wojgoc 14.07.2011 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 salik,opacznie mnie zrozumiałeś - chodziło mi o to, ze zrobiony podjazd jesli bedzie mial spadek w kierunku drogi o naturalnie woda będzie spływac w kierunku drogi. A to nie ma nic wspólnego ze zlewaniem wody z działki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/73/#findComment-4783521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 14.07.2011 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 z tego co wiem garaż się ociepla pod wylewką styropianem eps 200 (tak mam zrobione) a dlaczego EPS200? naczytałam się też o odpływach w garażu i skonsultowałam to z majstrem i kierbudem i obaj mi potwierdzili, że faktycznie lepiej jest zrobić odpływ przy bramie garażowej, ale od strony wewnętrznej (i tak zrobiłam, chociaż w projekcie mam na zew), ze spadkiem oczywiście - ponieważ zimą jak spływa woda z kół i przepływałaby pod bramą to przymarzałaby uszczelka pod bramą i przy otwieraniu by się wyrywała. I bez kratki na środku (chociaż w projekcie też była) jak masz płytki to woda wypływa przez wgłębienia w fudze. poza tym robienie odpływu liniowego np. 30cm od wewnatrz po pewnym czasie powoduje pekanie płytek miedzy poczatiem garazu a kratką. Byc moze w przypadku zywicy nie ma tego problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/73/#findComment-4783532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 14.07.2011 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 U nas w pozwoleniu na budowę jest wyraźnie napisane, że nie możemy odprowadzać wód z działki do kanału. Poza tym: - ktoś się wypowiadał, że wystarczy wlać łyżkę oleju jadalnego do kratki i nie ma zapachów (bo zapachy podobno są jak woda wysycha, a zostaje szlam) - nie mogę tego potwierdzić, bo jeszcze nie próbowałam - z tego co wiem garaż się ociepla pod wylewką styropianem eps 200 (tak mam zrobione) - naczytałam się też o odpływach w garażu i skonsultowałam to z majstrem i kierbudem i obaj mi potwierdzili, że faktycznie lepiej jest zrobić odpływ przy bramie garażowej, ale od strony wewnętrznej (i tak zrobiłam, chociaż w projekcie mam na zew), ze spadkiem oczywiście - ponieważ zimą jak spływa woda z kół i przepływałaby pod bramą to przymarzałaby uszczelka pod bramą i przy otwieraniu by się wyrywała. I bez kratki na środku (chociaż w projekcie też była) - i byłam wczoraj u znajomych co mają nowy dom i akurat pytałam jak się im sprawdzają płytki w garażu - stwierdzili, że to był duży błąd, bo nie mają jeszcze kostki na podjeździe i wwożą mnóstwo piachu i kilkakrotnie im sie zdażyło, że było na płytkach i tym piasku tak ślisko, że się koła boksowały i nie mogli wyjechać. To mnie jeszcze utwierdziło w słuszności decyzji co do żywicy. Też ją robię, jak tylko przeschną mi posadzki. I to w garażu, pom. gospodarczym, kotłowni i pralni:) nam mówiono, że obecnie uszczelki w porzadnych bramach są takie, że nie przymarzają, więc nie powinno być problemu z odpływem na zewnątrz A żywica jest chropowata? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/73/#findComment-4783539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 14.07.2011 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 jak masz płytki to woda wypływa przez wgłębienia w fudze wylewkarz mówił mi to samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/73/#findComment-4783541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 14.07.2011 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 EPS200 pewnie ze względu na większą wytrzymałość na ściskanie (punktowe obciążenie kołami samochodu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/73/#findComment-4783546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbina200 14.07.2011 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 wylewkarz mówił mi to samo No własnie - co wylewkarz to inne rady:( Ale może jeśli pod żywicę to tak lepiej. A żywica podobno może być do garażu chropowata. Myślę, że równą ciekawością co Mosambia czekam na jej podłogę A eps 200 tak, jak Salik mowi - jest mocniejszy - wytrzyma udźwig dużej masy samochodu i się nie ugnie i wylewka nie będzie pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/73/#findComment-4783590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balbina200 14.07.2011 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Acha! Spirea!w kwestii pieców co to właśnie wrzuciłam u siebie wycenę od mojego hydraulika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/73/#findComment-4783605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 15.07.2011 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 A eps 200 tak, jak Salik mowi - jest mocniejszy - wytrzyma udźwig dużej masy samochodu i się nie ugnie i wylewka nie będzie pękać. dlateo w garazu nie powinno się dawać styro tylko sama wylewka. poza tym masa auta jest niwelowana przez opony - chyba, że masz Kamaza. W mieszkaniu jak regał obciążysz książkami to nacisk jest większy niż auta. co do zywicy - ta utwardzająca maszyna chodzi całą noc nieźle hałasująć, więc jak ktoś już mieszkających sąsiadów, to może być problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/73/#findComment-4783690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_KRK 15.07.2011 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 To mnie jeszcze utwierdziło w słuszności decyzji co do żywicy. Też ją robię, jak tylko przeschną mi posadzki. I to w garażu, pom. gospodarczym, kotłowni i pralni:) I my również zdecydowaliśmy się na taką podłogę w garażu. Czekam teraz na oferty, jak to wyjdzie nas cenowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/73/#findComment-4783759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_KRK 15.07.2011 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 dlateo w garazu nie powinno się dawać styro tylko sama wylewka. poza tym masa auta jest niwelowana przez opony - chyba, że masz Kamaza. U nas w garażu ma być styrodur pod wylewką... