  • Odpowiedzi 3,2k
Masz jakies zdjecie? Nie kusilo cie, zeby xpsa dociagnac pod same deski zeby zlikwidowac mostki?
nie wiem o co chodzi z tym podciąganiem xpsa aby zlikwidowac moski
http://images41.fotosik.pl/1856/82c40ed0f9e42f93med.jpg
http://images48.fotosik.pl/509/880d2f21d26a55camed.jpg
mimo nie najgrubszej deski nic sie nie ugina ale tez legary sa co 60 cm - to chyba standard.
Akurat nie mam fotki tego dinksa
pizgało jak jasny gwint w tym dniu wykonawca tez szybko sie zbierał.
http://images44.fotosik.pl/509/96d1c6b8ade23b78med.jpg
http://images42.fotosik.pl/682/a82d498b4a4e3f3bmed.jpg
http://images41.fotosik.pl/1856/016d0c619b3797e8med.jpg
jestem ciekaw ile wytrzyma ta folia w płynie co jest pod legarami
chyba dobrze ze nie bede widział co sie dzieje pot tarasem !?!
Pytam o te legary, bo masz teraz odsloniety dolny ramiak oscieznicy. Cieply montaz okien zaklada, ze ocieplenie zachodzi na oscieznice, albo oscieznice montuje sie wrecz w warstwie ocieplenia.
Drugie pytanie o montaz dodatkowego legara tyczy tego, czy jest zamocowany do wczesniejszego, czy ma dodatkowe podporki na plycie tarasu, ale na zdjeciach ich nie widze.
U siebie bede robil taras na gruncie, a to wymaga zastosowania dodatkowych belek prostopadlych do legarow. Gdyby zastosowac u mnie dodatkowy legar, a ten osadzic na belkach, to oscieznica u dolu odkryta bylaby razem z listwami plastikowymi "podmurowki", a moze nawet i nizej.
okno na dole mam uswawione na cegłach od zewnątrz w tym roku naciągnęlismy folie w płynie i tasmę brzegową bo od wschodu jak topniał snieg to wilgoc przechodziłą dołem.
U mnie nie ma ciepłego montażu moi wykonawcy o tym nie słyszeli mimo ze okna mam dosc solidne rehau z pakietem 3 szybowym.
napewno bedzie mostek i to nie pierwszy i nie ostatni w domu.
montaz dodatkowego legara jest taki sam jak poprzednie , jest chwycony do tarasu jak pozostałe , w szparach widać metalowe kotwy.
zakładam ze aby go wsadzic trzeba było wykręcic poprzedni bo nie było miejsca na tyle.
ale głowy za to nie dam sobie urwać :)
Czołem Forumowicze!
Kupiłem dom z pięknym widokiem, częściowo wykończony. Do pełnego podziwiania widoku brakuje mi tarasu. Jest już zadaszenie, są już położone legary (odrobinę za rzadko, bo co 70cm, ale da radę), kupiłem fajne deski (modrzew), pooglądałem trochę materiałów, przymierzyłem się i... kicha. Legary nie są w tej samej płaszczyźnie! A konkretnie dwa środkowe są 10-15mm za nisko. Różnica nie jest gigantyczna, ale jest. No i teraz pytanie: co z tym zrobic? Chyba coś podłożyć między legary a deski - jakieś dodatkowe listwy (takie 10x50mm na przykład)? A może korek (taras może będzie cichszy, tylko czy to przeżyje na zewnątrz)?
A, żeby było jasne - zadaszenie i legary kupiłem razem z domem i nie ma opcji ochrzanienia ekipy żeby wyrównali co spaprali niestety.
dzięki z góry za rady.
skoro masz zadaszenie i woda sie tam nie dostanie to mozesz to podniesc na kawalku drewna najlepiej z legara no i podluz pod ten kawalek drewna jakas pianke albo gume i bedzie spokoj, korek odpada bo z czasem sie rozsypie
niedoczytalem :( skoro juz legara nie podniesiesz to faktycznie jedynie listwy Cie ratuja, jak dasz rade utnij brakujacy kawalek z legara i zamocuj go na srubach na juz lezacym legarze, a co do odstepow miedzy legarami to wydaje mi sie ze 70 cm to duzo, ja mam niecale 50 cm a taka bezpieczna granica to 50-60cm
Edytowane przez krzychu8
  • 4 weeks później...
Proponuję taras umocować na kotwach nierdzewnych. Mianowicie trzeba zabetonować kotwy w odstępach zależnych od przekroju legarów. Nakręcić na nie dwie nakrętki wraz z podkładkami. Wtedy można śmiało regulować poziomy. Taras ma wtedy dobrą wentylację i nie trzeba robić wtedy kosztownych fundamentów czy wylewek.
Sebastian
http://www.bastpol.com.pl
Na wiosnę zamierzam wykonać taras na działce przed domkiem. Zastanawiam się na czym ułożyć belki pod tara, czy wykorzystać stare krawężniki i na sztorc je częściowo wkopać (obawiam się że mogą pęknąć :( ), czy może lepiej na pustakach , a może jakaś inna konstrukcja ?
spróbuj w jednym zaplamionym miejscu potraktować deskę szczotką drucianą. wyczyścisz w ten sposób zalegający osad w ryflach i odsłonisz kolor drewna. Na ścianach masz lazurę. Na tarasie woda i brud tworzą stojącą zawiesinę w ryflach. Lazura ma inhibitory promieni UV olej niestety nie.
