Ew przeciąć maszynką do cięcia styropianu(taką na drut oporowy)
Z tym przycięciem XPS to nie takie proste bo XPS ma na powierzchni tzw naskórek, którego usunięcie z jednej strony może spowodować zmianę napięcia powierzchniowego i wygięcie płyty w tzw "banan". Osobiście widziałem raz coś takiego . Nie twierdzę, że tak musi być zawsze, mówię to co widziałem. Z drugiej strony płyty w mniejszych grubościach niż 20 mm są spotykane ale za to znacznie droższe bo niestandardowe i bardzo trudne do dostania.
https://forum.murator.pl/topic/119784-styrodur-o-grubo%C5%9Bci-10mm-czy-taki-istnieje/#findComment-3167354
Z tym przycięciem XPS to nie takie proste bo XPS ma na powierzchni tzw naskórek, którego usunięcie z jednej strony może spowodować zmianę napięcia powierzchniowego i wygięcie płyty w tzw "banan". quote]
A gdyby kupić jak najgrubszy i dopiero go pociąć.Styrodur tnie sie dość łatwo(mam szwagra który wycina reklamy tzn. litery)
Z tymi 15 mm to też nie problem bo drut można ustawić precyzyjnie
https://forum.murator.pl/topic/119784-styrodur-o-grubo%C5%9Bci-10mm-czy-taki-istnieje/#findComment-3167404
Witam.
Na allegro wstukaj styrodur, litery itp., (szukaj małych agencji reklamowych)
Mejl z zapytaniem nie kosztuje a w czasach kryzysu :-) któraś odpowie.
Urządzenie to ploter termiczny - przy odrobinie wprawy (odpowiednie nastawy prędkości i temperatury drucika) płyta się nie wygnie.
pozdrawiam
ps. zapomniałem napisać - jak zrobią to dobrze (patrz: odpowiednie nastawy prędkości i temperatury drucika) to powierzchnia fazowana powinna być idealnie równa - można malować farbami akrylowymi
https://forum.murator.pl/topic/119784-styrodur-o-grubo%C5%9Bci-10mm-czy-taki-istnieje/#findComment-3170042
Coś mi się wydaje, że szukasz w niewłaściwych sklepach, albo masz jakieś dziwne wymagania co do tego XPSa. Coś takiego się nie nada?
Podoba mi się to jak inaczej się nie uda mam rozwiązanie awaryjne.
Miałeś to w swoich rękach jakie wrażenia znasz może cenę?
https://forum.murator.pl/topic/119784-styrodur-o-grubo%C5%9Bci-10mm-czy-taki-istnieje/#findComment-3170279
Ceny nie znam, ale to podkład pod panele. Droższy od nich nie będzie ;-) A co do wrażeń dotykowych to... pianka, jak pianka, tyle że twarda. Osobiście nic więcej nie dodam, bo jej nie używałem ;-)
https://forum.murator.pl/topic/119784-styrodur-o-grubo%C5%9Bci-10mm-czy-taki-istnieje/#findComment-3170574
Mam trochę doświadczenia w cięciu cienkich elementów ze styroduru ( rdzenie skrzydeł i stateczników modeli latających). Styrodur faktycznie trochę wygnie się po przecięciu - pytanie czy to jest problem ? Jeśli tak, sprawę można załatwić wykonując 2 cięcia wyrównujące naprężenia. Da się przyciąć rdzeń z dokładnością do dzięsiątych części milimetra. W agencji reklamowej tak nie zrobię, bo za dużo mieliby roboty z kalibracją, ale z pewnością będą mogli przyciąć z dokładnością wystarczającą na potrzeby budowlane.
https://forum.murator.pl/topic/119784-styrodur-o-grubo%C5%9Bci-10mm-czy-taki-istnieje/#findComment-3171257
