witam forumowiczów,ma pytanko a właściwie potrzebuje pomocy a mianowicie chodzi o taras drewniany
chce położyć taras na istniejących płytach betonowych.
belki che położyć w zdłuż domu a deski w porzek,
nie wiem jak oprzećbelki o podłoże betonowe aby nie zawilgotniały nie miały styczność z wodą.
taras z płyt betonowych jest prawie w poziomie więc pewnie będzie woda stała a belki tego nie lubią:)
belek nie moge podprzeć na klockach bo bedzie za wysoko do wejścia do domu.
belki chce położyć co drugą płyte,myślałem aby usunąć co drugą warstwe płyt pokolei aby woda mogła w razie wu spynąć do wnęk brakujących płyt.
ale czy to konieczne usuwać płyty?nie miałbym gdzie je wywieść,może jakieś paski papy bądz foli pod beki dać?
bądz pomalować belki od spodu lepikiem aby nie wpijały wody,sam już nie wiem.
co do mocowań,czy muszę robić kratownice czy wystarczy abym przymocował każda osobno do ściany domu a na koncu zbił razem długą belką?
taraz ma mieć w poprzek domu 6m a w zdłuż 2,5m.
dołączam zdjęcia.
Piotr
[ATTACH=CONFIG]133611[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]133617[/ATTACH]
  • Odpowiedzi 3,2k
Tylko po co Ci tak drogi produkt w tym miejscu? Jeśli ma to być szpachla wyrównawcza z trasem, przeciw wykwitom to zrozumiem, ale na zdjęciu takich wymogów nie widzę. Szybko to i zaprawa wyrównawcza atlasa zwiąże, albo klej ekspresowy pociągnięty później choćby dysperbitem w małym opakowaniu. Wg mnie polecono Ci produkt bardzo dobry, ale też bardzo drogi.
Jednak wyszło 17 workow cekola zw 04
i 5 workow sopro
podwyzszylismy się o 3 cm aby uzyskac spadek aby woda nie stała.
w tej chwili wygląda to tak.
http://images46.fotosik.pl/1738/3dfe62f503d5cf68med.jpg
http://images42.fotosik.pl/550/031eb29a9bf4537amed.jpg
jest tez odwodnienie jak skuteczne czas pokaże.
http://images37.fotosik.pl/1744/067f864edfff9ab7med.jpg
http://images50.fotosik.pl/1636/b9878d32e873c12amed.jpg
jeszcze czeka nas folia w płynie i tasma uszczelniająca wywineta na scianę.
Compi dzis miałem spotkanie z byc moze wykonawcą mego małego tarasu i zapytał mnie dlaczego chcę dać folie w płynie czyli izolację?
Pytał dlaczego ma byc izolacja co ma izolwac i przeciw czemu ma zaizolowac.
taras ma dobry spad , jest odwodnienie wszystko ok tylko zapytał po co izolacja.
stwierdził ze przez deski tarasowe niewiele przeniknie wody na płytę betonową
jeszcze jedno pytanie.
on chce mocowac legary srubami na sztywno do tarasu.(betonu)
zawsze myslałem ze legary mają byc na jakis podkładkach na przykład ze spaxa.
pozdrawiam
dodam jeszcze ze powiedział ze płytę betonową pomalował by na ciemno farbą do betonu ze względu wizualnego aby jasny beton nie przeswiecał przez szpary między deskami.
Edytowane przez f.5
Wg mnie jeśli masz fundusze to daj izolację przeciwwilgociową, chyba że masz idealny ten beton, ładnie zatarty i nie ma obaw o popękanie. On jest odkryty czy zadaszony bo na fotkach nie widać? Nie wiem, fachowcem nie jestem, ale być może wystarczą porządne dwie warstwy betonduru? Legary na podkładkach niech sobie pracują. Przykręcone, nieosłonięte drewno może chyba stwarzać problemy.
Jedno drugiemu przeciez nie przeszkadza :) Legar lezy na podkladach, a dodatkowo jest przykrecony do wylewki. Nie jestem specem - sam sie do tarasu przymierzam (mam wylewke betonowa, kupione i pomalowane legary, podkladki etc). Ale nigdy bym drewna na betonie bez podkladek nie polozyl. Tym niemniej - ja bede kladl na podkladkach z twardego plastiku - kupilem za ~60 pln chyba z 800 szt. podkladek 2, 3, 5 i 10mm - szukac na allegro pod haslem podkladki do okien / parapetow. Po co przeplacac za spaxa? ;) No i po podlozeniu - dodatkowo w miejscach podparcia bede wiercil na wylot legary i mocowal na sztywno do wylewki. Przy czym w otwor w wylewce przed wlozeniem kolka bede wpuszczal silikon - po to zeby nie mogla tam stac woda (ktora rozne cuda w zime potrafi zrobic). Wystarczy tubka silikonu za 10 pln a spokoj na lata :)
pozdrawiam
Poniżej zamieszczam zdjęcie jak u siebie robiłem taras. Zresztą wszystko widać na zdjęciu. Legary na podstawkach z płaskownika 8mm,
pozdrawiam
Muszę odkurzyć tę wylewkę nową i DROGĄ jak napisałes sprawidzić jej stan.
