Moni, tę!
http://www.edenilluminazione.org/epages/62033157.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/62033157/Products/%22ARTEMIDE%20MICONOS%20PARETE%22
Ja nieustannie kombinuję gdzie ją wsadzić. Mam miejsce na kinkiet na jednej ścianie w jadalni i tam chyba zawiśnie. Tylko nie wiem co pod nim
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/109/#findComment-4942402
  • Odpowiedzi 4,7k
Moniko, z moimi schodami jest ten problem, że są dwubiegowe i z jednej strony w ogóle nie mam ściany. Mam fotki Twojej konstrukcji. U Ciebie schody są między ścianami, więc jest to wystarczające. Jeśli dobrze zrozumiałam, u Twojej mamy opierają się o filar. U nas miały się opierać o słup (bo tylko on jest pod drugiej stronie), ale okazało się, że po pierwsze nie nadaje się po błędach wykonawczych, po drugie nie było w ogóle projektowany jako podpora dla schodów. Drugi bieg byłby więc jedynie przymocowany do stropu. Tworzy się wtedy na nim i części spocznika dźwignia. W trakcie użytkowania występowałyby drgania, które przenoszone na ścianę nośną z przymocowanym do niej pierwszym biegiem, mogłyby skutkować pęknięciami itp.
Decyzja zapadła - robimy dwie podpory, jako bezpieczniejsze rozwiązania dla wylewki i siatkę między nimi.
Co do lampy, to tak jak napisała Magda34 - Tolomeo. Nie kojarzę innej na wysięgniku, ale aż tak mocno w lampach nie siedzę. Pytanie czy musi być na wysięgniku i czy musi być taka delikatna? Czy to ma być lampa nad biurko? Jeśli tak to, może być też taka przykręcana do blatu (jeśli szkło wytrzyma). Takie są własnie w Ikei, Leroy Merlin, droższe w Bo Concept i moje cudo - jeden z typów do sypialni: http://www.cb2.com/table-lamps/lighting/carpenter-pool-lamp/f6678
Może jak beton, to bardziej techniczna? Masz na ścianie klimatyzator, zastanawiam się czy lekka lampa nie zniknie w jego otoczeniu. Co myślisz o tym - Saturn z Es-system (firma z Krakowa). Bardzo mi się podoba i kombinuję, gdzie ją wsadzić. http://elight.com.pl/essystem-saturn-c-178_55_432.html A tu na ścianie betonowej.
http://www.loftydegirarda.eu/index.php?p=1&sp=5&m=5&l=pl Loft szary.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/109/#findComment-4942417
Ta zalinkowana przez Monsanbię pasowałaby do górnej lampy.
I jeszcze taka fikuśna - obok Saturna i zwykłej oprawy kanałowej, mój typ na oświetlenie schodów.
Artemide Teti http://www.lightinitaly.com/productdet.asp_ProductId_2738.html
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/109/#findComment-4942421
Spireo z tą wodą to masakra, robiłaś próbę wody przed wylewkami?Ja na szczęście robiłam i okazało się że była dziura od gwoździa, tylko nie wiadomo kto to zrobił,albo tynkarze specjalnie,albo przez przypadek facet od nadlewania schodów.Mam nadziejęże to tylko źle wygląda i nie trzeba będzie kłucia
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/109/#findComment-4942534
Basia, próbę z podłogówką robiliśmy, ale nie sprawdzalismy pozostałych rur. Tutaj wygląda, że nie szczelność jest przy wyjściu w ścianie, więc mam nadzieję, ze nie będą kuć.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/109/#findComment-4942555
Spirea - ten zaciek to wygląda na jakiś na zaworze w ścianie zaraz przy wyjściu (inaczej by nie poszła wilgoć tak bardzo do góry).
Patrzyłaś czy oczko na wyjściu ze ściany jest mokre?
Co do pieca - nie wiem jaką Ci akurat temperaturę podawał, ale programy do wygrzewania jastrychu nie grzeją raczej tak że palnik chodzi non-stop.
Szczególnie nie przy obecnych temperaturach na zewnątrz.
IMHO dolna modulacja jest za wysoka i kocioł wchodzi w taktowanie.
Ot, uroki tzw. okresów przejściowych.
Zresztą Twój hydraulik Ci powinien wszystko wyjaśnić :)
U mnie dzisiaj się okazało że jest inny problem - w górnym rozdzielaczu (albo w dolnym?) są zamienione belki z rotametrami i to co w jednym jest zasilaniem, w drugim jest powrotem.
Hydraulik ma przyjechać jakoś w przyszłym tygodniu i poprawić.
Udało Ci się zrobić odbiór kominiarski?