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/73/#findComment-4783761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 15.07.2011 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 to masz troche kasy na zbyciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/73/#findComment-4783771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 15.07.2011 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 Dlaczego ma nie być styropianu pod wylewką garażu?Żeby jeszcze więcej ciepła tamtędy uciekało?Poza tym opony nie niwelują ciężaru auta, tylko właśnie zamieniają go na ciężar punktowy.Regał z książkami to nie jest obciążenie punktowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/73/#findComment-4783778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 15.07.2011 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 to jakim obciążeniem jest regał z książkami? postaw auto bez kół i jaki wtedy masz nacisk?dobra Salik - rób jak uwazasz, byleby zza duzo ciepla nie uciekło Ci przez podłoge w garazu. By było cieplej zastosuj pianke PUR - 15cm pianki to tyle co 40cm styro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/73/#findComment-4783790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 15.07.2011 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 Ja akurat problemu nie mam, bo mam garaż wolnostojący, ale nawet tam zamierzam dać styropian (garaż będzie nieogrzewany) na podłogę, tak samo jak będę dawał na ściany (żeby w garażu było choćby +7, a nie -10)Ironia niepotrzebna...Zresztą - Spirea robiła obliczenia, więc myślę że mogłaby pewnie poprosić o policzenie wariantu bez styropianu w garażu (i zwiększonych strat ciepła wtedy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/73/#findComment-4783794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 15.07.2011 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 sorry Salik za złosliwość - czasem natura Skorpiona wychodzi ze mnie.jak mi kiedyś tłumaczono wylewka w garazu powinna być jednorodna i o min. grubości 15cm, najlepiej 20cm. Styro w garazu niewiele zmieni w zakresie ciepłoty.Ocieplanie scian od wewnatrz? Nie wiem, sam bym sie nie zdecydował, jeśli już to z zewnatrz.W przypadku Twojej działki to jednak rozważyłbym jakąś izolację w tym garazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/73/#findComment-4783819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_KRK 15.07.2011 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 to masz troche kasy na zbyciu Zamówiliśmy wyższą bramę garażową, co za tym idzie, na obecny chudziak mamy tylko 7 cm do dyspozycji na styrodur i wylewkę. Stąd taka decyzja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/73/#findComment-4783838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tatarak 15.07.2011 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 Sheenaz, Madeleine - idźcie do dziennika BetyGrety obejrzeć jej drzwi ze Stolczera, mają chyba U 1,1, kolor dobierany z palety RAL, okienko, tylko że są drewniane, ale pomimo że zawiasy są na zewnątrz, wyglądają bardzo fajnie. Spirea - z tego, co jest wstępnie wyrysowane w miejscu schodów przez ludzi z Assa, to nie ma spoczników, bo w ich miejscu są stopnie w takim trapezoidalnym kształcie... jeden obraz jest wart tysiąc słów - coś jak tu: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcREg6_LCuymMHLhc2c2zpQIGWn-rUTgnnM7VUjB7pC8JmmDOaUGxg tylko w odwórconym C, czyli dwa zakręty Salik - coś mi się kołacze, że do kanalizacji sanitarnej nie można odprowadzać ścieków zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi (luknij w warunki tech, do przyłącza kan.) i faktycznie gdyby ktoś Cię podkablował, to może zaboleć. chodzi chyba o to, że takie substancje utrudniają lub uniemożliwiają normalne fermentowanie i oczyszczanie biologiczne ścieków w oczyszczalni. nie jestem chemikiem ani biologiem, ale Wojgoc ma rację, żeby z tym uważać. Balbina - a piasek na żywicy by tego efektu nie wywoływał? bo tak na babski rozum, to podejrzewam, że owszem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/73/#findComment-4783915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 15.07.2011 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 Zamówiliśmy wyższą bramę garażową, co za tym idzie, na obecny chudziak mamy tylko 7 cm do dyspozycji na styrodur i wylewkę. Stąd taka decyzja. to jak na wylewkę w garazu zza mało - pogadaj z wylewkarzem, ale jak już to bez styroduru. Bedzie Ci pekac podłoga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/73/#findComment-4783920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 15.07.2011 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 Tatarak - ale dlaczego ja mam mieć jakieś ropopochodne w garażu? Przecież nie będę tam zmieniał oleju ani spuszczał benzyny... Mam wrażenie że strasznie wszyscy dosłownie rozumiecie garaż jako miejsce w którym samochód nie tylko 'mieszka', ale w którym się go też myje, naprawia i robi nie wiadomo co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/73/#findComment-4783935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 15.07.2011 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2011 w obecnych autach niewiele sam zrobisz.ale poza mieszkaniema dla auta, garaz w zimie robi zza suszarnie i łazienkę - jak go umyjesz z ulicznej soli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/73/#findComment-4783938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
