Kaśka73 11.05.2011 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 też mam cementowo-wapienne z baumita kładzione maszynowo i filcowane wyszły świetnie w przyszłym tygodniu będą robione poprawki koło drzwi wejściowych to napiszę czy widać różnicę mam nadzieje że niesufity mam gipsowe i wystarczy tynki na końcu po elektryku hydrauliku Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/45/#findComment-4696559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 11.05.2011 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 Kaśka, co to jest to filcowanie? takie zacieranie? czym? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/45/#findComment-4696562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaśka73 11.05.2011 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 właściwie to jest przecieranie taką maszyna z nakładką z filcu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/45/#findComment-4696619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 11.05.2011 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 teraz mam jasność Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/45/#findComment-4696634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 11.05.2011 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2011 Spireo - Ty będziesz mieć rury od WM idące do pomieszczeń na dole ułożone w warstwie wylewki na podłodze poddasza? czy schowane w sufitach podwieszanych? Tatarak, teraz hydraulika i jeszcze rolety. Hydraulik przyjedzie najpierw na jeden dzień, żeby zrobić rury w ścianach przed tynkami. Potem tynki, ułożenie styropianu i dalej znowu hydraulik - rury i podłogówka i wylewka. Szukam nowych ekip co by przyoszczędzić, bo Ci moi chyba są za drodzy. Rury od WM mam na parterze pod sufitem. Powinno być widać na zdjęciach. W projekcie mieliśmy podwyższoną kondygnację o 28 cm, aby zmieścić właśnie wentylację. Najpierw na to psioczyłam, że wysoko, ale teraz jestem zadowolona. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/45/#findComment-4697194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 12.05.2011 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 faktycznie, teraz mi się przypomniało, że podwyższałaś parter. a jaką Ci powiedzieli cenę za wylewki - ile wychodzi m2 robocizna z materiałem? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/45/#findComment-4697995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 12.05.2011 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 za drogo - po przeliczeniu na metraż wychodzi mi 56 zł. Zadzwoniłam dzisiaj do faceta i sam się zdzwił. Powiedział, że zwykle jest około 40. Wtedy byłoby ok. Rozmawiałam z panem Królczykiem - polecanym na forum wylewkarzem. Za robociznę ok. 12-14 zł. Jesli z materiałem, to trzeba liczyć ok. 30-32 zł. Do tego trzeba doliczyć ocieplenie i ułożenie. U mnie przy tych stawkach wychodzi ok. 10 tys., czyli właśnie 40 zł za metr. Zaczynamy mocno oszczedzać, więc jesli pewnie wylewki zlecę Jemu. Podobnie z tynkami. Moja ekipa powiedziała, że na pewno nie zrobią mi tak, żeby nie kłaśc gładzi. Ekipa Wojgoca ma niestety zajęte terminy. Polecili jakąś inną, gwarantują, że są ok i tak jak oni robia pod wałek. Dzisiaj mam z nimi spotkanie i zobaczymy. Rozmawiałam tez ze znajoma. Jej mąż jest budowlańcem i buduje własnie dom dla siebie. Zrobił u siebie zamiast tynków klej i siatkę, tak jak na elewacji na zewnątrz. Podobno jest gładka jak stół, materiałowo wychodzi taniej, ale trochę więcej roboty. I nie ma takiego bałaganu jak po tynkach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/45/#findComment-4698505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszonik 12.05.2011 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 Drogo za te wylewki.Ja płaciłam z materiałem 25/m2. Styro i folię kupiłam sama. