...ale po co?
Czy tutaj są sami teoretycy?
Czy nie można po prostu ocenić, czy taka 'stabilizacja' słupa w ziemi, zapobiegająca jego zapadaniu, jest wystarczająca?
Bez robienia projektu i całej niepotrzebnej dokumentacji.
Czy jak na działce stawiam szope na narzędzia to też musze mieć dokumentacje, żeby ktokolwiek tutaj pomógł mi ocenić czy lepiej dach pokryć papą czy blachą falistą??
  • Odpowiedzi 3,2k
Gość zibik_eng
...ale po co?
Skoro jest to "niepotrzebna dokumentacja" to po co wogóle się pytasz? Rób jak uważasz... może nikt się nie zabije.
dziękuję Panu za odpowiedź.
I podążając za Pana myślą......proponuje sprawdzić dokumentacje deski sedesowej, bo może sie wydarzyć katastrofa przy nieodpowiednim jej zamontowaniu.
Pozdrawiam !
No chyba, że to Pan zajmuje się wykonywaniem takowych 'projektów' i traktuje mnie Pan jako potencjalnego klienta;)
Pozdrawiając, życze miłego dnia!
w ziemi wywierc otwory o glebokosci wlasnie ok 120 cm swidrem # 30cm , wloz belke 4 # 8 ze strzemionami 15x15 cm co 25-30cm i zalej betonem
nad ziemia rury szalunkowe #200 mm kartonowe, wypionuj i zalej
osiadaniem sie nie przejmuj - to nie jest ciezka konstrukcja zelbetowa tylko lekka drewniana
jakie wymiary tarasu?
Witam Państwa!
Proszę jednak o konstruktywne uwagi.
Pozdrawiam!
Łukasz.
Zastanów sie czy chcesz mieć takie wystające betony z ziemii. Generalnie pod taras wykonuje się stopy betonowe bez zbrojenia zakończone równo z ziemią. Na tym stalowe łączniki a w nich osadzone słupy. Ale wszystko zależy od gustu.
W dzienniku mam projekt swojego tarasu to sobie oblukaj.
Pozdrawiam!
Podbijam temat - może ktos ma jakieś nowe doświadczenia z związku z impregnacją elewacji i tarasu. Ja ostatecznie decyduję się na okume na elewacji i taras z modrzewia. Chciałabym jakoś ujednolicić kolorystycznie te dwa elementy, są obok siebie - chętnie posłucham rad, jak zrobić to najlepiej. Kiedyś myślałam, że tylko olej,dzisiaj już nie jestem tego pewna...
Kolego perm, użytkownik Wyoming pisał o ryflach na legarach...
Ryflowanie desek jest rzeczywiście po to aby nadać im efekt antypoślizgowy. Jeśli mówimy o kompozytach, to faktycznie natychmiast po deszczu woda wsiąka. Dzieje się tak dlatego, że deski kompozytowe są produkowane w bardzo wysokich temperaturach i tym samym są pozbawiane grzybów i glonów. Dlatego też nie butwieją i nie wypaczają się
  • 3 weeks później...
olcha- widziałem kompletnie zgnitą po 2 latach
akacja w ikeji- nie jest impregnowana termicznie, mata z najtańszego plastiku podobny wyrób z Wietnamu był kiedys w leroju po 7 zł za sztukę,
Ja bym spytał w castoramie o akacje parzoną, która jest co prawda 2x droższa ale olejowana dłuzej zachowa wygląd.
Kiedyś taka akację (parzoną) przetrzymałem przez zimę bez olejowania na dworze i zrobiła się czarna ale kiedy ja przeszlifowałem papierem to wylazł zdrowy brąz.
Witam zdecydowaliśmy się na taras drewniany. Deski planujemy modrzewiowe. Chcę go wykonac samodzielnie i stąd parę pytań.
Czy zamiast zalewania rur tekturowych betonem jako filarów stelaża można zastosować bloczki fundamentowe ułożone jako punkty podparcia na zagęszczonym piasku? Czy do stelaża nadają się grube belki, zostało nam trochę po zrobieniu więźby. Wymiary belek to 18x10 cm. Czym impregnować te belki żeby wytrzymały jak najdłużej? Czy stelaż kotwić do fundamentu i bloczków? Co ile stawiać podpory? Czytałem gdzieś że muszą być prostokąty 0,9 na 0,6 żeby deski się nie uginały. Co dać pomiędzy bloczek i belkę i pomiędzy belkę i deski? Jakieś plastikowe przekładki? I wreszcie jak powinna wyglądać prawidłowa podsypka pod tarasem? Mam już piach. Czy dac jeszcze geowłókninę i podsypać żwirem. Mamy blisko las i szanse na nieproszonych gości pod tarasem. Czy dać drobną siatkę zabezpieczającą wkopaną do ziemi i przymocowaną do tarasu od spodu? dzięki za jakieś wskazówki.
