pkanoj 27.03.2009 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Witam.Jakiś czas temu położyłem płytki na balkonie , ostatnio sprawdzałem i zdaje się że większość płytek odkleiła się od podłoża ale trzyma się na fudze.Nie wiem gdzie zrobiłem błąd ,ale to nie ważne.Poszukuje czegoś zamiast płytek co stworzy jednolitą powierzchnie nieprzepuszczającą wody i odporną na mróz. Zastanawiałem się nad czymś takim jak tynk dekoracyjny ale o dużym granulacie i odpornym na chodzenie. Jakby ktoś wiedział o takim materiale, jak się to nazywa to proszę o odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119699-p%C5%82ytki-na-balkonie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 27.03.2009 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Połóż na te płytki gumoleum i bedzie git wody nie przepuszcza i z mrozem też sobie da rade A tak poważnie to nie sądze żeby taki tynk był odporniejszy od płytek tylko trzeba je dobrze położyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119699-p%C5%82ytki-na-balkonie/#findComment-3162745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batko lenin 27.03.2009 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Prawdopodobnie "złapało" wodę (pustka zamiast kleju), a niskie temperatury dokończyły dzieła Zerwać, zeszlifować resztki kleju, zeskrobać starą fugę, przykleić PRAWIDŁOWO jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119699-p%C5%82ytki-na-balkonie/#findComment-3162772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elmeros 27.03.2009 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Lub podłoze nie zostało dobrze zagruntowane wczesniej, a o tynkach po których można by było chodzic?...szczerze... to nie słyszałem.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119699-p%C5%82ytki-na-balkonie/#findComment-3163004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 27.03.2009 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Witam. Jakiś czas temu położyłem płytki na balkonie , ostatnio sprawdzałem i zdaje się że większość płytek odkleiła się od podłoża ale trzyma się na fudze.Nie wiem gdzie zrobiłem błąd ,ale to nie ważne.Poszukuje czegoś zamiast płytek co stworzy jednolitą powierzchnie nieprzepuszczającą wody i odporną na mróz. Zastanawiałem się nad czymś takim jak tynk dekoracyjny ale o dużym granulacie i odpornym na chodzenie. Jakby ktoś wiedział o takim materiale, jak się to nazywa to proszę o odpowiedz. Wszelka glazura na zewnątrz nagrzewa się do duzych temperatur a następnie nocą się schładza. Aby zniwelować uszkodzenia od rozszerzalności i od skurczy nalezałoby stosowac elsatyczne kleje i spoiny, dodatkowo nie można dopuścić aby wystapiły jakiekolwiek pustki w spoinach bo zimą mróz zniszczy dzieło. Można sobie zafundować balkon typu dry-deck. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119699-p%C5%82ytki-na-balkonie/#findComment-3163069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkanoj 28.03.2009 05:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Dziękuje wszystkim za odzew.Ale czy nikt nie wie o posadzkach z kruszywa granitowego zatopionego w żywicach? Jak ktoś miał styczność to proszę o opinie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119699-p%C5%82ytki-na-balkonie/#findComment-3163755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.03.2009 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 ... Jakby ktoś wiedział o takim materiale, jak się to nazywa to proszę o odpowiedz. betondur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119699-p%C5%82ytki-na-balkonie/#findComment-3163760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