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/45/#findComment-4698746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Megana 12.05.2011 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 (edytowane) Cytat:( Jej mąż jest budowlańcem i buduje własnie dom dla siebie. Zrobił u siebie zamiast tynków klej i siatkę, tak jak na elewacji na zewnątrz. Podobno jest gładka jak stół, materiałowo wychodzi taniej, ale trochę więcej roboty. I nie ma takiego bałaganu jak po tynkach). Spirea, a zastanawiała się koleżanka i jej mąż, czy materiał, który kładzie się na zewnątrz nie ma jakiegoś składu chemicznego, który nie nadaje się do pomieszczeń wewnątrz budynku? Jeśli można byłoby, to pewnie na opakowaniu producent napisałby? Kurcze ja bałabym się A i jeszcze - położenie styropianu na i folii , to żadna filozofia ( pewnie że poczytać trzeba), sami kładliśmy i nie przepłacaliśmy. Edytowane 12 Maja 2011 przez Megana Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/45/#findComment-4699027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszonik 12.05.2011 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2011 Położenie styro i folii to żadna filozofia, ale moi fachowcy brali za to 1 PLN za m2 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/45/#findComment-4699077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 13.05.2011 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Faktycznie drogo, nawet to 40 zł to też niemała cena, ale chwalą pana K., że nie trzeba po nim wylewek poziomujących, więc pewnie warto. Nie układacie pod folią papy? Myśmy tak robili, remontując dom. Na chudziaku była papa termozgrzewalna, na to folia i styropian. Wszystko mąż układał sam - trzeba tylko dokładności i czasu. NO do papy też takie ustrojstwo do rozgrzewania. Ale wszyscy fachowcy tak nam radzili, bo folia to podobno żadna izolacja - jest za cienka i nawet przy układaniu i przesuwaniu po betonowej wylewce może się uszkodzić i wilgoć będzie podciągać w styropian, który wodoodporny nie jest, a jak naciągnie wilgoć, to traci parametry cieplne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/45/#findComment-4699480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 13.05.2011 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Wczoraj dostałam jeszcze jeden namiar do człowieka od wylewek - polecany przez osobę, która będzie u nas wykańczać. Wczoraj mieliśmy spotkanie i tylko się podłamałam. O wrześniu możemy zapomnieć, do tego jeszcze full rzeczy do zrobienia - jakieś pierdoły i nie wiem, czy sami mamy się za to zabrać czy dać ekipie. Do niezbędnego minimum wprowadzenia brakuje nam 35k, a mnie się podoba Roca Element i ciężko mi z tego rezygnować. Pan od wykończeniówki stwierdził, ze słup trzeba cały obudować, bo jest krzywy u góry. Ja już jestem spękana, że wygiął się od ciężaru dachu, ale to może tylko moje przywidzenie. Kierownik ma przyjechać w poniedziałek, więc się jeszcze trochę postresuję. Kozę to chyba trzeba będzie przenieść w inne miejsce, a w ogóle to zrobimy ją chyba w ogóle w przyszłym roku. Znowu łapię dołek budowlany. Tatarak, nie wiem co z tą folią i papą. Może rzeczywiście sami to zrobimy. Są jeszcze do ocieplenia ściany i strop w garażu i obłożenie styropianem wszystkich ram okien. Ekipa nas skosi za to, więc nie wiem, czy nie kupić takiej maszynki do cięcia styropianu i zrobić to samemu. Tylko jakoś wątpię w nasze zdolności budowlane. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/45/#findComment-4699626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_KRK 13.05.2011 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Znowu łapię dołek budowlany. Wiem, że łatwo mi się pisze - ale nie daj się... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/45/#findComment-4699628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 13.05.2011 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Spireo, my też nie mieliśmy żadnego doświadczenia budowlanego, robiąc remont. Na początku człowiek jest przerażony i wszystko wydaje mu się trudne. Ale przecież ci wykonawcy nie studiowali cięcia styro na harvardzie, ktoś im dwa razy pokazał albo podpatrzyli, wzięli materiał do ręki, najpierw trochę popsuli, aż w końcu się nauczyli. Mój plastyk jak popatrzył na chłopaków co nam robili drewniane stropy, to na bazie doświadczeń przy renowacji drewna i obejrzeniu iluśtam instrukcji