Tak czy siak zakupiłem folię w płynie najtansza z mozliwych na portalu wysyłkowym bardziej dla zdrowia psychicznego bo pod deski terasowe zaglądać nie mam zamiaru.
na szerokosci tarasu 240 cm mam około 2 cm spadku wiec woda deszczowa spokojnie odpłynie.
Wykonawca szybko policzył ze szczeliny to jakies 3 % tarasu wiec wiecej wody jego zaznaczam jego zdaniem spłynie po desce niz wleci w szczeliny.
tak czy siak hydroizolacja zaistanieje.
taras jest od poludniowego zachodu czyli mozna go nazwać tarasem gorącym :)
http://images37.fotosik.pl/1748/d05045454abbbf23med.jpg
legary będą u mnie równolegle do sciany w związku z deszczem tworzylyby naturalną tamę dla wody dlatego jak uslyszałem ze chce kręcic legary bezposrednio do betonu to na moj rozum nie tak ma być.
Dziękuje za namiar na podkładki i temat silikonu.
pozdrawiam
sorry zapomniałem umieścić zdjęcia:
[ATTACH=CONFIG]134195[/ATTACH]
legary pod deski tarasowe
o takich płaskownikach własnie moj wykonawca mowił.
Edytowane przez f.5
Mędrcy, u siebie zamierzam położyć taras drewniany na stalowej ramie z profila 60x100, którą już wykonałem. Plan mam taki - na belki stalowe zamierzam przykręcić belki drewniane (łaty, legary - jak zwał, tak zwał) i do nich kręcić deski. Co myślicie o takiej koncepcji?
rama z profilu ma być na wylewce betonowej czy na "szklankach" (nogach betonowych) ?
Dokladnie tak jak u mnie. I masz racje - przykrecone bezposrednio do betonu to bylby wielki blad. Ogolnie drewno powinno byc jak najbardziej wentylowane - z wszystkich stron jak sie da. Tym bardziej od dolu :)
Dokladny link do aktualnej aukcji masz tutaj:
http://allegro.pl/podkladki-dystansowe-do-okien-drzwi-1-2-3-4-5-mm-i2597305007.html
9 pln za 100 sztuk :)
Apropos tarasu to jeszcze jeden temat musze u wykonawcy przeforsować :)
a mianowicie
jest to człowiek ktory zajmuje sie ogrodami i tarasami i namawia mnie usilnie na wydanie pieniędzy na egzotyczne drewno.
Twierdzi pewnie słusznie ze jest bardziej twarde i wytrzymałe niż rodzime i przy okazji modrzew syberyjski ktory bralem pod uwagę z racji ceny.
wczoraj byłem i oglądałem jego taras (jego pracę u klienta) z bangi...cos tam i faktycznie drewno bardzo twarde niczym plastik
po 2 latach użytkowania nie widziałem rys i oznak zużycia desek. (moze mało eksplatowany nie wnikam)
jedyny minus to kolor tego tarasu. Osobiscie podoba mi sie kolor miodowy jak to ma miejsce na ulotkach reklamowych
jednak on twierdzi ze takiego koloru nie uzyskam bo drewno patynuje i po olejowaniu robi sie po czasie oczywiscie lekko szare.
taras ktory oglądałem byl ciemno brązowo jak by szary. aczkolwiek z kolorami jestem na bakier.
cena egzotyka to 200 - 250 m2
modrzewia to 50 - 100 m2
za3 tygodnie dostaję wycenę na taras z roznymi gatunkami drewna wowczas podejmę decyzję.
jeszcze znalazłem zdjęcie z samymi podstawkami z płaskownika. Tak są zrobione by taras nie "pływał", czyli niektóre mają "zastrzały".
[ATTACH=CONFIG]134203[/ATTACH]
podstawki pod legary tarasowe.
Jeszcze mogę dodać , że legary mają profil 8x8cm, deska grubość 32mm, wszystko z modrzewia.
pozdro
Riczi poproszę jeszcze o zdjęcie gotowego tarasu jak dasz radę.
ta cegła to klinkier ?
bo elewacja to jakas tak zwana ręcznie formowana ??? zresztą bardzo ladna.
muszę je poszukać , mam chyba na innym kompie, albo gdzieś na płytkach, albo po prostu zrobię zdjęcie tarasu. Ale to jutro.
pozdro
Rama już stoi, dzisiaj postaram się ją pstryknąć i umieścić na forum, i jest umieszczona na "szklankach". Mój taras ma wymiar jakieś 12 metrów długości i składa się z pól o szerokości od 4 do 6metrów, a zawieszony nad ziemią jest od 60 do 130cm.
O - poniżej widać, jak to wygląda.
Edytowane przez Yorey
