frytkowski 28.03.2009 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Witam.Mam zamiar zrobić altanę ogrodową. Jako utwardzenie nawierzchni planuję zastosować kamienie polne (płaskie, odbite z dużego głaza). Czy jest możliwość samodzielnego zeszlifowania kamienia (kątówka, tarcze szlifierskie?). Nie chodzi mi tutaj o szlifowanie na wysoki połysk lecz delikatne zrównanie drobnych nierówności. Pozdrawiam frytkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119750-szlifowanie-kamienia-polnego-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 29.03.2009 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 Pomysł ciekawy. To się przyłączę.Czym ciąć kaminie polne, aby zrobić właśnie połówki do układania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119750-szlifowanie-kamienia-polnego-pytanie/#findComment-3165752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martek1981 29.03.2009 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 Kiedyś widziałem jak jeden gościu budował ogrodzenie z kamienia polnego wysokie na 3 m, szerokie chyba 0,8 m. Zastanawiałem sie jak on to robi, że powierchnia jest tak równa z obu stron. Okazuje się, że wrzucali kamienie do dużego ogniska gdzie rozgrzewały sie do maksymalnie dużej temp. a później polewali zimną wodą. Pękały równiutko. Spróbuj może i Tobie sie uda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119750-szlifowanie-kamienia-polnego-pytanie/#findComment-3165849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 29.03.2009 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 Można też łupać te kamienie. Przy odrobinie wprawy idzie dość szybko. Problemem jest to gdzie uderzyć, aby otrzymać to co się chce, ale można się szybko nauczyć metoda prób i błedów. W efekcie łupania otrzymujemy prawie płaską powierzchnie. Młotek 5 – 10 kg i do dzieła – lepiej niż na siłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119750-szlifowanie-kamienia-polnego-pytanie/#findComment-3165881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryko 29.03.2009 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 Autorowi postu nie chodzi o rozbijanie, a o szlifowanie - czytać dokładnie, a później odpowiadać.Co do szlifowania to najlepiej spytać kamieniarzy(ci co robią pomniki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119750-szlifowanie-kamienia-polnego-pytanie/#findComment-3166134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 29.03.2009 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 to gdzie uderzyć by ładnie pęknął? mam na ogródku takiego byka, wykopałem jak szambo robiłem , akurat ten dziad stanął mi na drodze , masakra była z wydostaniem go z dwu metrowego dołu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119750-szlifowanie-kamienia-polnego-pytanie/#findComment-3166146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 29.03.2009 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 to gdzie uderzyć by ładnie pęknął? mam na ogródku takiego byka, wykopałem jak szambo robiłem , akurat ten dziad stanął mi na drodze , masakra była z wydostaniem go z dwu metrowego dołu Zasada taka jak przy rąbaniu drewna - po "słojach". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119750-szlifowanie-kamienia-polnego-pytanie/#findComment-3166178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 29.03.2009 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 Autorowi postu nie chodzi o rozbijanie, a o szlifowanie - czytać dokładnie, a później odpowiadać. Toć przeczytałem i odpowiedziałem. Łupiąc nierówności. Choć może włąściwsze było by napisanie odłupując nierówności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119750-szlifowanie-kamienia-polnego-pytanie/#findComment-3166182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frytkowski 30.03.2009 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Dzięki za odpowiedź, w tygodniu wybiorę się do kamieniarza, może on mi zdradzi jakiś prosty chałupniczy sposób na wyszlifowanie kamienia. A co do rozłupania to kamień pęka wzdłuż słoja. Młotkiem uderzam kilka razy tak aby wektor siły uderzenia "przemieszczał się" wzdłuż słoja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119750-szlifowanie-kamienia-polnego-pytanie/#findComment-3169829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
