Oleje firmy "koopmans"
Co do ryflów, to chodziło mi o ryfle na legarach, na deskach jest to też efekt estetyczny, chociaż niektórzy klienci życzą sobie aby deska była gładka.
A jest taka możliwość, bo produkują taką deskę. Co do szarzenia, to w końcu drewno i jak nie będziemy dbać o nie, to wtedy mamy efekty.
Jedyne co jest nieuniknione, nawet przy olejowaniu, to że deska ciemnieje od słońca.
  • Odpowiedzi 3,2k
Podepnę się z pytaniem. Mam już praktycznie zakończony stan surowy. Przewidujemy taras z deski niepołączony z domem w sposób trwały, zadaszony połacią dachu opartego na czterech słupach drewnianych. Słupy wchodzą w obrys tarasu i na razie stoją na podkładkach. Muszę je zakotwić w stopach betonowych. I teraz nie wiem czy nie powinienem już rozrysować sobie jak ułożone będą legary, aby pod nie również wylać stopy? Być może wystarczą bloczki betonowe, których sporo zostało mi po murowaniu fundamentów? Czy również należy je wylać do poziomu przemarzania? Będę wdzięczny za pomoc.
compi bloczki betonowe w zupełności wystarczą.
Ok, ale na głębokość przemarzania je wrzucić czy po prostu na ubitą ziemię ? Mam ich wystarczającą ilość.
Jak radzicie sobie z czyszczeniem bardzo niskiej przestrzeni pod tarasem? Często trzeba to robić? No i co drobnymi przedmiotami , które mogą wpaść między deski? :)
O! Brawo za poradę z siatką. Nie wpadłbym na to. Z piaskiem pod bloczki też fajne info. Kamień z serca, bo już liczyłem ilość betonu potrzebnego na te stopy. Jak pisałem taras będziemy mieli niepołączony trwale z budynkiem. Pozostaje kwestia krótkich barierek, które teoretycznie powinniśmy zamocować i do tarasu i do ściany budynku. Nie grozi to jakimiś naprężeniami powodującymi w przyszłości spękania na elewacji? Może należy je zamocować niezależnie, na pionowych krawędziakach?
Przy drewnianych konstrukcjach pierwsza zasada to zapewnienie przewiewu z każdej strony więc legary na podkładkach. Nieprzykręcenie legarów może skutkować stukaniem i kołysaniem się całej konstrukcji i niczym więcej.
Jeśli położysz legary tarasowe na kołyskach - nic się nie będzie kołysać, nie trzeba też kotwic a konstrukcja jest stabilna i łatwo wypoziomowana wg potrzeb.
pzdr
r.
Wylać na równo lub ze spradkiem aby woda nie sciekała w kierunku ściany budynku.
Cały taras można spokojnie ułożyć na kołyskach i wypoziomować bez potrzeby kotwienia do podłoża.
pzdr
r.
Jak ja słyszę system do tarasów to mnie skręca, ale może ktoś sobie taki system zastosuje jak ma nadmiar $$$. Montaż na kołyskach być może jest dobry do wyciszania podłogi i w sytuacjach, gdzie zachodzi konieczność amortyzacji. Nie uważasz, że dla zewnętrznego tarasu z drewna to nie przesada ? Z grubsza chociaż podaj cenę za ten wynalazek. Gdzie jest we Wrocławiu przedstawiciel Saicos'a ? Może w W-wie gdzieś jest albo na śląsku ?
Dlaczego przesada?
Każda konstrukcja stropu drewnianego, domku szkieletowego, nierównego stropu, biura i mieszkania wykładane są na kołyskach. na tarasy i do budynków mieszkalnych stosuje się klasyczne kołyski. Gdy zachodzi konieczność "amortyzacji" stosowane są specjalne, przetestowane kołyski sportowe o innej frakcji, sprężystości itd..
Opatentowany "wynalazek" sprawdza się w budynkach rewitalizowanych od kilkunastu lat.
Od 25-30 PLN/m2
Na Braniborskiej, zielony sklep z podłogami - trzeba pogóglać.
Nie wiem, trzeba zapytać chłopaków z Braniborskiej 38.
Dlaczego przesada?
Od 25-30 PLN/m2, kołyska to nie jest wyszukany, napompowany cena system jak inne tego typu rozwiązania dostępne np. w Belgii.
Na Braniborskiej 38, zielony sklep z podłogami - trzeba pogóglać.
Jeżeli ktoś buduje taras naziemny to rozwiązanie jest OK. Daje możliwość odsunięcia legarów od ziemi. Kątowniki ciesielskie dają to samo i raczej taniej wychodzą tyle, że całość jest sztywna. Poza wygodą układania i amortyzacją nie widzę specjalnie zalet. Z czego zrobiona jest taka standardowa kołyska ? Plastik ? Guma ? Na ile firma szacuje trwałość kołyski przy kontakcie z ziemią/wilgotnym podłożem ?
Ok dzięki wielkie pogooglam.
Witam, wlasnie zakonczylem budowe takiego tarasu z bangkiraii. Legary powinny byc przykrecone, maksymalnie co 60-70cm do betony, na podkladkach"najlepsze sa kliny plastikowe, mozna bardzo latwo ustawic spad okolo 1%. rozstaw miedzy legarami przy rozmiarze deski 25*145mm -50cm. odstep miedzy deskami 5-10mm ja mam 7. Deska bardzo pracuje i jesli nie zachowa sie odstepu to potrafi pozrywac sruby, Sruby ze stali nierdzewnej "BTI albo Spax" Konieczne jest nawiercanie, np: pod sruby 5,5*60 wiertlo 4,5mm z takim czopem nawiercajacym pod glowke sruby. Drewno po jakims czasie staje sie takie srebrno-szare, wielu ludzi nie oleiwi bo uwaza taki kolor za ladny, naturalny. Olejowanie drewna ma glownie na celu nadanie pieknej barwy od zoltej przez bordowa do ciemnego brazu. I bez tego zabiegu drewno wytrzyma 20-25lat. Taki taras jest bardzo ladny, ale wedlug mnie ma dwie wady, drewno jest dosc drogie i chodzac boso mozna sie nabawic drzazgi. Drewno to jest bardzo twarde, odporne na zmienne warunki, nie atakuja go plesnie i grzyby. Robiac to samemu mozn zaoszczedzic gore pieniedzy.
Pozdrawiam wszystkich majsterkowiczy
a tu kilka fotek gotowego tarasu:
http://www.buchcik4.republika.pl/tar1.jpg
http://www.buchcik4.republika.pl/tar2.jpg
http://www.buchcik4.republika.pl/tar3.jpg
http://www.buchcik4.republika.pl/tar4.jpg
http://www.buchcik4.republika.pl/tar5.jpg
http://www.buchcik4.republika.pl/tar6.jpg
Super taras;)
