Mam nadzieje,ze komus sie moje wypociny przydadza.
Odnosnie legarow to min. 2,5 x 2,5 cm przekroj.
Odnosnie mocowania typu niewidoczne to chyba tylko system typu podest,tzn wpierw skrecany a potem nakladany,tylko wtedy trzeba uwzglednic ciezar takiego podestu i bardzo wysoka dokladnosc montazu,mozna tez zastosowac system montazu podlogi na stale tzn.mocowanie z boku specjalnymi gwozdziami albo wkretami,
ale moze sie tez ktos inny wypowie...
ja wolalem taki gdyz gdyby cos sie stalo to sam moge w przyszlosci zdemontowac i naprawic w miare mozliwosci...
  • Odpowiedzi 3,2k
  • 3 weeks później...
Drodzy forumowicze.
Proszę Was o jedno!!!
Jeżeli kupujecie deski tarasowe z DLH to bardzo dokładnie oglądajcie je przy odbiorze.
Ja 3 dni temu miałem przebierałem 122 deski o długości 307 cm.
Po selekcji (niezbyt rygorystycznej) wybrałem 23 deski... . :evil:
Miałem to samo nieszczęście.
Jakość materiału w DLH to istna katastrofa.
Reklamacja załatwiona pozytywnie, ale dyskusji dość sporo.
Deski popleśniałe, z kanałami po owadach i co najgorsze pozakażane grzybami grupy sinic (granatowe przebarwienia).
Zeszlifowanie niewiele daje, a olejowanie znakomcie "wyciąga" te granatowe przebarwienia
Katja tutaj masz namiar blizej Ciebie
http://www.impregnacja-drewna.pl/index.php?id=3&sub=2
ale ja i tak polecam mego wykonawce...
Raz do nich zadzwoniłem.
Rozmawiałem z jakąś arogancką kobietą, której najwidoczniej przeszkadzałem. Zamiast doradzić, co chwila się wydzierała.
Skończyłem odłożeniem słuchawki, drewno kupiłem z super serwisem w firmie DOMBAL.
Odradzam tamtego producenta.
Też sobie chwalę Dombal na Wale, kupowałam sosnę ryflowaną, co prawda tylko jedną dechę na schodki :D.
Są OK.
Podalem namiary takie jakie mialem...
Kiedys mialem "przyjemnosc" z gosciem z Impregnacji,korespondecja trwala troche czasu (chcialem ich deski z montazem,nawet byl juz projekt) a na koncu gosc jakby sie obudzil,rzeknal ale my do pana musimy podjechac i tam nocowac,wtedy mi rece opadly,gosc mial niebotyczny refleks :D
Coz to tylko ludzie...
Potem juz zaczalem szukac innych zrodel...
Daleki jestem od narzekania.
Sam świadomie wybrałem sosnę i z wielu względów jestem zadowolony.
Przyznaję tylko bez bicia, że zupełnie nie pomyślałem o żywicy i w te ostanio gorące dni gdzie temepratura na moim ciemnym tarasie na pewno przekraczała czterdzieśi kilka stopni w oklicach sęków wyszła żywica, w którą jak się wdepnęło to nie było fajnie... :-?
Myślełem, że w procesie suszenia komorowego i impregnacji ciśnieniowej tej żywicy nie będzie..
Przy okazji, macie dobry pomysł, żeby ją usunąć ?
Mam chałupę ze starych chyba 50-60 letnich bali i żywica w paru miejscach wycieka do tej pory, z tym sie pogodziłam.
Mam również kropki żywicy na nowych oknach robionych przez stolarza, malowanych kilkakrotnie lakierobejcą.
Usuwam ją szmatką nasączoną terpentyną, trzeba często zmieniać, zrób próbę gdzieś z boku. Oprócz impregnacji ciśnieniowej masz te deski jeszcze czymś maźnięte? Mojej lakierobejcy /sadolinu/ nie odbarwiła, ale zawsze strzeżonego...
ja mam sosnowy taras deski impregnowane ciśnieniowo i ogólnie wszystko ok.nie trzeba od razu zamawiać drogiej przecież egzotyki.Na razie co prawda minął jeden sezon ale nie widać tego po materiale wygląda jak po położeniu.
  • 1 month później...
Dziś idziemy na ostateczną rozmowę do architekta i muszę podjąć decyzję co do tarasu.
Moim marzeniem jest drewniany, zadaszony taras. Dom będę mieć w rzucie prostokąta, więc taras będzie również takim "doklejonym" prostokątem od strony ogrodu.
Po wykonaniu kilku telefonów wiem, że taki 15 m tarasik będzie mnie kosztował minimum 10.000. Sami go niestety nie zrobimy.
Mamy nieco ograniczone fundusze i biję się z myślami: czy projektować od razu ten taras, robić fundamenty punktowe i przynajmniej drewnianą podłogę na początek, czy może zostawić to na później - w końcu taki taras można bez problemów zrobić w każdej chwili. Tylko że takie "później" może już zostać na lata...
Niestety mój mąż twierdzi, że jemu taras nie jest w ogóle potrzebny :o i że muszę sama podjąć decyzję, a on ją zaakceptuje. Twierdzi, że jemu wystarczą dwa drewniane schodki z drzwi salonu wprost na trawkę.
Niestety takie rozwiązanie niezbyt mi się podoba...
Taras bez watpienia - i to zadaszony - jest potrzebny. A jak zadaszony to drewniany! A fundamety do iego niepotrzebne. sporo informacji odnosnie jego wykonaia jest juz na forum w watku o tarasie z drewna - poszukaj. I wcale nie jest on drogim rozwiazaniem :wink: Inna opcja to taras z kostki brukowej :wink:
Iga9: wiem, że już wiele na temat tarasów zostało tu napisane - część przeczytałam.
Co do fundamentów, to chyba właśnie by się przydały, żeby drewno było wentylowane od spodu.
Mogę oczywiście usypać wzniesienie i je utwardzić, na tym ułożyć deski, ale to chyba będzie mniej trwałe. Miałam też pomysł aby właśnie wyłożyć to kostką, a póżniej dobudować daszek na słupkach.
Co o tym sądzicie?
