Gratuluję podpisania umowy z wykonawcą WM :)
Czy dobrze rozumiem że w związku z innym umiejscowieniem reku, nie będziecie robili sufitu nad poddaszem?
Czy jednak będzie, tylko wyżej - pod jętkami?
My u nas właśnie chcemy robić sufit nad poddaszem i puścić nad nim kanały od reku, żeby nie obniżać pomieszczeń na poddaszu rurami od WM.
A z kolei wykonawca WM powiedział że muszą mieć dostęp do rur spiro, więc sufit nad poddaszem musi być taki żeby wszedł tam człowiek.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/32/#findComment-4595333
  • Odpowiedzi 4,7k
Salik, nie do końca chyba rozumiem. U nas będzie tak, że sufit poddasza użytkowego będzie na stelazu z płyt g-k. Pod płytami będzie wełna i tam będą szły te rury. Potem są jętki.
Moniko, chodzi Ci o lofty?
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/32/#findComment-4595552
Znaczy nie ocieplacie dachu między krokwiami, od poziomu jętek do kalenicy?
Jak rozumiem wykonawca nie postawił Wam warunku że musi być dostęp do tych rur spiro idących w wełnie?
Bo u nas to był wymóg :(
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/32/#findComment-4595581
tera na pewno nie. Dlatego przenieśliśmy reku. Na skosach będzie 20 cm między krokwiami + 10 cm na krokwie. Na strop damy 30 cm. Od góry nie będzie podłogi. Firma powiedziała, że jak będzie trzeba, to dostaną się do rur od góry. Ale jaki w zasadzie to ma związek z ocieplaniem poddasza nieużytkowego?
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/32/#findComment-4595627
Ja też mam centralę reku w pomieszczeniu kotłowni na parterze, a na ten mini stryszek nad poddaszem (gdzie też myślałam od reku) w ogóle nie robię ani podłogi ani ocieplenia. I takie rozwiązanie doradzali mi i projektant i wykonawca wentylacji, więc to chyba dobry wybór ;)
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/32/#findComment-4596461
Moje 'raczej' odnosilo sie do Twojego 'przynajmniej' ;)
Nasi instalatorzy zapewniaja, ze wystarczy utrzymywac temperature powyzej zera. Zobaczymy, jak wyjdzie w uzytkowaniu. Jak na razie na ocieplonym strychu jest zdecydowanie cieplej niz na zewnatrz, temperatury tam nie mierzylam.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/32/#findComment-4599719
mi powiedzieli, że nie może spaść poniżej 5 stopni. Przerzucenie reku do kotłowni powoduje, że musimy nam zrobić grzejnik. Ocieplenie dachu do szczytów nie jest złe. Chociaż co do zasadności ocieplania, to są różne opinie - niektórzy podają, że powinno się tam dać ocieplenie, a ostatnio w wątku tym http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172918-Czy-mój-dom-będzie-energooszczędny j-j (ma dom x-litrowy) stwierdził, że nie ma po co ocieplać połaci. Suspenser na grupie wrocławskiej napisał kiedyś, że zrobiło się cieplej jak ocieplił. Ja myślę, że docelowo ocieplimy te połacie, ale teraz finanse musimy przerzucić na wykończenie, aby można było na jesień się wprowadzić.
A pająka się nie boję ;)
Powstał problem, bo ekipa ma wolny termin i chce wchodzić już w poniedziałek. Nie wiem, czy mi rur nie pokradną i jak z tynkowaniem pod rurami?
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/32/#findComment-4599760
Ja miałam rozprowadzone rury przed tynkami. Tam gdzie przechodziły przez pomieszczenia i tak potem obudowałam je gk. W kotłowni jest tak ciepło, że żadnego dodatkowego ogrzewania nie trzeba robić...:D
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/32/#findComment-4599842
nam ocieplenie poddasza czy rekuperatora, zrobienie podłogi wyszłoby drożej niż przerzucenie do kotłowni. Po zmianie projektu okazało się, że rozprowadzenie rur jest nawet korzystniejsze i łatwiejsze (robimy jedno przekucie przez strop). Fakt, że trzeba było dać reku o większej wydajności. Ale finalnie, przy lepszej centrali, wyszło mniej niż z reku na poddaszu i reku zwykłym.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/32/#findComment-4600532
