  • Odpowiedzi 3,2k
skoro poruszyłeś temat do łodzi -do betonu
podłoża w łodziach z laminatów poliestrowych z regóły są bardzo niestabilne uginaja się - beton nie ugina się , słona woda też z nieba nie pada
cztery lata ma najstarszy taras jest idealny leży w Norwegii
na legarkach jest sklejka wodoodporna z laminatem hpl doniej przyklejony teac 20mm gruby
jest idealna bo właściciel olejuje 2 razy do roku
wracając do betonu do wszystkiego są odpowiednie grunty zresztą to za dużo pisać o całym procesie -opiszę ci w skrócie
na beton:
- primer
- warstwa izolacyjno wiążąca
- klej
- drewno
na drewno od spodu i z boków także primer
więc troche żmudna robota ale efekt zaje...
jeszcze jedna informacja
klej po utwardzeniu ma około 400% wydłużenie do zerwania
fuga około 300%
wg specyfikacji producenta 150 kg na cm kw - rozerwanie
Znam te parametry, ale dzięki za informację. Po raz pierwszy spotkałem kogoś, kto uprawia takie techniki. Rozważałem takie rozwiązanie u siebie, ale widzę kilka mankamentów:
1) Praca drewna - przede wszystkim wichrowanie (deska stara się przybrać kształt śmigła) - klej elastyczny tego nie powstrzyma, właśnie dlatego, że jest elastyczny. Deska zacznie wystawać ponad sąsiadów. Skręcanie w płaszczyźnie poziomej - szczelina z jednej strony rośnie, z drugiej - maleje. Fuga elastyczna tego ne powstrzyma z tego samego powodu. Może Ci się to nie zdarzyło, bo trafiłeś na idealny materiał, ale nie można z tego robić reguły.
2) Straszny koszt: dodatkowego materiału (podbudowa ze sklejki i to nie bylejakiej, fuga/klej poliuretanowa - drogie) i robocizny.
3) Jeśli zakładasz, że wierzchnia warstwa będzie całkowicie szczelna (a tego nie wiem), to również - podatność na błędy wykonawcze - małe niedopatrzenie = duuużo kłopotów z powodu wnikającej wody.
4) Idealne podłoże, o które trudno czasem parkieciarzom we wnętrzu, a co dopiero mówić o tarasie.
Nie widziałem nigdy dokumentacji takiej technologii (mówię konkretnie o klejeniu do betonu/jastrychu i uszczelnianiu desek tarasowych w warunkach zewnętrznych). Czy masz jakiś punkt oparcia?
tak myślałem uprawiasz kulturystyke teoretyczną
Widzę że temat traktujesz z góry
bez optymizmu nie ma sukcesu
pare uwag do Twojego wywodu:
fakt że klej jest elastyczny jest jego walorem:
uszczelniacz
tłumi drgania
nie pęka
itd..
Parametry znasz więc kalkulator w rękę
przykładowa deska 2cm grubość 12cm szer 100 cm długa=1200cmkw x 150kg =180000 =180 ton to test parametr do zerwania
odporność na rozciąganie 4Nmmkw 400Ncmkw- 1200cmkw x 40kg= 48000= 48 ton
to jest jedynie w przypadku przyklejenia od spodu
wkręt do deski tarasowej(nie bylejaki) ma wytrzymałość 10.2 kN czyli 1020 kg
wpakuj w metr deski 40parę wkrętów wyjdzie na to samo
pamiętaj że jeszcze fuga pełni funkcję konstrukcyjną
nie będę tego przeliczał
jeśli 48 ton dla ciebie mało to przelicze
reszta uwag
koszt wysoki i materiałów i robocizny racja
jest to topowa usługa taki taras się ma po jachcie lub tuż przed
szczelność pytasz
z takim podejściem wszystkie statki jachty łodzie trzeba by schować na zimę
myślę że po pokonaniu wszystkich trudności nieidealne podłoże to pestka
no tak jeszcze pozapunktowa uwaga
Uważam że jeśli znlazłaby się do tej technologi polska dokumentacja
jakiś malkontent szukał by dziury w całym
Na pytanie o punkt oparcia popytaj ludzi których ja pytałem
Traktuję temat z punktu widzenia inwestora (obowiązkowo pesymistyczny), a nie - entuzjastycznego wykonawcy.
uszczelniacz
tłumi drgania
nie pęka
itd..
