Witam!
Planuje zrobic taras drewniany na wylewce betonowej (ze spadkiem). W sieci jest troche realizacji gdzie legary mocowane są do wylewki za pomocą kątowników (wiszą na katownikach).
Czy można zamiast katowników przymocować legary bezpośrenio za pomocą kołków do wylewki (przwiercone na wylot) z zachowaniem naturalnie prześwitu (np:gumowe lub plastikowe dystanse?) Długość legarów max.3m
Dzękuję za wasze rady.
  • Odpowiedzi 3,2k
Dziękuję za odpowiedzi ;) Zgadzam się, że to nie obraz ... powiem więcej takie podejście jest mi na rękę ;)
Zobaczymy jak sobie poradzi za śniegiem i mrozem .... no bo jeżeli sobie nie poradzi ... to przyjdzie czas na nowy lepszy, mocniejszy, odporny na wszelkie przeciwności pogodowe. :)
Dokładnie, bardzo dobre podejście:) Jeśli nie przetrwa, znaczy, że trzeba zainwestować w nowy. Bo bez sensu, żeby przed każdą zimą bać się czy taras tym razem wytrzyma czy nie.
A jeśli chodzi o tą folię, to ja bym nie zdecydował się na coś takiego. Spokojnie może wszystko przegnić. Lepiej nie ryzykować moim zdaniem.
  • 1 month później...
absolutnie niczym nie przykrywam tarasu , myślę że spowodowałoby to jakieś pleśnienie lub gnicie drewna , a poza tym co szczelnego by znależć żeby nie przemokło * no chyba że w poziomie zamocujesz taką roletę na okno ale wtedy w sylwestra zero chodzenia po tarasie i radochy z zimowego ogniska :)))
No właśnie też mi tak się wydaje - że wilgoć, która tam się dostanie nie będzie miała którędy ujść - ale jak patrzę na te metry śniegu, jak co roku w Białymstoku, to zaczynam mieć wątpliwości czy robić ten drewniany taras czy nie.... Wiem, wiem, odśnieżać. Ale a)ilości śniegu są potężne, b)co kilka godzin znów na tarasie jest pokaźna warstwa... , c) jeśli deski są ryflowane to tak naprawdę nie ma szans, żeby to dobrze odśnieżyć.
Myślałam może o jakiejś konstrukcji z dużym spadkiem nie przylegającej bezpośrednio do desek - tak żeby był przewiew i żeby śnieg nie zalegał. Taras mam niewielki - 10m2, więc nie byłaby to skomplikowana konstrukcja, albo o innej osłonie - czy ktoś w ogóle ma? :)
ja widziałam fajne rozwiązanie ( myślę że nie wyjdzie drogo przy małym tarasie )- zamontowane na zewnątrz tarasu roley okienne zewnętrzne - spuszczasz i po bólu :) , dobre nawet przy wietrze , Ja osobiscie z jednej strony będę dawać przeszkloną zasłonę dzieloną na pół - przesuwna żeby w czasie upałów odsłonić a zimą na stałe zasłonić :)
Witam.Tak przez przypadek,tu trafiłem...taras całkiem fajny,ale zmusiłem się do wpisu....ponieważ koniecznie!moja rada-należy dokręcić wkręty mocujące deski tarasu.Niedopuszczalne jest -wystające łby wkrętów,a co gorsza,wystające po kącie.Bezpieczeństwo jest najważniejsze,tym bardziej,że czasem goła stopa,nasza lub naszych pociech...Pracuję w Skandynawii,a "topienie" łbów wkrętów, to podstawa.Można zrobić to na wiosnę...Powodzenia z budową!Pozdrawiam!
W przyszłym roku planuję wykonanie podłogi drewnianej na tarasie betonowym.
Taras wyniesiony z bloczków, wylana podłoga z gruchy, zachowany spadek. Taras 2/3 pod gołym niebem.
Podłogę już zagruntowałem i pomalowałem BetonDurem, ale takim starym, w sumie to tylko żeby się nie kurzyło i nosił się piach do domu.
Zastanawiam się jak rozwiązać kwestię odpływu wody z pod desek.
Docelowo trzeba będzie zabezpieczyć podłogę betonową przed wodą - papa ? czy jakieś środki w płynie?
I co mnie najbardziej trawi to jak tę wodę spływającą z podłogi skierować dalej - bo przecież jeśli zostawię ją sobie w spokoju to będzie się sączyć po ściance tarasu z bloczków. To tak jak by nie było parapetu i woda leciała po ścianie domu...
Czy tu stosuje się jakiś kapinos ?
Deski będą wystawać poza obrys podłogi betonowej ale co z wodą pod nimi?
Q-BIS na Twoje pytania jest jedna odpowiedź - betonowa wylewka na tarasie powinna być zrobiona ze spadkiem wówczas woda bedzie spływać i nie trzeba niczym zasłaniać takiej wylewki.
U mnie jest to tak zrobione. Legary leżą na podkładkach metalowych i kawałeczkach papy bezpośrednio na gołej wylewce betonowej. Taras juz zimuje 2 zimę. Modrzew krajowy.
Co do zakrywania tarasu to bez przesady...... domów drewnianych też nikt niczym na zimę nie zasłania/okrywa i mają kontakt ze sniegiem, deszczem. drewno odpowiednio zabezpieczone poradzi soie i z deszczem i z zalegającym sniegiem czy lodem.
OK.
Ale co z wodą wyciekającą spod desek i cieknącą po ściance - co jest u Ciebie na tej ściance ? tynk ?
W jaki sposób styka się podłoga z tą ścianką ?
Czy np tynk dochodzi do podłogi czy podłoga nachodzi na ściankę?
Chodzi mi o wrażliwe miejsce łączenia się ścianki i podłogi betonowej tarasu - żeby wyeliminować możliwość wnikania wody pomiędzy np tynk a ściankę.
Ja mam skarpę przy tarasie bo jest ona bardzo wysoki (0,7-1m) wiec nie mam tynku. Natomiast górną część drewnianego tarasu, zaraz nad ścianką z bloczków mam wykończona deską tak, że nie widać betonu. Ziemia jest usypana ok. 15cm poniżej powierzchni tarasu.
Jeżeli taras jest wysoki to skarpa jest dobrym rozwiazaniem. Jeżeli jest niski to wykończenie drewnwm calości wydaje mi sie najlepszym rozwiazaniem, bez tynkowania.
Bardzo dziękuję za zdjęcia :)
Właśnie interesuje mnie to drugie a konkretnie co jest pod tą deską licującą. Kawałek ścianki, tak? No i co, nic się nie dzieje z tą częścią wymurowanej ścianki? Albo czy nie obawiasz się, że ulegnie degradacji przez wilgoć i wodę?
U mnie ta ścianka jest podobna jak u ciebie na pierwszym zdjęciu, tylko że po dwóch stronach a w środku schody do ogrodu. Fajny pomysł z tym wykończeniem drewnianym.
No nie taki kawałek bo ścianka wysoka na prawie metr ale zaslonieta skarpą.
Nie, nic sie nie dzieje.
To samo mogłody dotyczyć np. fundamentów. U mnie od strony ziemi jest zabezpieczone tą czarną mazią (dysperbit?) i położony jest styropian.
