Ponieważ ten wątek dostarczył mi wiele cennych rad, czuję się w obowiązku przedstawić swoje dzieło. Kilka danych technicznych:
- wymiary tarasu - 3.5 x 7.9 m
- deska tarasowa - modrzew syberyjski 28x145 mm
- pręt gwintowany fi16
- legar - KVH świerk 8x14 cm
- kontrlegar - modrzew syberyjski 4.5x7 cm
Legar KVH na dłigości 3.5m podparty w 3 miejscach. Rozstaw legarów od 70 do 90cm. Kontrlegary co ok 43cm. Wkręty Spax Wirox 4.5x60.
Legary pomalowane HK Lasur.
Kontrlegary - Impregnat Sadolin Classic Hybrydowy
Deska tarasowa - TIKKURILA VALTTI SUPER GUARD + Tikkurila Valtti Wood Oil
[ATTACH=CONFIG]433989[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]433990[/ATTACH]
Ile masz ocieplenia pod oknem tarasowym ? Czy deskal się nie ugina, bo rozumiem że ostatni kontrlegar jest kilka cm od elewacji?
Napisz coś czy plamy udało się jakoś usunąć?
  • Odpowiedzi 3,2k
Na ścianie i pod oknem 20cm. Wjechałem legarami pod okno. Gdyby nie to, to na pewno by sie ugniało.
Co do plam to niestety temat nie rozwiązany, Tikurrila nie poczuwa sie do odpwiedzialności, Zrzuca na tartak ponieważ uzasadnia to drobinkami metalu po cięciu...ehh...
  • 2 months później...
Hej
Przymierzam się do montażu tarasu 4x6 na gruncie.
Słupki wylane w siatce metr x metr
W większości sklepów dostępne legary z modrzewia mają 4.5x7cm
Czy jeżeli je zastosuje w kratownicy, pierwszy na sztorc podparty co 1m, a drugi na płasko też podparty co 1m to bedzie ok?
Czy powinienem szukac większych przekrojów, lub drugi też zrobić na sztorc?
Pozdrawiam :-)
Witam wszystkich. Mam przy domu wykonany własnymi siłami taras drewniany 6,4x4 m. Konstrukcja jak na załączonym zdjęciu oparta jest na stopach betonowych.
Teraz chciałem dorobić zadaszenie (6 słupów 14x14 po 3 na obu dłuższych krawędziach i kilka belek poprzecznych tak żeby zamontować rolety rzymskie poziome, więc konstrukcja dość lekka). Pytanie jest czy koniecznie musiałbym robić stopy betonowe pod słupy zadaszenia czy wystarczy oprzeć je o te główne belki 10x10 w konstrukcji tarasu? Chciałbym, aby słupy były w obrębie tarasu a nie poza nim.
Edytowane przez wro_bel
Legary mają przekrój 10x10 cm i są rozstawione co ok. 1 m. Kotwy są rozmieszczone co ok. 1,25 m wzdłuż legarów i co ok. 1 m w drugą stronę. Natomiast kontrlegary mają przekrój 7x4 cm i ustawione są na sztorc co 0,5 m.
Była to moja pierwsza w życiu (nie licząc tych z obozów harcerskich :p) samodzielnie wykonana konstrukcja drewniana, ale póki co jest stabilna i ani drgnie od dwóch lat.
Czy w kwestii mojego pytania ktoś jest w stanie mi pomóc?
Zdecydowanie zrobiłbym dedykowany fundament pod słupy. Ja tez nie chciałem aby wystawały poza obrys tarasu wiec słupy mam w narożnikach fundamentu . Zrobiłem szerszy fundament na którym jest legar oraz podstawa słupa.
Choćby byla impregnowana cudem chemika za miliony monet to za rok i tak bedzie szara na sloncu. Minimum co rok trzeba olejować ale i tak z roku na rok bedzie ciemniejsza i mniej żywa.
hmmm a polecasz coś na taras?
rozumiem ze gdy nie nałożę koloru, po paru latach drewno będzie szarobure.
ale wole takie niż łaciate po bejcy koloryzującej.
Przez dwa lata mialem na tarasie drogi olej za ponad stowe za litr i nie ma żadnej roznicy w stosunku do drewnianych donic ktore byly olejowane tanim olejem za 30zł także ostatni raz robilem taras tez już tym tanim. Nie mogę polecić nic co zatrzyma wplyw slonca zwlaszcza na poludniowej i zachodniej stronie.
który to ten drogi?
