mazo 08.06.2011 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 Mazo, dzięki za namiar. Ta listwa ma 6 cm. Czy ta wysokość jest ok? Mnie chodziło własnie o wyższą, ale może nie ma takiej potrzeby. Nie ma tam wyższych? widocznie nie zauważyłam. 6cm to trochę mało, ale bez tragedii (to do niskich pomieszczeń ponoć), 8 to według mnie ok, u nas będzie 9cm, taka się zmieściła pod gniazdka od odkurzacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/56/#findComment-4734179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 08.06.2011 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 No to napisz jak Ci odpowiedzą (sama jestem ciekawa, chociaż już mnie to nie dotyczy) Siatkę zbrojeniową trzeba kłaść na folię na specjalnych dystansach (takich kółkach lub kostkach), bo rzucona prosto na folię nie spełnia swojego zadania. Musi być po prostu uniesiona (dla mnie to nie było istotne, bo nasi ssowcy w chudziaka tak właśnie ją rzucali, dopiero inspektor mi to uświadomił) a to już kojarzę, zbrojenie mielismy na czymś takim. Siatkę mamy w chudziaku pod działowkami i kominkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/56/#findComment-4734254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 08.06.2011 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 Hmmm, trochę mnie przerażacie z tym chudziakiem. My u nas ani nie dawaliśmy żadnej siatki w/pod chudziak, ani żadnego zbrojenia, ani nic. Ot po prostu beton poszedł na metr zagęszczonego piasku... I kierbud nie zgłaszał żadnych uwag Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/56/#findComment-4734291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monsanbia 08.06.2011 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 Hmmm, trochę mnie przerażacie z tym chudziakiem. My u nas ani nie dawaliśmy żadnej siatki w/pod chudziak, ani żadnego zbrojenia, ani nic. Ot po prostu beton poszedł na metr zagęszczonego piasku... I kierbud nie zgłaszał żadnych uwag Zaraz przejrzę swoje zdjęcia z tego etapu budowy, żeby się upewnić czy czegoś nie pomieszałam (ale byłam przy tym i pamiętam że siatka była) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/56/#findComment-4734396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monsanbia 08.06.2011 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 (edytowane) Nie pomieszałam. Było zbrojenie chudziaka (siatką oczka chyba 15x15) - zagęszczony piach, czarna folia, siatka, chudziakNie rozumiem dlaczego może być różnie. Myślałam że budowa domu to jest schemat Aha, a zbrojenie pod działówki to jeszcze co innego. Na piachu ubitym jest folia i zbrojenia tak jak potem idą ścianki działowe (ale to pręty zbrojeniowe łączone, takie jak w fundamentach) Edytowane 8 Czerwca 2011 przez monsanbia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/56/#findComment-4734435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madeleine 08.06.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 Kiedyś się robiło tak, jak pisze Salik. Jeśli grunt jest dobrze zagęszczony, wszystko będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/56/#findComment-4734496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 08.06.2011 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 Wymieniałaś u siebie grunt pod chudziakiem, czy tylko miałaś wykopywane miejsce pod ławy? Poczytałem trochę o tym zbrojeniu chudziaka i stanęło na tym że z reguły robi się takie zbrojenie siatką na trudnych gruntach albo tam gdzie się nie wymieniało ziemi//nie zagęszczało. U nas był wykop po całości i teraz pamiętam że kierbud mówił że przy 1m (głębokości) zagęszczonego gruntu nie musimy chudziaka, bo potem w wylewce będzie wzmocnienie. Mam nadzieję że nie będzie z tym problemów, bo pękająca podłoga to jakiś koszmar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/56/#findComment-4734508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monsanbia 08.06.2011 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 SalikDo fundamentów weszło 16 wywrotek piachu, który był potem na mokro ubijany, to chyba wymieniany, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/56/#findComment-4734553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 08.06.2011 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 Wymieniany, wymieniany.Blah.Jakby co to powiększymy ilość wpisów w wątku 'Ratunku, pęka mi podłoga!" :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/56/#findComment-4734574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 08.06.2011 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 Monsabia, piach zawsze wchodzi, bo trzeba wypełnić czymś tę dziurę po fundamentach. Czasami grunt jest kiepski i wtedy trzeba wymieniać całość, czyli wykopujesz kawał ziemi pod dom i wsypujesz grunt stabilniejszy. A ja namieszałam. Chudziaka nie mamy, bo grunt był ok. Mamy zrobione szersze ławy, które są wyłożone folią. W wykopach są połozone te dystanse i na tym zbrojenie. Siatka zbrojeniowa, o której pisałam jest położona juz w warstwie wylanej podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/56/#findComment-4734607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monsanbia 08.06.2011 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 (edytowane) Wymieniany, wymieniany. Blah. Jakby co to powiększymy ilość wpisów w wątku 'Ratunku, pęka mi podłoga!" :/ Myślisz że jesteś jedyny który ma tak ma? I co? ludziom podłogi pękają? Mój mąż miał hopla by trzymać się punkt po punkcie wszystkiego co było w projecie. Chłopaki wrzucili do fundametów osobne zbrojenia, musieli na rogach dozbrajać, nie bardzo chcieli zagęszczać, kazał im przywozić zagęszczarkę i działać. Może nie trzeba było tego robić Edytowane 8 Czerwca 2011 przez monsanbia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/56/#findComment-4734649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 08.06.2011 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 ja myślę, że na pewno nie zaszkodzi, a jak było tak w projekcie to juz w ogóle wskazane. My mamy podobno dom zazbrojony jak bunkier i mnie to uspokaja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/56/#findComment-4734679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monsanbia 08.06.2011 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 Spirea, nie wiem jak z tym wymienianiem gruntu jest, ale pamiętam jak byliśmy zszokowani że weszło nam te 16 wywrotek i nie bardzo się z tym zgadzaliśmy. Wykonawca tłumaczył, że to co wykopali z fundamentów się nie nadawało i trzeba było tyle piachu dowieźć.My te zbrojenia (takie same jak są dawane w fundamenty) pod ścianki działowe mamy położone w takich tunelach w folii na piachu i na to był wylewany chudziak i w niego wrzucali siatkę zbrojeniową.Może są różne techniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/56/#findComment-4734743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 08.06.2011 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 A zapytam z ciekawości - ile cm tego chudziaka macie u siebie i z jakiego betonu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/56/#findComment-4734747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monsanbia 08.06.2011 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 10 cm B15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/56/#findComment-4734750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 08.06.2011 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 A, to może tutaj nadrabiamy trochę - mamy min. 15cm B25 (z W8).No nic - będzie co ma być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/56/#findComment-4734760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monsanbia 08.06.2011 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 nie wiem, tak było w projekcie a jak wiadomo, w naszym domu projekt rzecz święta z B25 mamy fundamenty, ławy fundamentowe i całą resztę tych labiryntów Ale może właśnie o to chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/56/#findComment-4734764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 08.06.2011 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 u nas ławy z B20 a wylewka 15cm z B15 - jak w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/56/#findComment-4734798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monsanbia 08.06.2011 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 jak w projekcie. :lol: Dobrze że pożegnaliśmy się już z czasami czytania projektu Jeszcze trochę i postradałabym zmysły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/56/#findComment-4734812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anula05 09.06.2011 05:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2011 My B30... wlącznie ze stropem.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/56/#findComment-4734873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
