  Pod napisał:
wszystkie poradniki i zalecenia jakie widzialem nakazywały stosowac drewno tego samego gatunku bo tak samo pracuje na wilgoć itd. Różnice w drzewie mogą powodować potem skręcenia i skajnym przypadku pęknięcia. Ale wiele osob brało to na klate i chyba tragedii nie ma.
Widziałem w necie zdjęcia pękniętych desek z powodu użycia innego rodzaju drewna jako kontrlegary, ale nie mogę znaleźć teraz.
  • Odpowiedzi 3,2k
  coachu13 napisał:
Jak łączyliście legary z kontrlegarami ?
Długie wkręty, a może szpilki gwintowane i nakrętki ?
ja łączyłem kątownikami z dwóch stron, przykładowe zdjęcie poniżej. Po roku nic się nie dzieje, nic nie powykręcało. Wiem że można dodać jeszcze długi wkręt na środku ale może on potem przeszkadzać przy przykręcaniu desek, może być traf że akurat wkręt do deski spotka ten wkręcony do legara ;)
Ja łączyłem kątownikami ciesielskimi tylko wiekszymi niz kolega pokazał wyzej. Idealne sa tkaie 55x55mm. Niestety idzie tego od pieruna, chyba z 80 zuzylem ale na necie mozna kupic w okolicach 1zł, w marketach kosztuja 3-4 razy wiecej.
Szpilki zatapiałem podczas zalewania słupkow betonowych. Kotwy chemiczne są bardzo drogie i na 22 slupki poszloby kilka. Poza tym wiercenie itp...
Teraz chce ten taras częsciowo zadaszyć i znow bede musial z 2 czy 3 slupki wylać. Musze sie tylko zdecydować czym to pokryć ale chyba jakiś materiał wygra w formie rolety rzymskiej lub cos podobnego.
Kątowniki ciesielskie czarnymi wkrętami do regipsów łączyłeś z legarami? Nie było problemów przy zatapianiu prętów z "wycelowaniem" w legar?
Przecież na te wszystkie pytania są juz odpowiedzi w tym wątku, wystarczy poczytać pare stron wstecz. Legary łączy się kątownikami i odpowiednimi wkrętami do zastosowań na zewnątrz czyli przynajmniej ocynk, dla bogatszych nierdzewka która przeżyje to drzewo kilka razy.
Nie ma problemu z trafieniem szpilkami, jeśli przy zalewaniu słupków puści się sznurek w lini przyszłych legarów.
Nie polecam legarów o szerokości 5cm bo tolerancja na trafienie szpilką idealnie w środek jest bardzo mała.
Witam, jestem nowym userem chociaz forum sledze od dawna. Jestem na etapie budowy tarasu na legarach i od gotowej podlogi do balkonu ktory wypada nad tarasem mam 267 cm, krokwie mają 14x8 plus deskowanie i na to gont czyli zostaje jakies 250cm do krokwi. Dlugosc dachu bedzie wynosiła 470 cm, i tu moje pytanie: jaki minimalny spadek zrobic na dachu aby w najnizszym miejscu mozna bylo sie swobodnie poruszac? Myślałem aby zrobić 210 do krokwi. Krokwie chce dac co 75 cm, czy moze zagescić troche rozstaw na jakies 50 cm. Dodam że balkon wystaje na jakieś 150 cm wiec bedzie troche chronił dach przed padającym sniegiem w zimie.
Witam.
Proszę o podpowiedź. Mam wylaną płytę betonową pod przyszły taras. Płyta jest 11cm niżej od docelowej powierzchni desek. Deski zakupione o grubości 21mm. Legary również zakupione mają wymiary 45x60mm. Moje pytanie - jak zamocować legary do płyty betonowej? Czy przymocowanie takich legarów do kątowników ciesielskich jest poprawnym rozwiązaniem?
Mędrcy, deski bariery tarasowej montowane w poziomie - długość tej barierki to jakieś 9mb, deski to termojesion elewacyjny o przekroju rombu - długość desek: 250cm, rozstaw słupków 140cm - pytanie czy istnieje jakiś łebski sposób łączenia desek wzdłuż, by nie ciąć ich na te nieszczęsne 140cm i nie generować koszmarnej ilości odpadów?
  RadekS napisał:
Witam.
wg mnie błędu nie będzie, jeśli zastosujesz kątowniki, ale taniej, sprawniej, szybciej będzie, jak wywiercisz otwory w wylewce, przewiercisz legary i zastosujesz kotwy mechaniczne lub chemiczne.
Dzięki Yorey.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Kupiłem na "odległość" deski tarasowe Cumaru. Ok. 20 może 25% desek w stanie surowym nie wygląda najlepiej. Wszystkie deski miały być I gatunku. Jeśli chodzi o równość, ewentualne skręcenie, łódkowanie to nie mam żadnych zastrzeżeń. Poniżej zdjęcia przedstawiające problem.
Pierwsze zdjęcie - po lewej deska wg mnie ok, po prawej deska co do której mam wątpliwości (podobnie wyglądających desek jest ok. 25% ).
Drugie zdjęcie - problematyczna deska w zbliżeniu.
Trzecie zdjęcie - problematyczna deska po zaolejowaniu olejem bezbarwnym - moim zdaniem jest ok. ale czy jak olej się spłucze np. przed kolejnym terminem olejowania, to czy te deski nie zaczną znowu wyglądać tak paskudnie?
Pytanie proste - reklamować? Czy to drzewo tak ma? (być może to że deska nie jest ryflowana potęguje moło estetyczny wygląd drzewa w stanie surowym)
Edytowane przez RadekS
