Za późno, już tamtym roku to zrobiłem(na szczęście nie śmierdzi, poza tym jak zrobię taras to będzie osłonięty od promieni/wschód).
Jakieś metody jak zrobić to na betonie, gdy do poziomu podłogi wewnątrz domu mamy 10cm. Ile legary ponad poziom betonu, by wysychały po deszczu?
taras wygląda jak w linku
3x4.6m
https://zapodaj.net/5764e6d69e5ad.jpg.html
Robił ktoś na tym, czy to marna jakość?
https://static01.leroymerlin.pl/files/media/image/990/1783990/product_video_image/big.jpg
Czy zwykłe podkładki dystansowe i legary przytwierdzić na wkręty/kątowniki do betonu.
Edytowane przez Pitrekkk
  • Odpowiedzi 3,2k
Sam niedawno zastanawiałem się, jak podejść do impregnacji legarów oraz desek. Informacje dotyczą modrzewia syberyjskiego!
Generalnie olej daje jedynie efekt wizualny, nie wpływa znacząco na wytrzymałość, trwałość deski. Kolejne olejowania są efektywne jedynie dla górnej strony deski, nie mamy możliwości dotarcia do miejsc szczególnie narażonych na warunki atmosferyczne.
Sam zrezygnowałem z olejowania, ponieważ deska po kilku warstwach oleju mocno ciemnieje, przez co nagrzewa się od słońca. Olej bezbarwny to niestety walka z wiatrakami, a deska i tak poszarzeje, ale w mniej równomierny sposób. Pozwalam deskom naturalnie pokryć się szaro - srebrną warstwą patyny.
Co do legarów, zastosowałem bezbarwny impregnat penetrujący dla większego spokoju, surowy modrzew syberyjski powinien przetrwać przynajmniej 20 lat.
Warto też zastosować specjalne wkręty do modrzewia syberyjskiego z szerokim łebkiem, ten gatunek ma szczególną skłonność do wykręcania się. Beczkowaty łepek niestety słabo trzyma deski.
Koniecznie zwróć uwagę wykonawcy, aby przy czołowym łączeniu desek stosować podwójny legar. Nie powinno się mocować obu desek na jednym legarze.
Załączam zdjęcie jak to wygląda u mnie.
https://ibb.co/rMnzb8B
Edytowane przez fozofo
zdjęcie
Tak, oleje nie uchronią deski od szarzenia/ciemnienia ale sporo spowolnią ten proces. U mnie po ponad 3 lattach deski nie są szare a jedynie ściemniały od słonca i 4 warstw oleju na przestrzeni tych lat. Poza tym drewno nie niszczeje tak jak bez oleju.
Mam na przeciwko taras sąsiada który też nie olejował w ogóle i po paru miesiącach jego deski są całkowicie szare i wyglądają na 20letnie. Nie wiem czy tak chciał, raczej nie. Mi się to w ogóle nie podoba.
Co prawda to temat dotyczący tarasów drewnianych, jednak nie mogę założyć nowego tematu ze względu na błędy forum.
Przejdźmy do rzeczy, przymierzam się do ułożenia tarasu z kompozytu na "tarasie" z płyty żelbetowej (na poddaszu).
Efekt który chce uzyskać to coś takiego, taras, barierka i wokół kruszywo/kamyczki ozdobne:
Ogólnie to płyta była wylana podczas zalewania stropu, na to poszedł styropian, potem wylewka z mixokretu (jest zrobiony spadek). Następnie zrobiłem hydroizolacje - taśmy + hydroizolacja, a ostatnio postanowiłem położyć jeszcze folie w płynie i tak to wygląda na tą chwile:
I teraz tak, chce zbudować taras z kompozytu oparty na legarach i systemie samopoziomującym jak tutaj:
https://liderwood.pl/sklep/wspornik-tarasowy-regulowany/wspornik-tarasowy-regulowany-pod-legar/wspornik-tarasowy-regulowany-pod-legar-etl-18-32mm/
Mam kilka obaw/pytań. Wiadomo że nie będę wiercił w hydroizolacji, czy usadowienie tych wsporników na kleju (mamut?) zda egzamin? Cała konstrukcja po skręceniu będzie dość sztywna więc myślę ze takie rozwiązanie powinno wystarczyć?
Druga sprawa czy dawać jakaś dodatkową folie pod ten taras czy takie podłoże jak mam teraz wystarczy i nic więcej nie robić?
Trzecia kwestia, już nie związania z samym tarasem. Ta opaska z kamieni wokół, czy kamienie wysypać bezpośrednio na posadzce czy użyć jakichś kratek ogrodowych/parkingowych o mniejszym oczku niż kruszywo, żeby kamienie leżały na kratce i woda swobodnie mogła spływać do rynien?
Z góry dzięki za sugestie.
Edytowane przez Kriss7
  • 3 weeks później...
  • 1 month później...
