POMOCY, POMOCY nawożenie trawy ku przestrodze dla pozostałych.
Z pomocą tego forum i informacji zamieszczonych w internecie zrobiłem taras z deski egzotycznej "grapia". Zaraz po zrobieniu tarasu (jeszcze przed olejowaniem) nawoziłem trawę granulkami długo działającymi co okazało się błędem. Granulki rozpuszczają się pod wpływem wilgoci, a chodząc po trawie część tego nawozu zarówno w formie płynnej jak i granulek zostaje na butach. Następnie wchodząc na deski tarasu zostaje na nich część tego nawozu co po kilku godzinach spowodowało czarne plamy na deskach.
To jest właśnie mój problem, co teraz??? To nie jest brud który można zmyć (próbowałem zwykłymi płynami na bazie szarego mydła), rozpuszczony nawóz spowodował reakcję ze strukturą deski - mam nadzieję że odwracalną.
  • Odpowiedzi 3,2k
a ile wychodzi wam tych spaxów na m2?
Generalnie ilość wkrętów można wyliczyć co do sztuki trzymając się pewnych zasad:
Załóżmy deska 25x145x2000
- zalecane mocowanie do legara co 50 cm 2 wkrętami,
- potrzebne 5 legarów, co daje 10 wkrętów na deskę,
Do tego: wykończenia na boki - by nie było widać legarów i montaż samych legarów zależnie od podłoża
Co do wkrętów, również polecam tylko spaxy. Trochę kosztują, ale można nimi dociągnąć deskę do legara z pozostałych łby odlatują. Ponadto zalecam gumowe podkładki pod legary izolują wilgoś i wygłuszają.
Przypominam moje pytanie, czy ktoś może wie jak usunąć ślady po nawozie z deski tarasowej?
liczy sie 25 szt na m/kw..oczywiscie to wszystko zalezy od gestosci legarowania wlk tarasu..i ilosci obramowek..czy schodów....plus 50szt...na obróbki..etc..
slady po nawozie spróbuj gelu z osmo do tarasów..sinizna schodzi moze to tez zniknie..ewentualnie wyszlifuj..
Witam Wszystkich!
Mam pytanie dotyczące zakupu desek na taras. Ostatnio podczas wizyty w Castoramie napotkałem deski tarasowe, bodajże Bangkirai, jednak jak się popatrzy na taką deskę to nie jest idealnie prosta. Czy tak powinno być? Co myślicie o zakupie takich desek w markecie budowalnym?
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Jeśli deska już w sklepie nie jest prosta, to ja bym się obawiał ją wystawiać w ogrodzie. Trochę popada, trochę poświeci i może się skończyć tak, że zupełnie się odkształci. Ja przed zakupem swojego tarasu rozważałem wszystkie za i przeciw. Rozważałem kupno kompozytu, naturalnych desek z polskich albo egzotycznych drzew. No i skończyłem na kompozycie. Nie chciałem ryzykować że deski zmienią kolor, kształt, zgniją. Nie lubię też tracić czasu na pielęgnację. Także po zamontowaniu tarasu, zapomniałem o jego pielęgnacji. Co jakiś czas jedynie przemyję go wodą pod wysokim ciśnieniem. A taras wygląda tak pięknie, jakbym go położył wczoraj.
Edytowane przez gregor005
Ja mam pytanie - jaka jest alternatywa dla wkretów SPAX? Jakie inne czytaj tańcze rozwiązanie można zastosować?
Nie ryzykuj, deski są zbyt drogie by się później denerwować z powodu urywających się łbów wkrętów. Próbowałem kilka rodzajów i tylko spax spełnił oczekiwania - (przy czym daleki jestem od reklamowania jakiegokolwiek produktu czy daremnego wydawania pieniędzy)
W lokalnych sklepach czy hurtowniach wkręt ze stali nierdzewnej A2 5x60 z gwintem nie dokonca wuchodził podbnie cenowo jak do spaxa z allegro (35-38gr.szt). Najtaniej mieli nierdzewkę ale z gwintem do konca po 18gr/szt - jednak nawircanie pod każdą śrubę byłoby konieczne, a nie wiem jak z ich jakością. Co do Spaxa to wkretarka musiała być ustawiona na 17 bieg z 20. Powiem ze nie ma siły zeby go urwac, predzej przejdzie deske na wylot. Może i inne dadzą rade, nie mam doświadczenia,
I to dobrej wiertarki z wolnymi obrotami i momentem dostęonym od początku. Moja 700W skila nie dawałą za abrdzo rady tak dociągnać wkręta.
ja mam 800watowego bosha niebieskiego specjalnie do tego kupiłem i radze sobie nawet z ipe badz massaranduba kwestia przełożeń zapewne zadna wkretarka nie da rady ..w tych gatunkach..miałem kilka rodzajow wiertrek ale oprócz hilti (2 x blisko droższa..) nie miałem bardziej uniwersalnego i lepszego sprzetu :) dam linka..
http://allegro.pl/bosch-gbh-2-24df-mlotowiertarka-17-sztuk-osprzet-i2428784692.html
Edytowane przez ghost34
Witam. Poproszę o poradę.
Miejsce na taras drewniany lub z kompozytu częsciowo zadaszone.
Jak przygotować podłoże?
folia w płynie , papa , czy jakaś farba?
Ghost jako wykonawca robisz ten etap inwestorowi czy to po jego stronie leży ta robota ?
czy przy tym etapie trzeba jeszcze na coś zwrocic szczególną uwagę ?
taras jest skierowany na północny zachód czy w przyszłości po rozgrzaniu papa nie bedzie smierdziała ?
kilka fotek
http://images46.fotosik.pl/1645/f2e4206d2dd718fcmed.jpg
http://images46.fotosik.pl/1645/614e8cc1250bd91emed.jpg
kilka fotek
folia w płynie - zgodnie z kartą techniczna wyrobu - dla zabezpieczenia podłoża przed nasiąkaniem. Na to legarki i deski tarasowe.
Ważny jest skos podłoża dla spływu wody w kierunku trawnika.
Drzodzy Forumowicze
czy ktoś z Was wie, jak usunąć z drewna czarne plamy z grzyba pleśniowego? Byłbym wdzięczny za sugestie. Karcher nie działa.
My zdecydowaliśmy się na szlifowanie drewna, ale to nic nie dało - po roku grzyb wyszedł znowu. Ponoć są środki specjalnie do tego przeznaczone, np. altaxu, ale nie próbowaliśmy, może uda się reklamować deski.
Ja mam pape i w ostanie upały nie było jej czuć wogule, a wylegiwałem sie na deskach. Dałem pape bo miałem słbej jakosci wylewke na tarasie. Wydaje mi sie ze folia w płynei w tym przypadku będzie ok.
Pomaga ługowanie. Aby skutecznie zadziałać trzeba znać rodzaj grzyba lub pleśni.
Pomaga ługowanie. Aby jednak było skuteczne i można było dobrać środek należy znać gatunek drewna i rodzaj grzyba lub pleśni. Może jest to tylko sinizna?