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/109/#findComment-4942569
Spirea gdzie te lampy kupuje się w Polsce>>> Tolomeo na wysięgniku super aluminiowa i te żarówki też . jeszcze pokaże synowi te z Krakowa es-system. też fajne.
kurcze nie otwiera mi się tylko link od MONI:o
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/109/#findComment-4942760
ja też na parterze nie mam ściany z jeden strony. tylko klatka jest od 1 piętra do 2.mam też nie ma ściany z jednej strony:p mocowane są do stropu i filaru przy drzwiach. ale mam na filarze ma taką listwę od dołu do schodów - podpora. jutro ci zrobię zdjęcia.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/109/#findComment-4942764
Monia, to podeślij zdjęcia. Tolomeo w Polsce najtaniej jest w Berkano Design. Nie wiem, czy ta druga też tam będzie. Co do Es-system, to ja kontaktowałam się bezpośrednio z firmą.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/109/#findComment-4942785
Jutro przyjeżdza hydraulik i zobaczymy. Mnie się tez wydaje, ze to poszło gdzieś u góry. Nie byłoby wtedy źle. Wolę kuć ścianę niż podłogę z podłogówką. Bardziej mnie martwi rozdzielnia i zwarcie na kablach :(
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/109/#findComment-4943252
Ja nie mówię że u Ciebie źle, tylko się zastanawiam czemu my tego nie mamy.
Może dlatego że nie mamy żadnych mieszaczy i mamy tylko jeden obieg CO wpięty bezpośrednio do kotła.
Czy masz u siebie obłożone izolacją kawałki rur zasilających/powrotnych CO?
Bo u nas to co było wcześniej zrobione przez naszego hydraulika ma izolację, ale na nowych rurkach wykonanych przy podpinaniu kotła nic nie ma (a z tego co czytałem powinno być, żeby ograniczyć straty ciepła na rurach).
I jeszcze ostatnie pytanie - masz u siebie zawory odpowietrzające w rozdzielaczach podłogówki?
Salik, zdjęcia rurek przy kotle są w dzienniku. O zaworach nie powiem, bo nie wiem jak to ma wyglądać. Rozdzielacze był u nas wymieniane, bo poczatkowo mieliśmy takie zwykłe.
Z tym naczyniem wzbiorczym ,to znalazłam co takiego na elektrodzie "Czy na instalacji CO jest naczynie przeponowe (ewentualnie naczynie wzbiorcze)? Jego brak, lub nie właściwe ciśnienie w poduszce powietrznej może być przyczyną zapowietrzania. "
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/109/#findComment-4943580
Zawory w rozdzielaczach masz, rurki ocieplone też.
Wiesz może od czego są te białe rurki (wyglądają jak PEX od podłogówki)?
A zasobnik Ci postawili na czymś, czy na wylewce?
Bo rurki wyglądają na zrobione na tę wysokość, a pewnie jeszcze będziesz chciała kłaść tam jakieś kafle.
No to nie wiem czemu u mnie nie ma tego naczynia wzbiorczego/przeponowego :(
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/109/#findComment-4943679
Salik, dzięki za info o mojej instalacji. Wczoraj wpadlam w panikę i siedziałam w nocy 3 godziny próbując rozgryźć naszą instalację. Gdzie mam mieszacz, gdzie pompa, czy powinnismy mieć jakieś sprzęgło hydrauliczne. To mnie przerasta, ale chyba nie da mi spokoju, dopóki tego nie zrozumiem.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/109/#findComment-4943925
Mi się wydaje że masz raczej wszystko ok, po prostu masz to inaczej zmontowane :)
U nas pompa od CO jest w piecu, więc jedno urządzenie 'w obwodzie' mniej.
Zresztą pewnie jak zapytasz swojego hydraulika, to Ci wszystko wyjaśni :)
Przepraszam że tak dopytuję, ale masz tego po prostu trochę więcej u siebie i się zastanawiam czy mi nie brakuje czegoś.
Na razie wiem że musimy zamontować reduktor ciśnienia, bo na wejściu z sieci mamy prawie 5mbar :(
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/109/#findComment-4943937
Salik mnie się wydaje że powinieneś mieć, początkowo myślałam że w układzie zamkniętym i ogrzewaniu gazowym nie trzeba, ale doczytałam że też potrzebne. Dopytaj swojego hydraulika. http://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-53,t-naczynia_wzbiorcze.html
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/109/#findComment-4944026
Już czytałem ten artykuł i właśnie na jego podstawie mnie naszły wątpliwości.
Z drugiej strony instalator mówił że w sytuacji jednego obiegu grzewczego i do tego podłogówki która się rozgrzewa do stosunkowo niewielkiej temperatury, układ sobie powinien poradzić z ciśnieniem.
W tej chwili kocioł pokazuje niecałe 1.5bara dla układu CO.
No nic - mój hydraulik też w wyliczeniach podawał mi tylko jedno naczynie wzbiorcze (do CWU), ale jak przyjedzie przekręcić rury w rozdzielaczach to go zapytam.
Spirea - który miałaś teraz dzień cyklu wygrzewania?
Lecisz tym przepisem 3x 25, 1x 30, 1x 35 ... czy wzięłaś program z kotła?
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/109/#findComment-4944037