Witajcie,
Pomożcie pls - w zeszłym roku położony nowy taras modrzew syberyjski, pokryty Remmers impregnat + Pfelge Ol. Środki się nie sprawdziły, taras wygląda tragicznie, załaczam zdjęcia.
Prośba o radę jakich środków użyć do usunięcia starych warstw i następnie zakonswerwowania nowymi.
BARDZO WAŻNE - jest pełno roślinności i kamieni ozdobnych zaraz przy tarasie, znacie coś nie niszczącego roślinności/kamieni?
A taki był piękny...
Pozdrawiam,
Krzysiek
Aktualizacja 11 09 2021
Na oba tarasy zastosowałem chemię Owatrol - najpierw Dilunet, Netrol, potem ATM 007 i na końcu Aquadecks - część zrobiłem w czerwcu, 2ga teraz - ww chemia doskonale usunęła wszsytko z desek, wartwa konserwująca póki co wygląda bardzo dobrze (od czerwca mam).
Także polecam, w razie potrzeby służę konsultacją na priv.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Prośba żeby wrzucić zdjęcia jak wygląda po renowacji
  • 6 months później...
Drodzy, chodzi o preparat do desek tarasowych. Wiem, że olej, to jest to , co wszyscy polecają, ale u mnie się nie sprawdza i szukam czegoś, co będzie trwalsze.
Taras wykonałem samodzielnie, może są jakieś błędy amatora, ale użytkuję go od 6 lat i wszystko jest jak należy poza kolorem.
Wykonany jest z desek garappa, bardzo twarde drewno i nie przyjmuje za bardzo oleju oraz impregnatów. Do tej pory olejowałem go, ale ten zabieg wystarcza dosłownie na 2 miesiące, po czym olej spływa. Taras nie jest zadaszony w dużej części i deszcze zmywają olej, a deski szarzeją.
stąd 2 pytania:
- Czy zastosowanie lakierobejcy będzie bardziej trwałe w uwiecznieniu wyglądu tych desek. Bardzo mi sie podoba ich naturalny kolor.
- Jaki preparat, czy też zestaw preparatów polecacie na odszarzenie powierzchni i przywrócenie naturalnego koloru?
Tak taras wygląda po olejowaniu:
A tak wygląda po sezonie zimowym (oczywiście tu jest jeszcze nie umyty. Widać, że obszary w jakiś sposób osłonięte od deszczu trzymają olej i kolor.
Polecę olej Ciranova - osobiście używam Decking Oil Ciranova Clear 7630 (bezbarwny). Spośrod wielu opinii od sprzedawców/wykonawców i z internetu panuje zgoda, że oleje z pigmentem są trwalsze, być może rozważ któryś z wariantów kolorystycznych.
Również użytkuję taras z Garapy, ostatnio malowałem w październiku 2021 - zdjęcie tarasu sprzed chwili, po zimie jest w dobrym stanie.
Taras nie jest zadaszony, od strony południowej. Mam jeszcze drugi taras od północy i również jest ok (też Garapa, bez zadaszenia).
Będę go odświeżał w najbliższym czasie - zmatowienie szlifierką oscylacyjną + jedna warstwa Ciranova Clear.
Zabieg powtórzę w październiku przed zimą. W zeszłym roku malowałem tylko raz po sezonie i uważam, że to za mało.
Taras ma 3 lata. Na start był pomalowany 2x Osmo, nic więcej i po zimie wyglądał dokładnie jak Twój. Wtedy cyklinowałem i użyłem Ciranova.
Co do czyszczenia... spróbowałbym odszarzacz Ciranova lub Osmo, a jak nie pójdzie to czyszczenie mechaniczne szczotkarką, z uwagi na cienki ryfel od wierzchu,
Edytowane przez mwa
Na część starego tarasu z kostki brukowej kładę deski z massaranduby (25 mm grubości). Wielkość zabudowy to 3m x 2,5 m.
Nie mam miejsca na dwa poziomy legarów, dlatego zbudowałem konstrukcję jak na zdjęciu. Legary (bangkirai) nie są przytwierdzone do podłoża.
Kostka brukowa jest nierówna - różnice w kilku miejscach dochodzą do 2,5 cm.
Mam dylemat.
Czy różnice w poziomie wyrównać grubymi gumowymi podkładkami ewentualnie w połączeniu z dodatkowymi podkładkami z drewna przy większych różnicach, czy jednak zrobić betonowe stopy?
Po 3 latach faktycznie wyglada bardzo dobrze - powiedzialbym ze praktycznie jak nowy.
Od siebie mogę polecić tradycyjnym modrzew - mam obecnie w dwóch miejscach. Na tarasie przy domu jak również na tarasie restauracji moich rodziców. Wiadomo, ze ten przy domu wyglada o wiele lepiej, ale i tak taras przy restauracji trzyma się świetnie - biorąc pod uwagę intensywność użytkowania.
