wrk 28.03.2009 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Witam! Może najpierw moje "warunki brzegowe" - dom parterowy 120m2, dobrze ocieplony, kominek z turbiną DGP jako główne źródło Ciepła. Komin Zapel z kanałem dymowym 200mm. Fundusze ograniczone. Wizja - kominek przez 95% czasu robi jako kotłownia - ma być skuteczny, bezawaryjny - wygląd drugorzędny. Natomiast przez 5% czasu kiedy chciałbym zrobić nastrój to chciałbym patrzeć na ogień bezpośrednio - a nie przez szybkę. Pierwszy problem - jaki wkład za rozsądną cenę? Początkowo marzyły mi się drzwi unoszone do góry, ale w cenie do 5000 można nabyć jedynie Uniflam lub Laudel - których specjaliści zapewne nie polecą. Pomyślałem więc o opcji ekonomicznej czyli wkład z drzwiami dzielonymi, otwieranymi na boki - Tarnava Retro II w rozsądnej cenie albo nieco już ponad budżet Dovre 2900 GL. Czy może znacie jakiś inny w tym stylu? Drugi problem - podobno to wcale nie tak prosto, aby palić w kominku kiedy wkład nie jest zamknięty - może działać, a może nie działać. I tu pytanie - jak to z tym jest? Czy to zależy od wkładu? Komina? Wiatru? Plam na słońcu ? Z góry dzięki za rady i pomysły!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119733-wk%C5%82ad-kominkowy-a-palenie-z-otwartymi-drzwiczkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 29.03.2009 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 Drugi problem - podobno to wcale nie tak prosto, aby palić w kominku kiedy wkład nie jest zamknięty - może działać, a może nie działać. I tu pytanie - jak to z tym jest? Czy to zależy od wkładu? Komina? Wiatru? Plam na słońcu ?Ogień będzie się raczej zawsze palił jeżeli będzie miał dostęp powietrza i drewna. A tego mu raczej brakować nie będzie. Problemy widzę dwa: - zbyt szybkie wypalanie się drewna poprzez dobry dolot powietrza - dym wylatujący do pomieszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119733-wk%C5%82ad-kominkowy-a-palenie-z-otwartymi-drzwiczkami/#findComment-3165749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wrk 29.03.2009 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 Zbyt szybkie wypalanie się drewna i słaba sprawność mnie nie boli - mówimy tutaj o kilku godzinach takiego palenia, więc to nie problem. A z tym dymem - no właśnie - będzie szedł do komina czy do salonu? Od czego to zależy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119733-wk%C5%82ad-kominkowy-a-palenie-z-otwartymi-drzwiczkami/#findComment-3166038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
