam z naszego modrzewia.
I teraz stoję przed wyborem oleju do desek i impregnatu pod tenże olej.
Taras ma być jasny, więc szukam w bielach, ew jasny szary.
Przejrzałem dużą część tego tematu i na razie padło na Bona Decking Oil (mają biały kolor). Jaki impregnat pod ten olej (żeby nie zostawiał żadnego lepkiego 'filmu' i pozwolił olejowi zrobić swoje
Do przemalowania będzie 40m2 desek. Jak z wydajnością (z życia) jeśli chodzi o ten olej? 2x2.5l mi wystarczy?
Pozdrawiam.
Edytowane przez K@mil_
Potrzebuje porady:
Co sądzicie?
Zdecydowanie za cieńkie masz te glowne legary. Stań sobie stopą na takiej listwie podpartej co 1.5m Zobaczysz jak sie ugnie.
Kontrlegary można dać geściej i zostawić ten przekroj, ale pojdzie masa wkretów ktore przeciez potem widać.
