  • Odpowiedzi 3,2k
Po Waszych wpisach już totalnie zgłupiałam:) Już zdecydowałam się na wkręty SPAX (5x70 za 59gr/szt.), a tu teraz takie informacje :) To musi być ta stal A2 czy nie? Na ebayu nie kupię, bo nie umiem i nie rozumiem:)
Mam teraz kolejny problem - z dobraniem koloru. Deska modrzew krajowy. Chciałabym uzyskać ciepły, jasny brąz, żeby nie wpadał w czerwień no i nie za bardzo w żólty (mam podbitkę SADOLIN w kolorze Dąb Jasny), Nie mam pojęcia, jak dobrać odpowiedni kolor.
Jakie oleje polecacie? Brałam już pod uwagę proponowany Syntilor (bezbarwny, podobno nie zmienia barwy drewna, ale nie wiem, czy o to mi chodzi:)), Beckers (lekko "zażółca"?), ostatni Remmers Pflege Ol (tu mogę zamówić próbki kolor bangkirai, modrzew, bezbarwny), ew.Osmo??
W niedzielę przybywa główny wykonawca, czyli mąż i wszystko musi być kupione, bo na montaż mamy 4 dni;)
Pomocy:)
Zadam kolejną serię pytań, bo pojawiają się kolejne dylematy :(
Mam zaimpregowane deski i legary preparatem biobójczym Sadolin Base 2x. Czy legary czymś dodatkowo impregnować? Czy deskę olejować z dwóch stron (bo pod spód się już później nie dostanę)?
I następne - jeśli zastosuję np. kolor bezbarwny oleju jakiejś firmy, to przy kolejnym odnawianiu tarasu muszę stosować ten sam olej (tej samej firmy)???
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
http://images47.fotosik.pl/1747/2fcb42353ac878bfmed.jpg
http://images45.fotosik.pl/1747/26e29887c5365e17med.jpg
nie wiem czy jasny ale brąz
zdjęcie z listopada w tej chwili taras sciemniał sobie od tak od niechcenia.
Trza wziąć się za taras.
Pytanka:
1. główne legary będę mocował na prętach gwintowanych M14 wpuszczanych w słupy betonowe fi 20 cm na kotwę chemiczną - na jaką głębokość je zakotwić? Myślałem o 15-20 cm.
2. jak układać deski - drobnym ryflem do góry czy do dołu? Ponoć drobny ryfel (wałeczkowy) na górze będzie się niszczył od przesuwania mebli, znów są opinie, że ryfel trapezowy na górze będzie trudno odczyścić.
3. jakie długości desek stosujecie? Mam na myśli modrzew krajowy. Przymierzałem się do desek ok. 4,5 m, ale nie wiem czy nie lepiej będzie wziąć krótsze - jak je wtedy położyć? na mijankę? No i czy łączyć je do czoła czy też z frezem by jedna deska wchodziła w drugą (jak na zdjęciu niżej)?
http://inbudo.pl/store/images/drewniany%20taras.JPG
Edytowane przez budowlany_laik
Kiedyś już o tym rozmawialiśmy, ale może ktoś ma nowy pomysł...
Będę kładł modrzew na tarasie betonowym. Planuję podkładki pod legary. Macie pomysły, co użyć to tego celu, bo oryginały (np. SPAX) są b. drogie...
Jasne - podkladki dystansowe do montazu okien/drzwi. Ja kupilem na allegro chyba rok temu i czekaja na montaz - w miedzyczasie uzywalem ich w wielu innych miejscach (np. do montazu schodow i dokladnego pozycjonowania). Sa bardzo tanie i wystepuja w roznych grubosciach (1, 2, 3, 4, 5mm). Tu masz przykładową aukcję (patrze na maila z lipca 2012 od allegro i kupowalem od tego samego faceta wiec polecam):
http://allegro.pl/podkladki-dystansowe-do-okien-drzwi-1-2-3-4-5-mm-i3329263482.html
9 pln = 100 szt. :-)
EDIT: ja zamierzam robić to tak:
1. Puszczam laserek (poziomnica laserowa) na docelowym poziomie który mnie interesuje.
2. Ustawiam legary na wylewce, podkładając je tymi podkładkami w odpowiedniej ilości do wymaganego poziomu.
3. Przewiercam na wylot legary - tak wstepnie co 1mb, znacze przez te otwory olowkiem wylewke.
4. Wierce w wylewce dziury na kolki, wkladam koszulki kolkow.
5. Ustawiam legary spowrotem na miejscu i przykrecam dlugimi wkretami.
Otwory w legarach w gornej czesci oczywiscie troche powieksze zeby leb sruby sie caly schowal.
