  • Odpowiedzi 3,2k
Mokrą długą deskę wyginasz na jakiejś formie w odpowiedni łuk. Jak wyschnie tniesz na odpowiednie kawałki. Odpowiednie zgięcie osiągasz metodą prób i błędów.
Pozdrawiam!
Dzięki.
Można przewidzieć jak długo taką deskę (modrzew) należy moczyć ? Albo po czym poznać, że jej wystarczy ?
Mam jeszcze pytanie odnośnie wykonania schodów,
konstrukcję chciałbym wykonać z drewna i obić ją deskami,
ale pytanie pojawia się w jaki sposób osadzić to na ziemi,
czy trzeba wykonać fundament pod konstrukcję a może inne
rozwiązanie jakie?
Ma być prosto i trwale!:D
Dzięki.
Np. po wadze, zapamiętaj na oko ile ważyła Ci w rękach potem sprawdzaj ile przybrała na masie podczas moczenia. Jak przestanie przybierać znaczy już...ale jak mały łuk to długo nie trzeba...
Pozdrawiam!
Malux niezniszczalny jest egzotyk bezsękowy za 400/ zł w DLH
Modrzew to tanszy odpowiednik jesli bedzie dobrze impregnowany to ghost spec od parkietow na forum twierdzi ze widział 20 letni i był w doskonałym stanie.
narazie temat tarasow na forum jest zbyt młody aby okreslic trwałosc deski.
Kupuj i kręc bedziesz zadwolony.
Tylko mnie troszke denerwuje pogłos jak po nim chodzę tak jak na molo.
ale to szczegolik
pieknie to wygląda
Pieknie pieknie. Ja sie szykuje na wiosne z moim tarasem - 40m2 z modrzewia naszego polskiego. 40-60 pln / m2. Ja akurat uwazam ze jak za 15 czy nawet 10 lat sie rozleci to kupie za te ~2k pln nowe deski, nabije i finito. Moze mi sie wczesniej znudzi kolor, moze bede chcial go przerobic, nie bedzie zalu. Egzotyka za 16 tys pln bym nie ruszyl do konca zycia i musialbym z nim zyc, czy bym go chcial czy nie :D
Rozważam na taras kompozyt albo drewno modrzewiowe (20m2 - jakieś 50 cm nad ziemią). Czy jest szansa, ze te dwa materiały będą porównywalne cenowo (tzn oprócz chemii rzecz jasna) ? Np. czy konstrukcja pod kompozyt będzie tańsza? czy można legary kompozytowe nakręcić na kratownicę (konstrukcję nośną) z drewna? a może można deski kompozytowe mocować prosto do tej kratownicy bez żadnych dodatkowych legarów?
Na jakiej podstawie twierdzisz, że drewno egzotyczne jest niezniszczalne?
I co to znaczy dobrze zaimpregnowany modrzew ? Jak wiem, modrzew jest w klasie 4, czyli drewno"faktycznie nieprzepuszczalne dla cieczy nasycającej; nawet po 3h do 4h nasycania ciśnieniowego absorbuje małą ilość środka ochrony; zarówno wnikanie w powierzchnie boczne jak i wzdłuż włókien jest minimalne" PN EN 350_2_2000. Więc jak chcesz go "dobrze zaimpregnować" w warunkach domowych?
mi komplet modrzewia syb wychodzi 140 zl brutto[decha , legar wkręty]
czy to faktycznie mnie przeżyje?
Jak nie będziesz palił ognisk na tarasie, to jest taka szansa. :):);) Poza tym, tak.
Widuję szalunki i deskowania z modrzewia , które maja po 100-200 lat i nadal służą. Oczywiście widać na nich ząb czasu ale nadal spełniają swoją funkcję.
edit.
Dla porównania , tabela ze wskaźnikami publikowanymi w PN EN oraz publikacjach instytutów zajmujących się drewnem egzotycznym.
Edytowane przez subfosylny
