salik 06.06.2011 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 Spirea - jak Ty miałaś u siebie klejony ten styropian, który był podmurówką murłaty?I czy Twoi wykończeniowcy od GK nie marudzili na taki materiał?Bo mój człowiek od GK mówi że styropian nie (nawet XPS), bo on potem przy zabudowie połaci dachu płytami GK nie będzie miał jak stabilnie zamocować dybli... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/54/#findComment-4731348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 06.06.2011 16:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 Salik, człowiek od zabudowy GK nie widział tego. Jego ojciej jednak - nasz murarz - wie, jak ma iść ocieplenie i sam mówił o styropianie. Mnie się wydaje, że powinni dać radę, to w końcu bedzie tylko mocowanie na dole, bo ta płyta zejdzie tylko trochę na styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/54/#findComment-4731407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 06.06.2011 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 Aha. U mnie i tynkarz i kartongipsiarz mówią jednym chórem że sam styropian nie, bo nie będzie się miała jak trzymać podkonstrukcja GK i że jeśli już to trzebaby obudować ścianę kolankową od wewnątrz (od dołu do końca murłaty) płytą OSB, a tylko powstałą przestrzeń między płytą OSB, a murłatą wypełnić styropianem. I już sam nie wiem jak to zrobić, a do jutra coś musimy zdecydować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/54/#findComment-4731421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 06.06.2011 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 u mnie już cała murłata jest zabudowana. Najwyżej będą potem kombinować. Wydaje mi się, że ten stelaż przymocują do krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/54/#findComment-4731769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 06.06.2011 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2011 W połaci dachu tak, ale przecież on musi się kończyć na ściance kolankowej.Do tego my mamy 30cm wełny w tym miejscu, więc dach nam 'puchnie do wewnątrz'. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/54/#findComment-4731795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 07.06.2011 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Salik, dzięki za odpowiedź z wylewkami. Czy taka proporcja 15 do 8 jest ok? Janzar pisał, że na 13 cm styro 7 wylewki. Wydaje się być ok. u nas też 30 cm wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/54/#findComment-4732256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaśka73 07.06.2011 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 u mnie 28 cm wełny:) widzę że taki klub ocieplająco izolujących nam powstaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/54/#findComment-4732298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 07.06.2011 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Spirea - pamiętaj że wylewki nie możesz zwiększać w nieskończoność, bo ona jednak swoje waży.Z reguły więc 'wypełnia się' lukę styropianem.Pamiętaj też że na podłogę warto położyć styropian w 2 warstwach wzajemnie na siebie nachodzących, żeby zlikwidować ewentualne mostki cieplne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/54/#findComment-4732371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 07.06.2011 14:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 wychwytywałam te mądrości na forum wczoraj w nocy. Wiem już, że nie powinno dawać się więcej niż dwie warstwy i najlepiej własnie dwie. Na podłogówce na podłodze na gruncie najlepiej własnie 15cm styropianu. Ale czy w tym jest już ten z tą warstwa aluminiową? Nie wiem, ile odliczyć na tę częśc, bo ją kupuje hydraulik. Mam wpisane jakieś 3 cm, czyli na zwykły styropian zostaje 12 cm. Na gres +klej i panele+ coś tam daję 1,5cm. Wylewki na podłogówce co najmniej 6 cm, więc tyle muszę mieć na poddaszu. Wyjdzie mi kurcze bardzo mało styro na górze (2-3cm+ 3cm z aluminium) i ciepło będzie uciekać w sufity Ktoś wie, jak temu zapobiec? Dawać ten grafitowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/54/#findComment-4732654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 07.06.2011 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Ciepło na poddasze Ci będzie i tak uciekało - dlatego się izoluje porządnie strop nad poddaszem.Styropian z aluminium to ten z drążeniami pod podłogówkę?Pytam bo ostatnio jak dostaliśmy wycenę z tym styropianem, to on dosyć drogi był i stwierdziliśmy że jednak nie.Styropian na górze się czasami też kładzie akustyczny - wtedy nie robi on żadnej 'izolacji cieplnej', tylko wygłusza dodatkowo strop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/54/#findComment-4732664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 07.06.2011 14:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 W zasadzie nie wiem Salik jaki to ma być dokładnie. Na razie dzisiaj załatwiłam sprawę materiału na ocieplenie garażu w środku. Mam mieszane uczucia czy to się zwróci, ale już wszystko kupione i klamka zapadła. Mam mętlik w głowie i postanowiłam podarowac sobie na razie sprawę drzwi zewnętrznych, schodów i kuchni, a skupić się na tym, co