  • Odpowiedzi 3,1k
Cześć,
Przeczytałem chyba 3/4 tematu ale dalej nie rozwiałem swoich wątpliwości. Mianowicie szykuje się do budowy tarasu drewnianego i cały czas zastanawiam się jak go posadowić - czy na słupach wylewanych czy na bloczkach betonowych. Na bloczkach wydaje się szybciej, taniej i wygodniej z tym ,że nie jestem przekonany jak takiego tarasu na gruntach wysadzeniowych nie będzie podnosić. Druga nurtująca sprawa czy jest potrzeba robić kratownice z legarów i kontrlegarów czy wystarczą same legary? Taras będzie jakieś 20-30 cm nad poziomem gruntu. Jeżeli ktoś może doradzić rzeczowo w nurtujących mnie kwestiach to będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
W skrocie - wylewane slupy moim zdaniem jednak bardziej stabilne.
Legary i kontrlegary pozwalają (w przypadku fundamentu na słupach) zmniejszyć ilośc punktów podparcia..
Gdybyś miał stabilny grunt, moglbyc polożyć bloczki z gestym rozstawem, na nie legary i deski.
Ja mimo takiego gruntu zdecydowalem sie wylac slupy i zdobic konstrukcje legar+kontrlegar
Czy używając takich wkrętów robiliście otwory przedwstępne tym dedykowanym wiertłem czy od razu kręciliście wkręt ?
Ja to już w ogóle miałem wersję max. Jedną wiertarką wiercenie pod wkręt, drugą frez na łeb wkręta (nie podobał mi się efekt jaki dawało to łączone wiertło z frezem). No i wkrętarką dopiero wkręt. Oczywiście spax oryginał.
Cześć,
Imho bloczki to tylko na piachu, inaczej taras bedzie pracował, zwłaszcza w zimę, może nawet stracić poziom/pochylenie.
Co do legarów i kontrlegarów to lepiej jednak kratownica. Jedynie gdy ktoś robi taras na jakiejs wylewce betonowej kontrlegary to zbytek.
Dzięki za informacje ,powiedzcie mi jeszcze jak to jest ze szpilkami które mocuje się w zalewanym słupku.Czy później na te szpilki idą jakieś większe podkładki ze śrubami na których się opiera legar czy macie na to jakiś inny sposób. Wiem, że są do tego odpowiednie kotwy, które można też osadzić w betonie na których opierają się legary ale ich koszt w porównaniu do gwintowanych szpilek jest znacznie większy co przy dużym tarasie robi różnicę dość znaczną.
Tak możesz użyć dużych podkładek.
mam pytanko do użytkownikow tarasów którzy olejują co roku i zaliczyli już parę cykli, mianowicie jaki macie olej i jak wygląda sprawa koloru u Was? U mnie malowałem dopiero 3 raz (1x przed montażem, 1x po montażu rok temu i 1x teraz, tydzień temu) i kolor bardzo mi pociemniał :( z tiku zrobił się jakiś mahoń albo coś podobnego, nie bardzo mi się to podoba :( malowałem masę rzeczy u siebie ale impregnatem i takich problemów nie ma, w sumie jest to moja pierwsza przygoda z olejem, ale żeby aż tak? to za 2 kolejne cykle ten taras będzie czarny, czy ja coś robię nie tak? czy olej ma to do siebie? to jak olejować? Zgłupiałem trochę.. poniżej parę fotek do porównania 1 warstwy oleju i 3 warstw:
jak najprościej wypoziomować legary zanim położę deski dla tarasu 5x5 m?
Lagary nie są na razie przytwierdzone do bloczków betonowych i nie są niczym obciążone - boję się, że gdy pojawi się obciążenie w postaci desek tarasowych to nie będzie odpowiedniego spadku na długości 5metrów.
Same legary nie są idealnie proste i gdy staję swoim cieżarem na legarze to widzę że czaem legar się odchyla na końcach.
zdjecie poniżej:
Przy 5cm musi sie ugiąć, nie ma szans. Zwlaszcza na koncach niepodpartych legarow - trzeba bylo dać bloczek przy samym brzegu tarasu, popraw to jeśli możesz.
Generalnie jak ktoś robi taras na bloczkach a nie zalewanych słupach to zalecana jest kratownica (lagar + kontrelegar).
Według mnie to będzie tańczyc, zwlaszcza jesli będzie tam przebywać kilka osób w jednym miejscu. Poziomowanie legarow niewiele pomoże.
