  • Odpowiedzi 3,2k
Ponieważ ten wątek dostarczył mi wiele cennych rad, czuję się w obowiązku przedstawić swoje dzieło. Kilka danych technicznych:
- wymiary tarasu - 3.5 x 7.9 m
- deska tarasowa - modrzew syberyjski 28x145 mm
- pręt gwintowany fi16
- legar - KVH świerk 8x14 cm
- kontrlegar - modrzew syberyjski 4.5x7 cm
Legar KVH na dłigości 3.5m podparty w 3 miejscach. Rozstaw legarów od 70 do 90cm. Kontrlegary co ok 43cm. Wkręty Spax Wirox 4.5x60.
Legary pomalowane HK Lasur.
Kontrlegary - Impregnat Sadolin Classic Hybrydowy
Deska tarasowa - TIKKURILA VALTTI SUPER GUARD + Tikkurila Valtti Wood Oil
[ATTACH=CONFIG]433989[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]433990[/ATTACH]
Hej.
A te słupy? To jest część konstrukcji aluminiowej pergoli? Możesz się pochwalić?
Witam wszystkich. Mam przy domu wykonany własnymi siłami taras drewniany 6,4x4 m. Konstrukcja jak na załączonym zdjęciu oparta jest na stopach betonowych.
Teraz chciałem dorobić zadaszenie (6 słupów 14x14 po 3 na obu dłuższych krawędziach i kilka belek poprzecznych tak żeby zamontować rolety rzymskie poziome, więc konstrukcja dość lekka). Pytanie jest czy koniecznie musiałbym robić stopy betonowe pod słupy zadaszenia czy wystarczy oprzeć je o te główne belki 10x10 w konstrukcji tarasu? Chciałbym, aby słupy były w obrębie tarasu a nie poza nim.
[ATTACH=CONFIG]440669[/ATTACH]
Hej te stopy masz wylane, czy konstrukcja jest ułożona na bloczkach?
  • 1 month później...
Witam, planuje zrobić taras 35m2 (5m x 7m). Na legary chcę dać co 1m 90x90 długość 5m. Jako kontrlegary co 50 cm 45x70 długość 7m. Czy takie przekroje będą ok? Czy jest możliwość zakupu kontrlegaru o długości 7m czy trzeba np. 4m i 3m i je łaczyć. Taras będzie na betonowych słupach.
Zaczynam kombinować z moim tarasem. Macie może pokazane w jaki sposób robicie schody na taras. U mnie wyjdzie jeden lub dwa schodki, nie wiem jak podejść do tematu żeby były stabilne. Chodzi mi o konstrukcje. Tarasa ma być prostokątny 8x3m(po dłuższym boku na całej długości planuje zrobić schodek.) Będzie zbudowany na słupach wylewanych do tego kratownica legarów i kontr legarów. Nie mam tylko pomysłu na te schody?
Jak sprawdza się system mocowania legarów na szpilkach. Widziałem na zdjęciach tutaj rozwiązania że legar nie opiera się na słupie betonowym, a jedynie na nakrętce z podkładka ustalająca wysokość. Legar mocowany na wylot i nakrętka od góry.
Czy to z czasem nie zaczyna jakoś pracować, skręcać itp.? Od dołu są dwie nakrętki na pręcie, jako kontra, czy jedna i podkładka? Chcę zastosować to u siebie, ale oparcie belki na słupie i dokręcenie wydaje mi się stabilniejsze, jednak wymaga wyższych słupów i większego problemu z poziomowaniem.
Dzięki
Przemyślał bym wymiary tych legarów, ja u siebie mam 14x7 i 10x5 i od 7 lat wszystko jest ok no i przede wszystkim bardzo stabilnie.
Dzięki
Gdyby taki montaż sprawiał problemy, to by się od niego odeszło.
U mnie jedna podkładka, dwie nakrętki od dołu, jedna od góry
Sorry, że tyle pytań, ale każdy kto działa DIY pewnie je miał.
Czy sposób montażu deski czołowej ma jakieś znaczenie ? U mnie prawdopodobnie na wysokość wyjdzie jedna deska w poziomie. I teraz czy trzeba ją zamontować pod krawędzią deski tarasowej, czy można nią przykryć cięte krawędzie desek ? Wpływa to tylko na kwestie wizualne, czy na coś jeszcze ?
Czy kantówka 45x45 jako kontr legar będzie ok? Słupy plus szpilki w rozstawie co 80 cm, na na każdym 3.5 metrowym legarze (wymiar 16x10 na sztorc) cztery punkty podparcia ,taras o wymiarach 8x3,5
Dajesz legary jak na dach a kontr chcesz dac jak najcieńsze? Imo bedzie sie to delikatnie zginac ale zawsze mozesz zrobic probe i przykrecic jedna i zobaczyc.
Moze daj ciensze legary np. 12x7 na sztorc i wtedy kontr legary 7x5 tez na sztorc.
Z drugiej strony jak sobie popatrzysz na strony firm ktore montuja tarasy i zobaczysz zdjecia z realizacji to konstrukcje tutaj z forum są przygotowane na ruch jak molo w Sopocie ;).
Jak na dch bo zostały z dachu : ) , zrobiłem próbę i lekko się uginały wieć obniżyłem konstrukcję tak aby weszły 7x5 .Dzięki
Cześć.
Jakie wkręty stosowałeś do połączenia kontrlegarów z legarami
Czy od ostatniego wpisu z 2018 roku tutaj o wkrętach tarasowych coś się zmieniło na rynku ? Dalej iść tylko w Spax? Wystarczą te Wirox czy lepiej A2 do deski modrzew syberyjski. Widziałem na all już jakieś "hybrydy" Wirox A2 ;)
Ktoś praktykował smarowanie legarów i kontr lepikiem ? Znajomy "stolarz" namącił mi ostatnio w głowie..legar od gruntu będzie jakieś 15 cm
Wkręty przy desce 14 cm dawać 2,5 cm od krawędzi ? Jakiś patent na wzornik ?
Przy takim tempie kopania pod słupy ( gruzowisko), będę Was tutaj jeszcze męczył przez pół roku pewnie
Wierzę, że pomożecie
Dziękuję
