Melona 27.11.2014 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Witam, gdzie można dostać taką stal? Mieszkam w okolicach Poznania i od lat zmagam się z wilgocią na ogrodzeniu. Będę tak wdzięczny za pomoc, że aż strach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 27.11.2014 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Jaką stal? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 27.11.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Kubencki: taaak? To sobie na jesień czy na wiosnę przejedź palcem po masce samochodu.... skropli wilgoć tu to i tam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 27.11.2014 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Dobrze, ale przecież rosa z auta odparowuje, tak samo ze słupka odparuje. Powiesz że jest szczelny i nie ma gdzie wyparować, jeśli jest szczelny to skąd tej wody ma tam przybyć? Od gruntu tyle nie pociągnie. Pracuje trochę przy ogrodzeniach i znam odrobinę temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 27.11.2014 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Balto napisał: beata: czym innym jest zasypanie piaskiem z cementem - oba drobne i na sucho wlizą w każdą dziurę, a beton nawet na mokro z kamyczkiem 5 mm - już nie... zwłaszcza kiedy dziura ma 50 mm średnicy i 1500 mm długości... Zrozum że mam beton , moje słupki mają 10cm średnicy i widać nawet kamyczki http://images59.fotosik.pl/1205/08384c1590d5c251gen.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 27.11.2014 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2014 Przeciez beton na mokro tez może nie zawierać frakcji powyżej 3mm.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 28.11.2014 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 Beton może nawet zawierać frakcje do 0,5 mm... Ale jeśli masz kamyczek 3-czy 4 mm, i rzadki betonik, tu musi być baaardzo rzadki by się łądnie wlał na wysokość 1,5 m, to im bardziej będziesz wibrował (czyli uderzał w ten słupek by lepiej schodziło) tym łatwiej będzie się rozwarstwiać, i tym mniej szczelne będzie wypełnienie. Dlatego pod bruki daje się piasek z cementem - na sucho lub co najwyżej pólsucho... pociągnie wilgoć i zwiąże, a na sucho wejdzie w każdą szparę jaką znajdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 29.11.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Wibrowanie polega właśnie na tym aby możliwie jak najdokładniej wypełnić szalunek (słupek) mieszanką betonową, w celu dokładnego otulenia zbrojenia praz usunięcia pęcherzy powietrza oraz nadania mu szczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 29.11.2014 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Kubencki: problemik jest jeden - normalnie wibruje się wielkie powierzchnie o raczej niewielkiej wysokości (ujmę inaczej) gigantyczny wlew mała wysokość. Tu jest na odwrót. Problem jest taki, że wibrując bardzo łatwo wytrącić nadmiar wody, a jak się jeszcze będzie wibrowało to nadmiar wody może sprawić że betonik się rozwarstwi... jak da się za gęsty nie wypełni szczelnie i do końca, temu mówię o piasku z cementem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 29.11.2014 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Nie, normalnie wibruje się wszelkie konstrukcje które tego wymagają. Zaczynając od słupów i nadproży na podłogach kończąc. Sposób wibrowania dobiera się odpowiednio do konkretnego przypadku. W przypadku słupa, ostukiwanie go dookoła przy odpowiedniej mieszance (frakcja na ogół zależy od zbrojenia) pozwoli dokładnie i szczelnie zapełnić szalunek. Zaczyn cementowy zapełni wtedy wszelkie wolne przestrzenie otulając kruszywo dokładnie. Nie ma co tego rozwijać bo to oczywiste. Pisałeś wcześniej o polbrukach, które w tym temacie mają niewiele związku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 30.11.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Tak - tylko tutaj: nie ma zbrojenia - bo to słupek, wlew jest baaardzo mały, co oznacza, że aby mieszanka zeszła na te 1,5 - 2,0 m w głąb musi być rzadka, a nawet bardzo rzadka, do tego jak idzie gęstsza z grubym ziarnem (te 8 mm) to nie wiadomo kiedy będzie przewibrowanie - czyli uderzanie gumianym młotkiem w metalowy słup żeby się lepiej ułożyło, Czy już się tam woda pojawiła czy nie.. Stąd mówię o piasku z cementem - w postaci "na sucho". Tam tego problemu nie ma... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 30.11.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 Co stoi na przeszkodzie żeby zastosować bardzo rzadką mieszankę? My tu gadu gadu a ja dalej nie widze sensu zalewania słupka betonem, nawet suchym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 21.12.2014 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 Zastanawiam się, czy wypełnienie słupka pianą poliuretanową jest dobrym pomysłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 21.12.2014 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2014 W jakim celu? W celu ochrony antykorozyjnej? Polecam ocynk, cenowo wyjdzie tak samo. Jeśli dalej ktos nie chce ocynku to polecam wosk do profili. Wprowadzamy rurkę do słupka i jednostajnym ruchem wyciągamy ją wprowadzając środek. Stosuje to w motoryzacji i jest na prawdę bardzo dobre. Tworzy stale elastyczną powłokę. Jednak ocynku nie przebije Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.12.2014 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2014 netcom napisał: Zastanawiam się, czy wypełnienie słupka pianą poliuretanową jest dobrym pomysłem. Dla producenta pianki z pewnością Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rysiek_Misiek 21.07.2016 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2016 Odgrzewam temat wypełnienia słupków ogrodzeniowych z uwagi na mój problem z nimi. Mam słupki z profilu zamkniętego nieocynkowanego ze szwem 50mmx50mm, zabetonowane w murku ogrodzenia na ok 70-80 cm ale nie poniżej poziomu gruntu. Zakapslowane szczelnie plastykowymi kapturkami. Ogrodzenia ma kilka lat. Po ostatniej zimie kilka słupków zrobiło się beczkowatych w dolnej częsci aż do pomarszczenia farby. Właśnie zdjąłem kapsle i stwierdziłem, że w każdym stoi woda. W jednych mniej w drugich prawie pod korek. Tak jak pisano powyżej wydaje mi się, że woda nie pochodzi z przesiąkania przez kapturki czy gruntu a raczej z wykraplania się wilgoci z powietrza. Pytanie jak temu zaradzić na przyszłość? Czy wypełnienie ich np lepikiem coś pomoże ? a moze pianka jak pisał kolega powyżej bo betonowanie było by nie dość, że trudne to i nie gwarantujące pełnego zabezpieczenia. Może ktoś ma jakiś sensowny pomysł ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrtini 12.08.2016 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2016 (edytowane) Nie wiem czy sensowny, ale może klej mrozoodporny? Ja też mam jeden słupek który lekko rozsadziło (w środkowej części) i zastanawiam się co dalej.Słupek jest osadzony w murku a od góry jest zamknięty plastikowym daszkiem (dość szczelnie). Pozdrawiam Edytowane 12 Sierpnia 2016 przez m@rtini Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daniel.w 08.04.2018 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 A co ze słupkami 40x60mm do ogrodzenia panelowego? Od góry mają zamknięcie plastikowe chroniące przed deszczem, ale nie wiem czy pozwalające na odparowanie? Czy taki słupek ma zamknięcie od dołu, czy wsadzając w beton częściowo od dołu wypełnia się również betonem? Bo w tej dyskusji w ogóle o tym nie rozmawiano. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borgus 24.05.2023 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2023 To i ja odgrzeję temat po latach. Jaka więc konkluzja w temacie osadzania słupków w gruncie? Czy słupki powinny być wbijane w grunt a potem oblane betonem tak aby beton nie dostał się do słupka, a na górze słupka powinien być otwarty kapturek umożliwiający wentylację, czy jak w końcu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
