ja nie twierdzę, że masz mieć subst. rop., ale przepisy twierdzą, że możesz mieć. trochę miałam w rękach dokumentacji z różnych inwestycji i na przykład przepisy zakładają, że woda deszczowa spływająca z parkingów jest zanieczyszczona subst. ropopochodnymi (z potencjalnych wycieków, nieszczelności itp.) i dlatego nie może być nigdy odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji. jak znam życie, to gdyby ktoś się chciał przy...tentować, to nie będzie sprawdzał, co od Ciebie z tego garażu ściekało, tylko od razu przysoli karę.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/74/#findComment-4783950
  • Odpowiedzi 4,7k
Tatarak, drzwi już widziałam. Faktycznie nie widać faktury. Bardzo ładne. Ale moja druga połówka nie chciała drewnianych. No i kwestia braku zadaszenia, o czym już pisałam. Ale ofertę jaką dostałam ze Stolczera była bardzo atrakcyjna.
A takie schody były i u nas, ale nie chcieliśmy skręcanych tylko własnie ze spocznikiem.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/74/#findComment-4784016
Asolt, ale jak jedna wężownica, to chyba nie da rady pod solary? Czy da radę?
Tatarak, nasze schody to też odwrócone C, więc nie wiem jak masz bez spocznika. Szerokość biegu to co najmniej 1m. Mamy 2m z kawałkiem między ścianą a słupami. Barierka na górze będzie miała słupy chyba co 2-2,5m.
Madeleine, nie wiedziałam, że Saloni są w Cermagu.
Ten zasobnik ma 2 wężownice, jest błąd w opisie
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/74/#findComment-4784017
robiliście gdzieś projekt schodów? bo może u nas też się da ze spocznikiem (zdaje mi się, że są wygodniejsze niż takie zakręcone), jeśli się zmieszczą.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/74/#findComment-4784431
Pozwoliłem sobie zajrzeć...
Co do nacisku punktowego kół z oponami czy bez nie ma najmniejszego znaczenia, styropian jest pod wylewką przecież, a wylewka prawie idealnie sztywna, więc nacisk rozkłada się równomiernie na cały styropian. Kamaza też utrzyma. EPS200 - to styropian (ang. Expanded PolyStyren) o wytrzymałości na ściskanie 200 kPa.
200 kPa = 20394 kg/m^2 czyli jakieś 20 ton na każdy metr na metr. Wylewka przy gęstości 2200 kg/m^3 i grubości 5 cm to daje 110 kg/m^2 pozostaje jeszcze 11,89 ton :) To może EPS70 wystarczy? Auto waży do 2 ton....
Druga kwestia, po co styropian i kiedy?
Jak jest garaż ogrzewany to się go daje aby ciepło nie uciekło w dół, wiadomo. Tu jest potrzebny.
Jak z kolei garaż nie jest ogrzewany to czasem nie opłaca się dawać izolacji. Podłoga w garażu jest ogrzewana od gruntu i dodatnia pomimo ujemnych temperatur zewnętrznych, a zależy od wielkości garażu i ścian przyległych.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/74/#findComment-4784601
projekt schodów robiła nam Magda. Miał on jednak jedynie charakter wizualny i wymiarowy. Dopiero wykonawca miał nam określić, czy to w ogóle da radę tak zrobić - chodziło głównie o to, aby spocznik był co najmnie na wysokości 2m, aby mozna było pod nim przejść i czy spocznik powinien być podparty, bo schody będą oparte tylko na jednej ścianie (po drugiej są słupy). Wstępnie nasz wykonawca uznał, ze da radę - schody u góry będą się trzymać stropu, a z boku chwycimy się słupa.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/74/#findComment-4784607
Spirea - kiedy wylewki?
Z tą folią na pierwszej warstwie styropianu to jakoś dziwnie.
Nie bardzo wiem czemu by to miało zapobiec?
Bo jeśli jednak wilgoć podejdzie do tej drugiej folii, to i tak kiepsko bo znaczy że trafiła już na styropian po drodze...
Pytałaś może swojego wylewkarza o zbrojenie rozproszone?
I jak to nie macie wentylacji w kotłowni i garażu?
