  • Odpowiedzi 4,7k
Konfirmaty to takie śruby. Pewnie masz je w wielu meblach, wkręcane są imbusem.
Jak szukałam informacji na forach stolarskich, to właśnie taki sposób łączenia polecano. Podobno lepiej przenoszą obciążenia niż zwykłe wkręty. A jak mój mąż coś robi, to musi przetrwać nawet wybuch bomby atomowej ;)
Żeby je wkręcić, trzeba wywiercić dziurę w skręcanych elementach. Bez wiertła ani rusz. Jeśli, powiedzmy, łączysz dwie deski, to otwór wierci się za jednym zamachem w obydwu (i tu przydaje się ścisk kątowy, trzyma dwie deski pod kątem prostym). Potem wkręcasz konfirmat i gotowe.
Wiertło ma taki kształt, że po wywierceniu otworu konfirmat nie wystaje ponad powierzchnię deski.
Jakbyś miała więcej pytań, to służę pomocą :yes:
konfirmat.jpg wiertla-do-konfirmatow-4_1395.jpg scisk-katowy-lekki-stanley-83-121.jpg
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/219/#findComment-5871083
Spirea, mam prośbą. Ty masz chyba wannę Sanplasta, prawda? Jaki kupowaliście tam syfon? Chodzi mi o sposób czyszczenia. Jesli jest syfon czyszczony od dołu, to trzeba zrobić taką rewizję w obudowie wanny w kaflach, a to może słabo wyglądać. Z kolei syfonów czyszczonych od góry jest jak na lekarstwo :( Przy moich włosiskach nie mam mowy o nieczyszczeniu syfonu...
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/219/#findComment-5872934
Moorela, mam wannę Duravit. Syfon to zestaw odpływowo-przelewowy do wanny Duravit D-Code (nr 790225). Chyba nie czyści się od góry. Ściągam tę "nakrętkę" i czyszczę. A do środka może jakiś płyn?
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/219/#findComment-5873955
Spirea, sprawdzałam w necie, Twój syfon czyści się od boku. Tzn. można oczywiście od góry coś tam oczyścić, ale generalnie rozkręca się go od boku do całkowitego czyszczenia. Macie zostawioną jakąś tajemną dziurę/drzwiczki, żeby włożyć rękę pod wannę?
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/219/#findComment-5879063
nie. Wykończeniowiec mówił, że powinno się zostawić, ale nie chciałam. Jeśli będzie jakaś awaria, to będziemy najwyżej wycinać plaster mozaiki. Czyścimy sitko, a jak trzeba będzie przeczyścić, to spróbujemy się dostać od góry.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/219/#findComment-5879174
przypomniałam sobie, że u nas jeszcze był taki problem, że zaraz koło wanny jest bidet. Odległość jest taka, że nawet gdyby zostawić otwór, to i tak nie dałoby rady sięgnąć do syfonu. Będzie trzeba radzić sobie inaczej w razie czyszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/219/#findComment-5879216
ja mam na wannie rewizję - tak z boku (od strony bidetu, ale jest dość miejca), że od wejścia jej nie widać. kafle na wannie są czarne, więc drzwiczki rewizyjne mąż pociągnął czarnym sprejem na połysk w specjalnie się nie rzucają w oczy.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/219/#findComment-5879589
Info odnośnie tynków, moźe się przyda. Tynki Caparola z palety Graphit są w chłodnym odcieniu. Wg obsługi z Color House, paleta o której wspominała Madeleine ma odrobinę czerwonego pigmentu, stąd bardziej ciepłe szarości.
Ka*sia
dzisiaj byliśmy oglądać tynki. Potwierdzam, że Schiefer ma cieplejszy odcień. Jest jeszcze ładny Kiesel. Najchłodniejszy odcień to Graphit.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/219/#findComment-5883759
Spirea, wybraliście ostatecznie tynk? Jakie ziarno bierzecie?
My musimy przykręcić temat, bo ociepleniowec chce wchodzić po przerwie majowej :sick:
Wstępnie wybraliśmy Graphite 16 na główną bryłę i Graphite 12 na wystające z bryły kostki, wysłałam też zapytanie o wymieszanie na kostki ciemniejszej odcienia od Graphite 12 ale jaśniejszego od tego najciemniejszego w palecie grafitów ;)
Grubość ziarna 1,5.
Acha, bierzecie jeszcze pod uwagę w ogóle Kiesel? Przykładałam do RAL 7016 (takie mamy obróbki, drzwi i bramę garażową) i miałam wrażenie, że to jest jednak inny odcień - za ciepły.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/219/#findComment-5895971
Spirea, to znowu ja :sick: takie mam pytanie: po co robi się folię kubełkową na fundamentach? Czy na wysokości (właściwie głębokości) poniżej folii kubełkowej macie jaki system odprowadzania wody? Czy to jest must have czy nice to have? ;) Z góry dzięki
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/219/#findComment-5896173
Myslę że to jest warto mieć :-).
Nie wiem jak masz ocieplone fundamenty - ja mam XPS i na to folia kubełkowa. Jak sobie pogadałam z wykonawca i architektem to mimo, że XPS jest odporny na wodę i ściskanie (oczywiście zależy jaki się kupi) to po prostu folia kubełkowa chroni XPSa przed uszkodzeniami, trochę wodą. Folia kubełkowa to izolacją przeciwwilgociowa i mechaniczna.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/219/#findComment-5896444
Moorela, z kubełkową, jak pamietam, gdzieś czytałam, że to raczej nice to have. Rozmawiałam z wykonawcą i raczej zalecał. Mamy więc ją położoną na całej wysokości fundamentów. Nie mamy też XPS, tylko Gold Fundament z Termoorganiki, więc położyliśmy tę folię.
Kolor tynków mamy już prawie wybrany :)
Zdecydowaliśmy się na nowy rodzaj tynku z Caparola - NQG Thermosan. Ma ponoć lepszą odporność na brud i w naszej zakurzonej okolicy może to pomóc. Dla pełnego wykorzystania cech tego tynku wybieramy z kolorów Fasada A1. Jest to 500 wybranych kolorów z 3ds. Wybieramy więc między Granitem 50 a Granitem 60. Z tej kolorystyki Caparol System to wybieraliśmy w końcu z Graphite, bo właśnie Kiesel i Schiefer mają ciepły odcień. Kupiłam wiaderko Graphite 15 i mam pomalowany kawałeczek elewacji i wygląda fajnie. Teraz tylko musimy to przełożyć na te Granity. Ziarno 1,5, struktura baranek.
Też zaczynamy w maju. Muszę tylko przyspieszyć z barierkami.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/219/#findComment-5896658
Czyli u mnie w pewnym sensie już musztarda po obiedzie :-) jak zacznę to teraz odkopywac, to pewnie więcej szkód narobię niż to wszystko warte ;-) a że folią kubełkowa jest izolacją przeciwwilgociowa, to się raczej nie zgodzę :no: przeciez ona Nie jest szczelnie naklejana na xpsa, tylko tworzy wlasnie przestrzen miedzy soba a Styro/xps do odprowadzania wody. No w każdym razie dzieki dziewczyny za pomoc :-)
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/219/#findComment-5897494
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