Z tym wyjątkiem, że wkręty nie rozciągają się 400%. Nie musisz mne przekonywać o zaletach klejów/uszczelniaczy elastycznych. To jednak nie oznacza, że są dobre na wszystko. Owszem, podana przez ciebie siła zrywania jest imponująca, ale przy jej sile warstwa kleju rozciągnie się jednocześnie o 400%, a więc pracująca deska znajdzie się tam gdzie chce. Nie bez powodu parkieciarze używają sztywnych klejów dwuskładnikowych. Ale oni oczywiście nie zgodziliby się pracować na zewnątrz ani z takim, ani z żadnym klejem.
szczelność pytasz
Trochę się wymigujesz od odpowiedzi. To ma być szczelne, czy nie?
Nie musi być od razu polska norma. Producenci materiałów publikują wszystko na temat kładzenia płytek na tarasie, o kładzeniu desek tarasowych też jest sporo do poczytania. A o klejeniu tarasu - nic.
No i najważniejsze - to w końcu zrobiłeś taras klejony do betonu/jastrychu, bo napisałeś tylko o takim na legarach?
tak zrobiłem taras na betonie też jest ok ma już ze dwa i pól roku
nie pojmuje dlaczego zakładasz nieszczelność powierzchni kiedy pod spodem jest beton
może powinieneś zabłębić się mocniej w tę technologię na łodziach
wjaśnij mi swój tok rozumowania co ma podłoże do szczelności warstwy wierzchniej
tłumacząc że pokłady łodzi często zwyczajnie uginają się i mimo wszystko utrzymana jest szczelność
to na betonie ma być gorzej według ciebie?
nie rozumiesz parametrów kleju
wytrzumałość na rozciąganie jest parametrem zanim klej zacznie się wydłużać
nie wiem co w życiu porabiasz ale era sztywnych klejów do parkietu dawno za nami
porozmawiaj z fachowcami w tej dziedzinie bo i tu błądzisz
jeszcze raz proponuję poszperać na stonie "sika"
znajdziesz tam parę ciekawostek w różnych działach pokojaż fakty jeśli dasz radę poskładaj w całość i napewno ci wyjdzie
a jeśli ci mało jutro dzień roboczy wydaj parę groszy na tel. do działu technicznego wszystkiego się dowiesz
Jeden taras i 2 sezony to nie za dużo.
Dziękuję za rady w co się powinienem zagłębić, gdzie błądzę i co w życiu porabiam - masz strasznie "osobisty" styl pisania. Spodziewałem się raczej, że dowiem się czegoś ciekawego np. w jakich wariantach podłoża i izolacji można stosować taką technologię, ale widzę, że niechcący trafiłem w słaby punkt.
... albo jastrych, albo jeszcze coś innego. Rozumiem, że według Ciebie beton może spokojnie zamakać wodą. Widzę, że nie zaprzątasz sobie głowy sprawami "ogólnobudowlanymi".
Wytrzymałość określa przy jakiej sile i przy jakim odkształceniu ulegnie zerwaniu spoina. To znaczy, że maksymalnej sile towarzyszy maksymalne rozciągnięcie. (wersja dla humanistów: klej nie może najpierw puścić, a potem się rozciągnąć) Czyli, że deska wstanie dlatego, że klej się rozciągnie, a nie - puści.
nie wiem co w życiu porabiasz ale era sztywnych klejów do parkietu dawno za nami porozmawiaj z fachowcami w tej dziedzinie bo i tu błądzisz
90% parkietów kładzie się na klej dwuskładnikowy. Jeśli coś mi umknęło we wczorajszych wiadomościach, to proszę o informację.
no cóz z ogólnie sceptycznym podejściem wiedza ta jest Ci zbędna
jeszcze raz nie napisałem ile i czego wykonałem ale szkutnictwo jako hobby uprawiam od 12 lat tarasami zajmuję się od pięciu lat wszystko bez większych
trudności nowoczesne rozwiązania ćwiczę od zawsze .
uważam że nadal nie rozumiesz że ta technologia daje szczelność bezwzglendną
gdyby tak nie było - nie było by pokładów na łodziach
opisałem Ci dwa parametry kleju jeden to wytrzymałość na zerwanie drugi na to wytrzymałość na rozciąganie i ten ma znaczenie ten parametr przytrzymuje deskę
to znaczy że deska z przykładu przy sile 48 ton dopiero zacznie się rozciągać klej a przy 150 się rozerwie
a fakt że klej dwuskładnikowy z góry uważasz za twardy
to świadczy że twoja wiedza jest żadna
proponuję abyś zakończyć tę żenującą dyskusję
bo więcej wstydu sobie narobisz
U mnie jest kompromis między drewnem a kaflami. Czyli trochę tego trochę tego :wink:
http://images2.fotosik.pl/85/6c754b7baec5279dmed.jpg
http://images1.fotosik.pl/85/7703ead5ce45b07dmed.jpg
Byłam, widziała, chodziłam po nim - zaczapisty jest :)
