  • Odpowiedzi 3,1k
ja mam zaprojektowane na 1m. nie wiem jak powinno być, podaję jak będzie u mnie. z tym że u nas słupki podtrzymać mają daszek z dachówki o spadzie 22*, 4x10m. słupków 5, zbrojone. może jeśli masz jakiś "lżejszy" daszek to wystarczy tyle ile piszesz :)
w domu male dziecko - wymusza ta decyzje - mateirka bedzie w nowym stylu ... a nie starym ;) - pozatym taras od poludnia i na widoku wszystkich , dzialka nie zarosnieta :(
cholera - otworów wiekszych nie zrobiłem :( - teraz już po "ptakach" bo jak to ktoś gdzieś pisał wkręcić - wkręciliśmy - ale wykręcić ... urywaja się , albo wogóle nie chcą wyjść
ponieważ drzewo wiele lat sezonowane - to już popracowało sobie niezle ... nie twierdze ze wogole pracowac juz nie bedzie - ale znacznie bardziej na szerokości niż dlugości - podobno ??
a to rozumiem, chociaż dziecko w końcu wyrośnie:) z drugiej strony i z barierkami jak ma sie dobry pomysl bedzie fajnie. z tym pracowaniem drewna to ja sie nie znam do konca, bo sama zastanawiam sie z mezem nad drewnem ktore nie pracuje.
dlatego w tarasie otworow na slupki robic nie będę - potraktujemy to jako czasowe rozwiązanie na 2-3 lata, choć biorac pod uwagę rozne egzotyczne choroby po których traci się rownowage ... może okazac się przydatna
Rozumiem że barierki chcesz robić z drewna?
Napisz coś więcej czy to będą gotowe elementy czy będziesz sam robił od podstaw.
Też mnie to czeka ale nie mam na razie pomysłu dlatego szukam inspiracji;)
tak sam bede robił barierki
słupki juz zrobiłem - tzn są jeszcze nie zamontowane
zostało mi 1,5 krokwi z budowy 8x19 pociąłem i mam po obróbce idealne słupi 8x8 cm - wczoraj właśnie je montowałem
i teraz mam zagwostke jak montować - czy tymczasowo tylko do desek tarasowych np jakas izolacja na to slupek i 2 wkrętami dość długimi do słupka między sedkami by nie zostały ślady i nie uszkodzic desek
czy jednak wycinac otwory w deskach i mocowac do legarów - taki montaż będzie zdecydowanie trwalszy i mocniejszy
2 sprawa to jak mocowac deski - czy od słupka do słupka - tu raczej nie nacinałbym ani desek ani słupkow - jesli juz to uzłyłym jakis metalowych łączników pod katem 90*
czy całą deska po zewnetrznej przed 3-4 słupki - wrazie za krotkiej deski łączenie na słupki
lepiej po dawac slupki, pod spodem masz legary, nie ma teoretycznie znaczenia gdzie dasz barierke +/- 5 cm w jedna lub 2 strone ale moze spowodowac problem przy kladzeniu dasek np deska 10 cm slupek 9 cm i wyjdzie Ci tak ze deska trzymac sie bedzie na 1-2 cm kawalku drewna przy słupku, a w najgorszym wypadku w ogóle nie bedziesz miał do czego ją przykrecić
Ja z jednej strony tarasu tak ok. 3m i na częćci innej od frontu tarasu (nie wiem jeszcze ile metrów) planuję postawić gazony nasypać ziemi posadzić roslinki , np takie za którymi nie przepadają komary a i będę miał pseudo barierkę. Taras umnie wyjdzie spory ok 45m2 i w kształcie litery "L" który w części będzie zadaszony ok 15m2 a w części nie - tak ok. 30m2 (3m x 10m).
Jeślli barierki miały by byc tymczasowo na np 5 lat. To zrobiłbym obok tarasu tylko to robi dodatkowy problem ze stopami pod słupki barierek.
A jak technicznie widzisz mocowanie słupków po przykręceniu desek? Wycinanie desek wyrzynarką?
jesli barierka bedzie miala zostac na stale to tak , wytne otrory wyrzynarka ale tak by slupek byl na rowno 1/2 na 1 desce , druga polowa na 2 desce
mocowanie wtedy wkretami z boku barierki do legara
2 rozwiazanie tymczasowe - wkrety od spodu słupka miedzy deskami bez wycianania otworow
jeśli szukacie takiego drewna to podobno thermory jest takie, podawane jest specjalnej obróbce,osuszaniu ciśnieniowemu gdzie drewno traci wilgoć oraz cukier, poźniej jest odporne na grzyb,pleśń i nie pracuje albo w dużo mniejszym stopniu
zbyszku, mysle ze ludzie jak juz maja taras z jednego gatunku drzewa to i barierki jeslidrewnianie beda z tego samego:) aczkolwiek tez slyszalam dobre opinie nt. desek thermory