stawiania budowli drewnianych w sieci sam wybudował dwa drewniane ganki i piękną wiatę na samochód - sąsiedzi przychodzili ją oglądać i wszyscy cmokają z zachwytem, że najlepsze ekipy góralskie tak pięknie drewna nie docinają Twój A. też ma na pewno manualne zdolności - trochę popróbuje i wszystkiego się nauczy - nie święci garnki lepią. A co do białego montażu - to nie są roboty brudzące, zrób sobie może na początek jedną łazienkę, a w drugiej zamontujecie umywalkę itp. jak trochę się odkujecie z kasą. Nie trać ducha Wszystko jest dla ludzi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/45/#findComment-4699635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaśka73 13.05.2011 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 56 zł za mkw wylewki to bardzo dużo, ja płaciłam 28zł materiał (fakturę dostałam tylko na cement )i robocizna u Królczyka + osobno styropian i folia z certyfikatem (ale to ściema marketingowa) (muszę to policzyć ile styropian wychodzi na mkw)????) o ile pamiętam twardy styro 5cm x2 w kropki 140 za m3 (służę namiarem na hurtownię)a teraz jeszcze w LM jest promocja na styropian może warto sie zainteresowaćułożenie styro w cenie wylewek ale większość kładłam sama żadna filozofia tylko śnieży:) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/45/#findComment-4699675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 13.05.2011 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Styropian na nasze wylewki wychodzi mi ok. 2800 zł. Królczyk podał mi cenę ok. 32 za robociznę z materiałem. Przy naszym metrażu wychodzi 10k. Tylko tej folii nie liczyłam, bo nie wiedziałam, ze coś tam jeszcze wchodzi. Tatarak - to minimum to własnie jedna łazienka Lepiej robić górną, bo tam jednak będzie się urzędować. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/45/#findComment-4699739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaśka73 13.05.2011 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 u mnie też plan minimum czyli jedna łazienka całe 3,6mkw (normalnie szał ) + 35 mkw kafli na parterze a robocizna 4800 jak tu się nie dołować? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/45/#findComment-4699762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 13.05.2011 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 cały czas wydawało mi się, ze jakoś to będzie, że przez rok dozbieramy (bo zły bank nam uciął część). No i dozbieraliśmy, ale rozeszły się na rzeczy, które nie były uwzględnione w kosztorysie, wpadkowe itd. Już teraz przymierzamy się do przerzucenia kozy na przysżły rok. Jest jeszcze nadzieja, że schody wyjdą w sensownej cenie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/45/#findComment-4699885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dr_au 13.05.2011 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Kaśka73 - a może zmień projekt ułożenia kafli, zostawiając fragmenty nieotynkowane . Czy dobrze czytam, że ktoś zaśpiewał za 35 m2 flizów 4800? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/45/#findComment-4699912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monsanbia 13.05.2011 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2011 Hej! Widzę, że ciężki czas nadszedł. Nie ma się co łamać, będzie dobrze, musi być Z tą wilgocią o której prawi Tatarak jest trochę racji. My kupiliśmy jakąś mega mocną czarną folię na którą hydraulik psioczył ile wlezie. Bo sztywna była i gruba. Mam nadzieję że nic jej nie ruszy (szans żeby się*wytarła o coś też nie było). Ta na styropian już była inna (kupowana w LM). Natomiast inna sprawa. Zauważyłam że nikt rozkładając folię pod wylewkę bądź styropian z folią pod podłogówkę nie skleja łączeń taśmą. Tylko zakładka. Woda z wylewek potem wpływa między te zakładki i w styropian. A jeszcze jak się wylewki zlewa ... No i wiadomo - wylewka bez wody traci. Nasz inspektor od razu krzyczał żeby kleić. Weź to Spireo pod uwagę, bo fachowcom pewnie chcieć się nie będzie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/45/#findComment-4699915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