Poza tym nie jest ważny tylko wybór drewna, ale również i ekipy, która wykona taras. Od siebie polecam tę firmę z Wrocławia :spam:
Edytowane przez Greengaz
Taras z desek sosnowych, ryflowanych. Malowane vidaronem "IMPREGNAT OCHRONNO-DEKORACYJNY POWŁOKOTWÓRCZY" 4 razy.
Niestety zaczyna wychodzić żywica, jaki najlepszy sposób żeby się jej pozbyć i zahamować wypływ?
Na jakimś odpadku wypróbowałem opalarkę i palnik, opalarką grzałem aż przestało wypływać, co się dało to zebrałem dłutem, resztę wypaliłem, po ostygnięciu myjka i jeszcze raz impregnatem, kolor jest zadowalający po czymś takim.
Czy takie działania mają sens, czy jest lepsze rozwiązanie?
Nie wiem czy jeszcze będę mogła liczyć tutaj na odpowiedź ale mam nadzieję, że tak :) Planuję budowę tarasu + zadaszenie. Na razie chce się skupić tylko na tarasie. Starałam się rozrysować wszystko na rysunku. Taras z desek kompozytowych 14cmx25mm, konstrukcja drewno. Wysokość od drzwi tarasowych do gruntu 25-30cm.
Najważniejsze pytania:
- słupki betonowe fi 20, zalane 80cm w ziemie, rozstaw +/ - 1m - wystarczająco?
- Legary i kontrlegary - w początkowej wersji miały mieć wymiar 9x9cm i 5x10cm - ale czytając wiele innych komentarzy zmieniałam na 6x12cm i 7x4cm - może być?
- kontrlegary co 40cm - odpowiednia odległość przy deskach 14cm?
- Jaki powinien być odstęp słupka betonowego od ściany/ końca tarasu? założyłam 15cm?
- montaż legarów na prętach gwintowanych fi16 - czy dać większe?
- Nie bardzo też wiem jak ugryźć słupki pod słupy na zadaszenie. Zależy mi żeby były równo z tarasem a nie poza bo będą ścianki z ruchomymi żaluzjami. Czy tak da rade dać słup i legar? - zwiększyłam do 30cm beton
- kwestia zabezpieczeń drewna - co należy koniecznie wykonać?
Czekam na odpowiedź i doceniam każdą pomoc i pomysł :)
Edytowane przez Agus92
Przekroje legarów i odleglosci miedzy nimi są ok.
Jęsli planujesz zadaszenie na slupach zlicowanych z obrzeżem tarasu to musisz je postawić zanim pokryjesz deskami teras. Najlepiej zabetonować kotwy pod słupy razem ze slupkami pod legary. Policz ile masz tych slupków i ile betonu pojdzie bo może warto zamowić najmniejszą gruszkę. Ja robilem na duży teras beton w betoniarce ale zeszlo kilka dni i mase czasu i enegii. Teraz wzialbym gruszke i zrobił to ekspresem.
A ode mnie jeszcze 2 uwagi:
1>Jak to zadaszenie ma chronić tez przed sloncem to powinno być wypuszczone sporo poza taras, min 50cm. To przyda się także w czasie deszczu bo deszcz prawie nigdy nie pada pionowo...
2>Taras o glebokosci 2.45m jest zdecydowanie za wąski żeby zmiescić stół i siedziec przy nim po obu stronach. Min to 2.8 lub 3m. Ja mam 2.85m i załuję że nie zrobilem 3.2m.
P.S. Twoj obrazek jest wielkosci znaczka pocztowego i prawie nic na nim nie widać.
Edytowane przez dwiecegly
Taras ma szerokość 285cm, pewnie przez ten mały obrazek nie było widać. ( duży problem z wgraniem tego obrazka mam )
Co do słońca to problemu nie będzie bo taras od strony wschodniej. Planowałam żeby wystawał na 15-20cm. Rozmiar płyt poliwęglanu na zadaszenie trzymał mnie co do szerokości tarasu. Bo chciałam zamawiać 2,1x3m. Ale tak teraz myśle że płyty 3,5m też są więc może nieco zwiększę szerokość tarasu i bardziej wypuszczę dach?
I tak od razu chciałam zamontować kotwy na słupy w betonie.
Wgrałam jeszcze raz rysunek, mam nadzieję że będzie lepiej :)
Tak, na tym pierwszym obrazku wygladało na 245cm. My też mamy 285 i jest w miarę ok ale jak się siedzi przy stole to żeby obejść stół z goścmi często wygodniej jest po prostu zejść z tarasu. Brakuje mi tych 15-20cm :)
Co do poliweglanu to zobacz sobie jeszcze u kogoś jak to wygląda po kilku latach a nawet roku - nie jest to estetyczny widok. Wiadomo że każde zadaszenie się brudzi ale na białym lub przeżroczystym jest masakra. Jak masz taras od wschodu to dodatkowo może być jeszcze widać mech,
