opisałem Ci dwa parametry kleju jeden to wytrzymałość na zerwanie drugi na to wytrzymałość na rozciąganie i ten ma znaczenie ten parametr przytrzymuje deskę
to znaczy że deska z przykładu przy sile 48 ton dopiero zacznie się rozciągać klej a przy 150 się rozerwie
Rozumowanie, które podajesz jest całkowicie błędne. Nie ma czegoś takiego jak "wytrzymałość na zerwanie" (przynajmniej w odniesieniu do klejów).
Podaje się wytrzymałość na 3 rodzaje sił: rozciąganie, ścinanie i rozdzieranie (co widać w tej kartcie technicznej Siki: http://plind.webdms.sika.com/fileshow.do;jsessionid=34BC9730F175714FF635EBC704932804?id=51). Konstruktor decyduje którą wytrzymałością się kierować znając rodzaj sił działający na element.
Drugi parametr to wydłużenie do zerwania, który mówi o tym o ile się rozciągnie spoina w momencie pękania. Obowiązuje jednakowo przy każdej z tych 3 sił.
Wracając do tematu - bo niektórzy mogliby już zapomnieć - chodziło o to, czy klej elastyczny jest w stanie utrzymać w miejscu pracujące drewno. Jak dla mnie - wciąż nie, a z kolei klej sztywny nie jest w stanie zapobiec ruchom podłoża. Pozostaję więc przy przekonaniu, że nie można na zewnątrz kleić drewna do betonu albo jastrychu.
Przepraszam innych forumowiczów za tą niepotrzebną dyskusję, ale myślałem, że szast-prast dowiem się czegoś od prawdziwego fachowca. A tu niemiła niespodzianka - kolega przyszedł tu po prostu szukać klientów.
  • Odpowiedzi 3,2k
to co uprawiasz to jest prawdziwe molestowanie
sam podajesz że katalog zawiera odporności na trzy siły
jednak myląc się co do interpretacji parametrów
wytrzymałość na rozciąganie 4Nmm2 (jak w katalogu)
w przeliczeniu na powierzchnię przykładowej deski daje nam 48 ton
definicja wytrzymałości na rozciąganie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87_na_rozci%C4%85ganie
prostym językiem wytrzymałość na rozciąganie to siła jaka została użyta zanim materiał się rozciągnął
zerwania i rozdzieranie to jedno i to samo
całe to badanie przeprowadza się jednym urządzeniem "ZRYWARKA"
Obserwatorów tego wątku proszę o opinię kto waszym zdaniem ma rację
Waldi czy Miś
ewentualnie o zakończenie tej dyskusji[/url]
Sam się prosisz. Teraz dopiero Cię pomolestuję.
[cierpliwie jak dziecku] Rozciąganie to siła działająca prostopadle "od" powierzchni spoiny a nie jakiś stan "rozciągnięcia", jak to sobie najwyraźniej wyobrażasz, skarbie. Ścinanie to siła działająca wzdłuż powierzchni spoiny, a rozdzieranie to siła w przybliżeniu "obrotowa". Każda z nich spowoduje zerwanie spoiny przy innej wartości, jednak zawsze wtedy nastąpi to samo % wydłużenie spoiny (oczywiście w różnych kierunkach).[/cierpliwie]
ISO 37 (norma dla badania kleju)
ta norma przedstawia w jaki sposób zbadana została próbka kleju
poszukaj poczytaj
nie ma tam mowy o spoinach warstwach i innych bzdurach jest jedynie próbka o określonym przekroju
z wikipedii:
Wytrzymałość na rozciąganie to naprężenie odpowiadające największej sile rozciągającej uzyskanej w czasie próby rozciągania, odniesionej do pierwotnego przekroju poprzecznego tej próbki:
wyręczę cie
ISO 37
próba polega na zawieszeniu próbki o kształcie pierścienia o okteślonym przekroju w maszynie zrywającej następnie się probkę rozciąga w trakcie dokonywane są pomiary jako pierwszy jest to wytrzymałość na rozciąganie (siła jaką wykazuje aparatura pomiarowa w momencie kiedy próbka zaczyna się wydłużać )następnie granicę plastyczności (jest to siła ,która rozciągnie próbkę do stanu z krórego nie powróci do pierwotnego) oraz wydłużenie w momencie zerwania
ISO 34
Określono trzy metody oznaczania wytrzymałości gumy na rozdzieranie: metodę A, w której zastosowano prostokątną próbkę do badań, metodę B, w której zastosowano kątową próbkę do badań, z niacięciem lub bez, o określonej głębokości i metodę C, w której zastosowano łukową próbkę do badań z nacięciem. Wskazano, że uzyskana wartość wytrzymałości na rozdzieranie zależy od kształtu próbki do badań, prędkości rozciągania i temperatury badania, a także od podatności gumy do orientacji
mam nadzieję że na tym koniec
http://img463.imageshack.us/img463/9127/miuszatekku8.jpg Nie przepraszaj, Misiu :) Czytam z zapartym tchem, a nawet co nieco zapisuję, aby pokazać mężowi. On chce płytki na taras, ja drewno ;)
czy tak czy siak warto poprzeglądać produkty "sika" są pomocne żeby nie powiedzieć genialne jeśli chodzi o tarasy
Witam Mamy taras drewniany (garapa ) .Rozkoszujemy sie juz 2 lata jest
s u p e r !!! Mieszkamy miedzy drzewami plus duza wilgotnosc i nic zlego
sie niedzieje , na scianach obok tarasu juz mamy piekne zielone przebarwienia
a tarasik jak nowy. Polecam zdecydowanie .Robilismy wstepna kalkulcje kamien-drewno i wychodzi na te same koszty.Zainteresowanym sluze detalami
Krzymi
Ja mam podobny problem - taras nad garażem i nisko zainstalowane drzwi balkonowe - zbyt nisko by deskowanie było wyższe niz 4-6 cz. - myslałem zeby na legary uzyć tych samych desek co na deskowanie i ułozyć ja na dpdkładkach z twardej gumy.
Jezeli Jestes jeszcze zainteresowany tym rozwiazaniem to znalazlem podkladki pod plyty tarasowe ale mozna je tez klasc pod deski.
http://plattenlager.beepworld.de/holz-terrassen.htm
i te produkty na jednej z stron polskich
http://sklep.travicom.pl/podkladki-plyty-betonowe-granitowe-c-14.html
Zwracam się do uzytkowników tarasów drewnianych ( już wprawdzie gzdieś pytałam ale nikt nie podjął tematu):
ja wygląda utzrymanie tarasu w czystości, czy deski są na tyle gładkie,że można je umyć bez problemu i szybko mopem czy ścierką na miotle, czy trzeba się "przyłożyć", bo w ryflach np zostaje brud.No i czy widać na tarasie każdy ślad, np po przejściu w zakurzonych butach z ogrodu.
Jak myślicie? Czy w zwykłym tartaku można zamówić drewno na taras? Potem je zaimpregnować (czym polecacie?) i skręcić konstrukcję? Powinno wyjść dużo taniej... Nie rzucam sie na egzotyki, bo mnie nie stac, a u babci tars ze zwykłych sosnowych desek słuzy już ze 20 lat i dobrze się ma. Tyle ze jest zadaszony.
Nie wiem, czy w tym sezonie starczy mi kasy na zadaszenie - najwyżej nakryję go folią na zimę i deszcz (na to stary chodnik, żeby się nie zabić). Co myślicie?
PS Czytałam wątki o drewnianych tarasach, ale tam większość to właśnie egzotyki lub w każdym razie z gotowych desek.
