Komentarze do dziennika budowania
Słuchajcie, jeszcze raz dzięki za wszystkie komplementy :) Nie sądziłam, że schody tak się spodobają. Wykonawcy mówili, ze zlecenie nietypowe i że gusta są różne ;)
Warto było przede wszystkim podjąć męską decyzję i rozstać się z poprzednim wykonawcą. Gdybyśmy brnęli dalej, mielibysmy teraz pod spocznikiem podpory, które kompletnie zepsułyby efekt. Przyszli jednak profesjonalni wykonawcy i okazało się, że można zrobić tak, jak poprzedni twierdził, że się nie da.
Na dniach powinny być już stopnie. Stolarz przymierzył już surowe stopnie, więc zostało tylko polakierowanie i montaż.
Wczoraj wyszedł mały zonk. Zamontowano nam w końcu umywalki na górze i okazało się, że są nierówne. Jedna jest dłuższa i nierówna na całej głębokości. Wysłałam dzisiaj maila z reklamacją.
i dzięki za rady co do mycia okien :)
Edytowane przez Spirea
  • Odpowiedzi 4,7k
Basia, robił to u nas wykończeniowiec. Brał chyba zwykły grunt typu Unigrunt albo Tytan, Atlas. Pamiętam, że panowie od Pary mówili mi o unigruncie. Nie ma raczej potrzeby, żeby dawać więcej niż jedną warstwę. Pamiętaj, pisała kiedyś o tym Efilo, że grunt jest jedyną albo jedną z nielicznych substancji, które potem nie sposób usunąć. U mnie się niestety potwierdziło, jak powiesiłam kurtkę na oknie, a panowie gruntowali mi sufity...
Jest pomalowana. U nas też 2 parapety :) Ale te 1,5-2cm wychodzą ze ściany czy zachodzą po bokach na ścianę? Podałam już stolarzowi 2 cm poza ścianę.
Zdjęcie A. robił, bo się wspiął na górę po kątownikach przygotowanych pod montaż stopni. Wykończeniowiec zaczął kłaść kafle i nie ma jak przystawić drabiny.
Do drugiej umywalki przyjedzie serwis Roca, więc znowu zostanie coś na przyszłość do zrobienia :(
Spirea, czy pod bramę Normstahl musieliście robić gniazdko gdzieś konkretnie (na ścianie, na suficie)?
zakładając np że brama jest wysoka na 2,2 a garaż szeroki na 4 metry (przykład) to dodaj do wysokości bramy ok 1 metr (czyli 3,2) odmierz 3,2 od świtła otworu w głab garażu i gdzies pośrodku (czyli po 2 metry od kazdej ze ścian)
Edytowane przez koktajl
biorąc pod uwagę głoszenie co jakiś czas swoich poglądów zostałabym zjedzona na forum za kupienie czegoś takiego ;)
A na poważnie - wiem, że podróbki chodzą taniej, ale nie skuszę się. Nie ma siły, żeby nie miało to też znaczenia na jakości (już chociażby customform sprzedawał je za ok. 3 tys.). Poczekam, może spadnie kurs euro i będzie taniej, albo trafię gdzieś na jakąś superpromocję albo może w pracy mi się poszczęści albo po prostu poszukam czegoś innego.
Zresztą powiem szczerze, że jak pojawiła się barierka na antresoli to pomyślałam, że ten pająk to już byłoby za dużo tego dobrego. Jest za mała przerwa między barierką a miejscem na lampę. Tak jak napisałaś wcześniej - nic więcej do ozdoby wnętrz nie jest potrzebne. Coś pewnie jeszcze będzie na ścianach, ale lampa nie powinna się już chyba tak mocno odznaczać.