I tyle :-)
Edytowane przez Daga&Adam
A w jaki sposob bedziecie montowac deske do legarow
Chodzi mi o to aby nie było widac wkretow
Ktos juz pisał ze frezowal lamela i pomiedzy plaskownik czy ktos ma jakies inne pomysly
Ja zwyczajnie - od gory. Wkrety mi nie przeszkadzaja - lby nie wystaja, taki rzadek ROWNO wkreconych wkretow nawet ladnie wyglada ;-) Szkoda kasy na glupoty :-)
Daga&Adam - dzięki za pomysł. Mam tylko jedną wątpliwość, czy jeśli trzeba będzie podnieść legar na np 15mm i użyjemy do tego 3 podkładek 5mm to czy nie zachodzi groźba, że z czasem mogą się rozsunąć (są wąskie) i klops... taras będzie się w tym miejscu uginał...chyba że jakoś je połączyć...
zieli - jest sporo takich systemów np tu:
http://www.deck-dry.com/text/139_pl.php
chyba, że własnym sumptem, ale tu się nie wypowiadam.
ale też jestem zdania, że porządne wkręty ładnie wyglądają :)
Pytanka:
Ja kotwiłem M12 na głebokosć 10-12 cm otwór 19mm na CX5 (na cały taras zużyłem ok 3kg - 45 otworów, czyli okszt ok 25 PLN, kotwa bedzie droższa) - wystarczyło mocno trzyma, dodatkowo kratownica usztywna całą konstrukcje
Albo klejem albo gwozdziem przybic od spodu do legara - mysle jednak ze jak bedzie to w taki sposob:
------[]-o-[]------------[]-o-[]------------[]-o-[]------------[]-o-[]------
-- = legar
[] = podkladki
o = kolek mocujacy legar do betonu
To jak mocno dokrecisz wkrety w tych kolkach to nie ma szans zeby sie cos ruszalo. Acz wiadomo - legar moze sie skurczyc i powstanie milimetrowa szczelinka i luz. Ja chyba po wypoziomowaniu po prostu odwroce legar i zamontuje je jakos na stale (gwozdziem, wkretem, klejem). Biorac pod uwage, ze tych podkladek troche bedzie to gra warta swieczki bo dedykowane podkladki sa 10-100 x drozsze :-)
Pytanie do obecnych tutal fachowców i osób które własnoręcznie wykonali swoje tarasy. Które oleje najlepiej waszym zdaniem zabezpieczaja deski modrzewiowe na tarasie:
SYNTILOR Aquarethane Saturator (wodny) 210 zł/5 ltr
SYNTILOR Saturator (rozpuszczalnikowy) 200 zł/5 ltr
SADOLIN Superdeck (rozpuszczalnikowy) 82 zł/2,5 ltr
V33 Olej do tarasów o ekstremalnej odporności (wodny) 108 zł/2,5 ltr
Wszystkie mają zbliżoną wydajność 10-12 m2/ltr.
Który waszym zdaniem jest najlepszym wyborem i dlaczego?
Drugie pytanie natury technicznej: czy należy stosować olej od spodniej strony deski i też 2-warstwy tak jak na wierzchu?
wibart, dzięki. Zakotwię zatem na 15 cm i będzie git.
Nurtuje mnie tylko kwestia łączenia desek - czy do czoła czy też z frezem trójkątnym? Jeśli do czoła, to czy na styk czy zostawić szczelinę (jaką?)
netspiker, też się zastanawiam. Miałem w planie pociągnąć przed montażem legary i kontrlegary dwukrotnie impregnatem bezbarwnym i dwukrotnie olejem - to samo z deskami. Ale widzę w realizacjach, że deski olejują dopiero po montażu, np. tu: http://www.ideagarden.pl/tarasy-drewniane-bakow-galeria.html
ja na twoim miejscu bym nie robił żadnej przerwy pomiędzy deskami łączonymi na długości, to niczemu nie służy, a tylko zaburzy wygląd tarasu.
łączenia na mijankę tak, żeby się mniej rzucały w oczy
fazowanie deski na jej krótszym boku to tylko dodatkowa robota, chyba że taki układ desek na mijankę i ich frezowanie kazego łączenia jest zamierzone w celu uzyskania dodatkowego wzoru desek, układanych coś jakby deska barlinecka.
widziałem te zdjęcia, ale tam były układane legary i deski z drewna egzotycznego, które jest samo w sobie dość nasycone naturalnymi "impregnatami" że wystarczy tylko pomalować olejem na wierzchu
wiekszość tarasów ma jednak konstrukcję nośna z sosny, więc warto ją zabezpieczyć - ja zamierzam pomalować lazurobejcą impregnującą sadolin
to samo z deskami - modrzew mam w planie i chyba pomnaluję je od dolnej strony 1x impregnatem biobójczym dla spokoju sumienia, a na wierzchnia strone olej 2x