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/74/#findComment-4786530
wylewki po 24, czyli znowu tydzień w plecy. Niestety teraz hydraulik nie ma jak dojechać.
Nie wiem Salik jak z folią. Jest jeszcze ta pierwsza warstwa na chudziaku. Zadzwoniłam do kierownika i powiedział, że można tak zrobić.
Co do zbrojenia, to mamy mieć właśnie rozproszone.
W garażu mamy wymurowan komin z jednym otworem na wentylację. Jednak nie zrobiono nam otworu, aby ta wentylacja była. Musimy to robić teraz. W kotłowni miałam jakiś otwór prawie przy ziemi. Murarze nie wymurowali mi tej dziury. Projektanci gazu mówili, ze ok. Dzisiaj gazownik powiedział, że jak nie mam wentylacji to kominiarz mi nie odbierze pieca. Kominiarz kiedyś powiedział z kolei, że on w zasadzie to kondensata nie musi odbierać. Dzisiaj stanęło na tym, że trzeba przeciągnąć rurkę z kotłowni do garażu do tego kanału z pustaków.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/74/#findComment-4786559
Zasada działania pieca to jedno (bo ten faktycznie nie potrzebuje wentylacji w pomieszczeniu), ale podpięcie gazu w pomieszczeniu to drugie.
Jeśli brakuje Wam tylko przebicia kanału, to nie jest wielki problem, natomiast ja bym się zastanowił czy łączyć jednym kanałem kotłownię i garaż.
Jest jeszcze inna kwestia - kanał wentylacyjny to wyciąg, ale do kotłowni musi którędyś dolatywać powietrze.
Macie tam jakieś okno z nawiewnikiem?
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/74/#findComment-4786571
Salik, muszę spytać architektki. W projekcie przy instalacjach mam, że wywiew kratką wywiewną a nawiew nawiewną. Nawiewna jest wrysowana 30cm nad posadzką i tego murarze nie zrobili. A wywiewnej w ogóle nie widzę. Mieliśmy okno, które wyrzuciliśmy. Gazownik powiedział jednak dzisiaj, że to nie ma znaczenia, bo okno nie spełnia warunków wentylacji.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/74/#findComment-4786586
Balbina, nie zastanawiałam się nad dolną taśmą. Jeśli mówisz, że będzie trudniej, to pewnie je ściągniemy.
Salik, gazownik to facet, który będzie mi montował piec, robił przyłącze i załatwiał odbiór. Nie jest z gazowni. Spytałam czy brak wentylacji wynika z likwidacji okna. Powiedział, że to nie ma związku. Mnie się też tak wydaje. Wtedy w kuchni przy kuchence gazowej nie byłoby takiego wymogu, bo zawsze jest okno, a ta kratka musi być.
Wojgoc, takie rozwiązanie zasugerował wylewkarz, także Twój, Jarettowi. Styro układał nam pracownik wylewkarza i powiedział, że folia na dole nic nie daje, bo poprzedziurawia się. I pewnie tak jest, bo mimo odkurzania, kucia na chudziaku były zadziory. Po przyduszeniu folia może zostać uszkodzona. Folia między styropianem natomiast nie uszkodzi się, bo powierzchnie są gładkie. Uznaliśmy, że ma to sens. Zadzwoniłam jeszcze do kierownika i jeśli nie odpowiedział dla świętego spokoju, to zaakceptował takie rozwiązanie.
Cieszę się, że pozytywnie oceniasz rozłożenie. Niestety miejscami klawiszuje i nie wiem, czy kupić jakies płyty po 1-2cm i podkładać czy tak zostawić.
Wojgoc, a jaką miałeś taśmę dylatacyjną - 5mm czy 10 mm?
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/74/#findComment-4786738
chodzi Ci o grubość tasmy czy tez o szerokość?
nie pamiętam czy 5mm czy 10mm, ale na parter kupiłem najszerszą dostepną - 20cm a na poddasze 10cm.
teraz zobaczyłem swoje foty z tego etapu i u mnie też najpierw był styro 5cm do równego z rurami, na to folia i potem kolejne warstwy styro, folia do podłogówki
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/74/#findComment-4786748
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
