  • Odpowiedzi 3,2k
Pawełku - ja też dziękuję za zdjątka :D Tarasik piękny :D
A jakie barierki zrobiłeś? I jeszcze jedno pytanko dlaczego nie robiłeś większych odstępów pomiędzy dechami? Czy w czasie deszczu nie masz przez to problemów tzn. nie stoi woda? Mój taras też jest zadaszony a mimo to jak pada deszcz tarasik w połowie jest mokry i nie chciałabym, żeby te deseczki szybko się niszczyły :(
  Cytat
Witam Maluszku! Już odpowiadam:
Taras zbudowałem na przełomie października i listopada uiegłego roku. A wykonanie barierek i schodów do ogrodu przełożyłem na wiosnę. Ale wiosną ruszyłem z rozbudową domu i tak zostało. Ale wiem już jak wykonać te barierki - klasycznie jak to z drewna czyli w formie litery n, czyli deseczka pionowo po lewej, po prawej, a na nie z góry również deseczka - taka konstrukcja zabezpieczy nam barierkę przed ugięciem z każdej strony. Zamocowane będą do tych kwadratowych słupków wspierającyc daszek. Słowem prosto i solidnie! Co do odstępów między dechami: jak masz suche i proste deski to owszem można robić szpary wzorcowe przy montażu około 0,5 cm do 1 cm. Moje deski były ciut zwichrowane - myslę, że od wyschnięcia. Więc celowo potrzymałem je trochę na deszczu, żeby nabrały trochę wody. Następnie kładąc licowałem
je na styk jedna do drugiej używając pasów do paneli. Po zadaszeniu błyskawicznie wyschły (mam taras od południa) i rozeszły się - no i mam teraz śliczne, proste słowem wzorcowe odstępy między deskami. :)
Pozdrawiam!
P.S. Robiąc fundamenty pod tarasowe schodki do ogrodu znalazłem resztki moich deseczek na barierki, pieczołowicie oszlifowanych i pomalowanych jeszcze w tamtym roku - posłużyły moim murarzom jako świetna stabilizacja "żurawika" - cóż mea culpa - nie dopilnowałem :(
moze nie dotyczy to bezposrednio drewnianego tarasu ale ....
chcialbym poprawic stan wylewki betonowej pod taras drewniany ktory powstanie na niej w przyszlosci. betonu mialoby przybyc w niektorych miejscach najwyzej 1cm w innych nawet 10 (np tam gdzie wykruszyly sie narozniki). niestety po skuciu starych warstw okazalo sie ze pierwotna powierzchnia nie jest dobrze wykonana.
stad moje pytanie: z czego mozna wykonac taka wylewke na taras? jak zrobic to najlepiej? w przyszlosci wylewke chcialbym pokryc jedynie papa na goraco i zrobic drewniany taras.
Paweł jeżeli możesz to prześlij mi zdjęcia twego tarasu (adres w stopce) i opis jak go robiłeś. Zainteresowało mnie to, że taras jest z sosny i też myślę o takim bo jest niedrogi, a na domek letniskowy w zupełności wystarczy.
  • 1 month później...
tom - wg mnie wystarczy sama impregnacja ciśnieniowa ale powinieneś jak najszybciej pomalować to drewno, żeby się nie niszczyło. Ja bym pomalowała jakąś lakierobejcą przeznaczoną do warunków zewnętrznych i to kilka razy a potem może jeszcze dwie lub trzy warstwy matowym lakierem dla utwardzenia.
to drewno ma bardzo fajna fakture - jest bardzo gladkie ale widac sloje. chcialbym zeby tak pozostalo. poza tym nie chcialbym aby powierzchnia byla swiecaca albo zeby po nagrzaniu sie kleila. drewno jest sosnowe.
pewnie macie tez jakis sprawdzonych producentow tych impregnatow ...
tom - po pomalowaniu lakierobejcą powinno być widać fakutrę drewna - tak przynajmniej jest na moich schodach wewnętrznych (malowane Duluxem) a żeby się nie świeciło to zaproponowałam Ci właśnie matowy lakier (taki mam na schodach - też Duluxa).
Musisz popróbować na jakimś zbędnym kawałku tego drewna - wtedy dobierzesz sobie kolor i ewentualnie lakier.
preparaty ktore dziaja wewnatrz wcale nie musza sie nadawac na zewnatrz :? postaram sie cos znalezc w guscie lakierobejcy ale moje drewno juz prawie ma pozadany przez nas kolor. poza tym z moich obserwacji wynika ze najczesciej te drewniane tarasy wygldaja jak poklad statku - suche i zwarte, troche plowe ale gladkie. Moze to tez zasluga egzotyki drewna a moze faktycznie sa czyszczone (i impregnowane jednoczesnie) sola!? na jachtach to dziala - na tarasie efekt wizualny jest niemal identyczny wiec ...
tom - myśmy tę lakierobejcę wzięli do zastosowania wewnętrznego ale są i do zastosowania zewnętrznego. A lakierować chyba będziemy bo taka lakierobejca jest jednak nieodporna na ścieranie więc bardzo często trzebaby ten taras malować.
A jakiego koloru są te Twoje dechy?
na razie sa dosc jasne, elementy ogrodu mamy pomalowane impregnatem (lazurem) Duluxa bodaj "jasny dab". zastanawiam sie czy moglbym go tez uzyc do tarasu ale wtedy taki mokry taras moze byc sliski.
chyba jednak zrezygnuje z dodatkowego malowania a deski bede przecieral co kilka miesiecy sola. mozne ktos z was juz tak robi?
