  • Odpowiedzi 3,2k
Zrobiłem w swoim życiu wiele tarasów i twierdzę że na taras nie zadaszony z naszego drzewa nadaje się tylko dąb,potem świerk syberyjski no i drzewa egzotyczne.Jedno krotna konserwacja nie załatwia problemu a deski najbardziej cierpią pod spodem a tam się nie da konserwować co parę lat.A to ostatnia realizacja taras nad wodą prawie 200m2
Mam wylane tarasy i wiele pytań.
Najpierw opis przedmiotu:
Taras jest wylany w kształcie litery L wokół jednego z rogów domu z bryłą domu łączą go podciągi osadzone na 2 narożnikach (murki). Taras został wylany z 7 cm luzem do poziomu wejść do domu (wejścia na obu ścianach). Chcę położyć drewno ryflowane najlepiej dość szerokie.
Pytania:
1. Czy trzeba nadlewać cokolwiek by wyrównać wylany taras? Oglądał go człek który mi będzie wylewał posadzki w domu i stwierdził że jest dość dobrze jeżeli chodzi o poziom, jakość betonu, jego powierzchnie, nawet (prawie) odpowiedni spadek.
2. Co pod legarki?
3. Czy 7 cm = deska +legarek i nie będę miał problemów, jaki jest optymalny legar pod drewno tarasowe?
4. Któryś ze znajomych powiedział że trzeba pod legarki dać papę (wygrać cały taras? Czy to prawda?
5. Czy są inne możliwości umocowania desek? (koniecznie deski nie chcę czegoś parkietopodobnego na plastikowym ruszcie)? Profile aluminiowe? Śruby jakieś regulowane?
6 Czy legarki będą gniły? - jak tego uniknąć?
7. Czy taras musi być równy jak stół? W sensie płszczyzny:) Spadek rozumiem że potrzebny Co jeżeli położe papę i będzie "trochę" nierówno i legarki zaczną pracować?
8. Co z wodą?
proszę o pomoc bo już sam nie wiem...
pozdrawiam
Artur
Witam.Nasz taras z modrzewiu syberyjskiego wykonany jest równiez na płycie betonowej.Ze względu na to ,ze płyta jest równa,gładka i ma odpowiedni spadek(1,5%) na całej powierzchni zostala najpierw zagruntowana a nastepnie pomalowana specjalistyczna farba do betonu.(wybraliśmy kolor brązowy aby nie przebijał sie zbytnio pomiędzy deskami).Na tak przygotowana powierzchnię zostały ułozone ,w odleglosci 40 cm,legary- na podkladkach gumowych umozliwiające swobodny przepływ wody.(legary dodatkowo zabezpieczone impregnatem i olejem do drewna).Do nich ,z zachowaniem 0,5cm szczeliny,zostaly przykręcone deski przy użyciu wkrętów ze stali nierdzewnej(takie specjalne be z gwintu na końcowym odcinku-nie wiem jak fachowo sie nazywają ale są dość drogie).Deski zostały ułozone na długość w kierunku spadku, ich końcówki przycięte do jednej lini i zakończone drewnianym kątownikiem.Całość została zabezpieczona olejem do drewna 3V3.
A teraz odpowiedzi na twoje pytania bo znowu mnie wylogowało (sily już nie mam na to nowe forum)
ad1 Płyta betonowa powinna być tak wylana aby swobodnie i w miarę szybko spływała z nie woda.Jednoczesnie warto ją zabezpieczyć powłoką na bazie poliuretanu.
ad2 najlepiej zastosować podkładki z materiału nienasiąkliwego np. tak jak w moim przypadku z gumy.
ad3 nasz taras ma 10 cm wysokości,ale wszystko zależy od grubości zastosowanych desek.Legary powinny byc o takim przekroju aby śruby weszły z zapasem,a te z kolei powinny być długości równej dwukrotnej grubości montowanej deski.
ad4 lepiejzastosować podkładki.Papę odradzam(znajomym tak polozyli i po sezonie usuwali z powodu specyficznego zapachu powstającego w gorące letnie dni.Samą plytę dobrze jest zabezpieczyć ze względu na to ,ze w czasie deszczowej pogody moze dojśc do plamienia podloza przez związki garbnikowe zawarte w drewnie.
ad5 Cały taras powinien swobodnie spoczywać na plycie betonowej.Deski powinny być montowane na legarach o ciężarze wlaściwym zbliżonym do materialu,z którego wykonane są deski -co najmniej 850kg/m3. Montaz do legarów met. uniemożliwi naturalny proces wysychania drewna w czasie gorących letnich dni i pęcznienia podczas pogody deszczowej,co w konsekwencji moze doprowadzic do pękania drewna.
ad6 umozliwienie przewietrzania konstrukcji,podkładki gumowe i spadek umożliwiający odpływ wody,impregnacja napewno ten proces opóżni.Wszystko zależy jednak od gatunku zastosowanego drewna: sosna wytrzyma ok8-10 lat, modrzew syberyjski ze względu na swoją żywiczność conajmniej 30 lat a bangkirai 50 lat.
ad7 Nasz ma gładką,równą plaszczyznę o 1,5% spadku.Legary zawsze mozna tak wypoziomować aby zachować i plaszczyznę i spadek.
ad8 No cóż woda musi swobodnie spływac zarówno z płyty betonowej jak i powierzchni drewnianej.Nasze deski zostały ułozone długoscia w kierunku spadku.
