Spireo - Monsanbii ktoś doradzał nałożenie takiej szerszej chromowanej(?) rury, która zakrywała wychodzącą ze ściany paskudną rurę przyłączeniową. były zdjęcia u niej na stronie, ale nie umiem tego na szybko znaleźć (za dużo przepisów kulinarnych ;)) może ona będzie pamiętała, kiedy to było, albo podeśle Ci zdjęcia rozwiązania? mam nadzieję, że w ogóle nie mylę jej z kimś innym. muszę lecieć - zawalonam robotą :(
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/138/#findComment-5107591
  • Odpowiedzi 4,7k
Dziwne, nie widać moich wpisów.
WOjgoc, z głowy nie wiem. Musiałabym sprawdzić, ale dzisiaj nie dam rady. Najwyżej późnym wieczorem lub jutro rano.
Edytowane przez Spirea
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/138/#findComment-5107711
oglądałam łazienkę bardzo mi się podoba:)
zachwycona jestem również farbą czy mi się wygaje czy rzeczywiście tworzy taką "powłokę" co do marki to Para? dobrze kojarzę
i gdzie ja już widziałam taki harmonogram prac no gdzie......:)
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/138/#findComment-5107959
Spirea, tak czy siak potrzebujesz miejsca na kosmetyki, zapasowe ręczniki itd. Możesz zrobić gdzie indziej szafkę (masz na nią pomysł? i co wtedy z podręcznymi kosmetykami? wystawkę zrobisz? bez sensu...) albo wykorzystać tę, którą masz. Podpowiem, że mój godmorgon 120cm jest bardzo, bardzo pojemny.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/138/#findComment-5107998
potrzebuję.
Znalazłam fotki, jak Tofee poradziła sobie z probleme syfonu. Ale jest tak, jak Madeleine piszesz.
Trzeba ją skręcić, przymierzyć do ściany i zobaczyć.
Kasia, dzięki. Farba to Para Platinium Plus. Na żywo nie robi wrażenia jakiejś specjalnej powłoki. Faktura skorupki jajka.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/138/#findComment-5108006
Ja tylko dorzucę swoje trzy grosze i powiem, ze taka szafka to z praktycznego punktu widzenia skarb - chowasz wszystko i na blacie masz co najwyżej kubek ze szczoteczką do zębów, albo i jego chowasz:)
A gdzie byś trzymała te wszystkie drobiazgi (jak choćby ten kubek i szczoteczka) gdybyś nie miała ani szafki ani blatu? jakieś osobne półki planowałaś przy tych umywalkach?
CO do blatu to ja jestem banalnie za czerwonym - a może tak jak u monsanabii z mozaiki ten blat zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/138/#findComment-5108131
ja tez nie mogłam otworzyć!!! moja mama ma z ikei i białą i szarą .są naprawdę fajne!!! o to chodzi,żeby były takie własnieplastikowe . i one są w utrzymaniu czystości o niebo lepsze ,niż moje lakierowane.
Spirea koło 2 ooo plus minus 100:p ale mam ponad 2 metry. chyba 2,30m/
mnie strasznie podoba się szara, wtopiłaby się w scianę.
ta brzozowa mi nie pasuje:no: może ją przemaluj, ale nie wiem czy to się da zrobić.
Spirea same umywalki będą bardzo niepraktyczne. ewentualnie sam blat. tali jak mam na dole w łazience.widziałaś????
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/138/#findComment-5108137
To Monsanbia doradziła Tofee :lol: (założenie rury - nogi chromowanej kupionej na dziale "nóg" ;) w Leroy)
Ja nie widzę tych blatów, ale chyba zrobiłabym jakiś neutralny - biały, grafitowy, brzozowy jeśli będzie identyczny jak szafka, ale nie jestem przekonana czy będzie to grało
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/138/#findComment-5108219
dziewczyny, dzięki za wszystkie rady. Wiem, jakie są zalety szafki, dlatego w ogóle na samym początku miało być coś takiego tylko w kolorze limonki (ale wtedy były szare kafle). Właśnie chciałam mieć wszystko pochowane. Potem z tymi syfonami, to mąż mnie przekonał, że tak będzie ładniej a z chowaniem rzeczy coś wymyślimy. A potem wyszła sprawa syfonu. Pozbędę się szafki i problemu blatu, to będę miała problem, gdzie trzymać to wszystko. Szafka więc musi być. Musi też być długa 1,4m i jednopoziomowa (dwa poziomy będą u nas już wizualnie za ciężkie). W Ikei obecnie są tylko w takim rozmiarze białe. Skręcimy więc szafkę i albo dobierzemy jakiś blat albo przemaluję szafkę tą specjalną Parową farbą.
Blat z mozaiki nie podoba się mężowi. U Monsanbii wygląda bardzo ładnie, bo Jej mozaika jest bardzo drobna. Nasza jest większa i będzie wyglądało już gorzej. Jak już robić czerwień, to inną fakturę - myślałam o wysokim połysku. Mamy miesiąc na myślenie i załatwienie sprawy, bo wykończeniowiec wraca do nas po montażu schodów.
Ups, miałam dzwonić w sprawie fugi czerwonej. Do tego tyle roboty i jeszcze dzisiaj mamy rozliczenie z wykończeniowcem.
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/138/#findComment-5108258
Spirea dziewczyny dobrze radzą. Mam blat 180 a pod nim szuflady (2 x 60 cm) w dwóch poziomach (łącznie 4 szt) i już jest za mało. Nie wiem co bym zrobiła bez. Nawet się nie zastanawiaj. I nie rób blatu w połysku ... każdą kroplę będzie widać!!!
Ps. Dziwne ale moje 4 szuflady zupełnie nie wyglądają ciężko ;)
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/138/#findComment-5108632
. Potem z tymi syfonami, to mąż mnie przekonał, że tak będzie ładniej a z chowaniem rzeczy coś wymyślimy. as po montażu schodów.
mężowie tak zawsze, a potem jest niepraktycznie ;). dobrze myślałaś od początku :)
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/138/#findComment-5108667
Uswiadomilyscie mi, ze szafka musi byc i tyle.
Tofee, Monsanbia, u nas jest jedynie jest 2,6 szerokosci. Do tego szafka bedzie chyba blisko wanny. Dlatego wizualnie byloby za ciezko
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/138/#findComment-5109022
Ok, aby mieć spokojną noc (chociaż i tak znowu nie mogłam spać) zamknęliśmy sprawę szafki. Blat będzie brzozowy. Szafka będzie całością i nie będzie rywalizować z wanną. Trochę drewna w łazience już jest, bo olśniło mnie, że mamy drewniane okno ;)
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/138/#findComment-5109573
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