zaraz będzie się działo, czyli wod-kan i wylewki własnie. Okazuje się, że też są jakieś sprawy do rozstrzygnięcia (chyba nie powinnam się już dziwić). Styropian najprawdopodobniej rozłożymy sami. Hydraulik w swojej gestii tego nie ma. Wylewkarze powiedzieli, żeby wziąć kogoś, to zrobi za 1-2 zł/m2. Mam jednak wątpliwości co do jakości wykonanej pracy po takiej stawce. Na forum sposo osób pisało, że robili to własnie sami, żeby zrobić starannie. Poczytamy, czy damy radę, jak tak, to po tynkach i ociepleniu kupimy materiał i zabierzemy się do roboty. Dziecko akurat ma planowany wyjazd do dziadków, więc będzie spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/54/#findComment-4732677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anula05 07.06.2011 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Ja płaciłam 3 zł/m2 rozłożenia styropianu, mam 3 warstwy.Ale najdokładniej, oględie mowiąc, to to nie jest zrobione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/54/#findComment-4732688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikiada 07.06.2011 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 PIEKNA BRYŁA, CUDOWNE OKNA - musiałam capslockiem żeby wyrazić jak bardzo mi się podoba:) Potwierdza to moje odczucia że Wrocław dobrą architekturą się wyróżnia! Gratuluję i będę podglądać aby obserwować postępy. Życzę powodzenia, cierpliwości i szczęścia do ekip. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/54/#findComment-4732735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monsanbia 07.06.2011 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Spirea, tak jak zrobisz sama, nie zrobi nikt, dlatego polecam się poświęcić. Nam co prawda położył hydraulik, ale on akurat niepoprawnym perfekcjonistą jest i tak jak on to zrobił tak nawet my byśmy nie zrobili.Zainwestuj w "ciepłą" matę na poddasze (i grubą), też 2 warstwyStyripian pod podłogówkę musi być z folią, ona jest ekranem odbijającym ciepło promieniujące z rurek Pozdrawiam i życzę owocnych wyborów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/54/#findComment-4732969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BetaGreta 07.06.2011 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Dacie radę ze styropianem.Ja praktycznie sama ułożyłam styropian w naszym domku.U nas było dużo zabawy, bo wyrównywaliśmy poziom styropianem, ale jak masz w miarę równo, to samemu zrobi się na pewno dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/54/#findComment-4732987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monsanbia 07.06.2011 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Dacie radę ze styropianem. Ja praktycznie sama ułożyłam styropian w naszym domku. U nas było dużo zabawy, bo wyrównywaliśmy poziom styropianem, ale jak masz w miarę równo, to samemu zrobi się na pewno dokładnie. Beta, Ty to akurat nie powinnaś się podawać za przykład, bo Wy z mężem to jesteście niedoścignieni. Wyrównywanie (ja się zastrzelę!) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/54/#findComment-4733004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BetaGreta 07.06.2011 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Beta, Ty to akurat nie powinnaś się podawać za przykład, bo Wy z mężem to jesteście niedoścignieni. Wyrównywanie (ja się zastrzelę!) My to my, a czytałaś dziennik Netbeta? Ten to dopiero jest niedościgniony. I dużo z jego doświadczenia korzystamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/54/#findComment-4733029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazo 07.06.2011 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Spireo - widzę, że rozglądasz się za listwami. Wypatrzyłam niedrogie proste w stolarnia24 czy coś w tym stylu, ja mam za 12 zł proste, ale to lokalny wykonawca, wyszło minimalnie drożej, ale nie muszę się przejmować transportem i parę metrów gratis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/54/#findComment-4733125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 07.06.2011 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Własnie do dziennika Netbeta chyba skoczę na przeszkolenie. On i Nadia są niesamowici - i z budową i z pisaniem dziennika Jak się uda wydać dziecko, to zabierzemy się za to sami. Beta - ile czasu zajęło Wam rozłożenie tego styropianu? Możesz napisać, co po kolei dawaliście chyba, że masz w dzienniku to zapoznam się u źródła. Mikiada - miło, że się podoba i oczywiście zapraszam. Po przeczytaniu Twojego dziennika załapała dzisiaj stresa, że jeszcze tyle przed nami. Jakoś zaczynam się łamać, bo coraz częściej to się zdarza. Nie ogarniam wszystkiego i zaczynam ignorować pewne sprawy, a to chyba niedobrze. Mazo, dzięki za namiar. Ta listwa ma 6 cm. Czy ta wysokość jest ok? Mnie chodziło własnie o wyższą, ale może nie ma takiej potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/54/#findComment-4733213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monsanbia 07.06.2011 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Drugi raz jestem niewidzialna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/54/#findComment-4733234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
