  • Odpowiedzi 4,7k
Spirea,
po ile jest teraz SuperMata? cena zalezna od grubości to wiem.
pewnie juź zza późno, ale teraz jest promocja w leroy na SuperMate 15cm po 94,9zl za rolke 4,2m2.
na jaką folię paroizolacyjną się zdecydowałaś?
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/93/#findComment-4856371
"Full roboty i jak zwykle mam poważny problem z oszacowaniem czasu potrzebnego do jej wykonania. " - rany, skąd ja to znam. Znaczy się nie jestem jedyny :).
Mam pytanie odnośnie kosztu instalacji. Czy robiłaś kiedyś porównanie ceny podłogówka versus grzejniki? Ja ciągle się łamię (i pewnie jeszcze długo będę), po części ze względów funkcjonalno-estetycznych (lubię drewno i dywany - a co).
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/93/#findComment-4856465
Ja robiłem ostatnio u nas porównanie kosztów podłogówka na całym domu (którą zrobiliśmy) vs grzejniki i wyszło... podobnie.
W sensie kosztów instalacyjnych oczywiście.
Przy podłogówce (bez żadnych obwodów wysokotemperaturowych) możesz kupić słabszy piec.
Wydajesz sporo na instalację (rury, rozdzielacze, zawory), ale nie musisz instalować sprzęgieł, mieszaczy no i odpada Ci sam koszt grzejników.
I co najważniejsze - nic Ci nie wystaje ze ścian.
My robimy drewno na prawie całym poddaszu, więc to nie jest tak że się nie da :)
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/93/#findComment-4856476
Spirea - o widzisz, to muszę zapamiętać, że pod podstawą schodów nie dawać styro :)
Wojgoc - dzięki :)
dr_au - jeśli dobrze pamiętam, to Netbet doszedł do wniosku, że jak się robi własnoręcznie, to podłogówka wychodzi sporo taniej od grzejników.
Salik - jak gęsto masz rurki pod tym drewnem na poddaszu? a pod kaflami?
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/93/#findComment-4856487
zrób ogrzewanie ścienne
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/93/#findComment-4856507
wojgoc - najsensowniej wygląda Baltic Wood (stosunek jakości do ceny), ale zobaczymy co będzie w jakiej cenie w momencie zamawiania (czyli za jakieś 2 tygodnie).
Chociaż w sumie wolałbym zagranicznego producenta...
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/93/#findComment-4856510
mnie od desek odstręczyła info na pierwszej stronie folderu finishdesek - że nie należy ich myć mopem! faktycznie, mopa nie wyciśnie się tak, jak ściereczki, ale przecież nie będę tych podłóg myć ścierką na kolanach! to ja już wolę kafle i panele :(
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/93/#findComment-4856518
Salik - nabieram podejrzenia, że i u mnie wyszłoby to podobnie szczególnie jeżeli by lekko przyszaleć z grzejnikami (tzn. dać coś ponad standard w sensie estetycznym) i uwzględnić okoliczność, że w salonie powinienem w zasadzie dać grzejniki kanałowe (kawałeczek antresoli i duże przeszklenia).
Co do drewna na podłodze to pewnie skończy się na niewielkiej grubości parkiecie przemysłowym z jakiegoś drewna o małym skurczu (teak?), do tego olejowanym, a nie lakierowanym. Na szczęście wpasowuje się to w moje potrzeby estetyczne :). Deskę warstwową na podłodze już miałem i nie chcę więcej. Niby wszystko OK, ale to jednak nie to samo co prawdziwy, dobrze położony parkiet. Ten drugi ładniej się starzeje.
Madeleine - u mnie ogrzewanie ścienne odpada. Mam dużo książek oraz sporo grafik i obrazów, w związku z tym wszystkie ściany są raczej zajęte. W dodatku tych rzeczy nie można trzymać na podgrzewanych ścianach, bo się niszczą.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/93/#findComment-4856653
biorąc pod uwaę gęstość drewna naturalnego sprawność ogrzewania podłogowego bedzie na poziomie 20%.
dlatego dae się deski 2/3 warstwowe by ciepło mogło przeniknąć z niedużą stratą cieplną.
a z jaką deska masz złe wspomnienia?
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/93/#findComment-4856659
Wojgoc - dzięki. Ja wygooglałem coś takiego, jeżeli chodzi o polecane podłogi drewniane (z podaną wartością oporu cieplnego):
1. Cienkie podłogi z twardego litego drewna
a. 8 mm mozaika merbau, dąb, jesion R ok. 0,040 m2K/W
b. 11mm parkiet z twardego drewna R ok. 0.055 m2K/W
c. 15mm parkiet j.w. R ok. 0.075 m2K/W
2. 15mm deska warstwowa klejona do podłoża R ok. 0,096 m2K/W
3. 15mm deska warstwowa pływająca R ok. 0,12 m2K/W
Ponieważ mówię o pierwszej pozycji, teoretycznie ma najmniejszy opór cieplny.
A co do deski - miałem deskę z Barlinka, bodajże czereśnia, trójlamelowa, podkład nie ze sklejki, a z jakiegoś klejonego krzyżowo stosunkowo miękkiego drewna. Nie mówię, że była zła - mówię tylko, że gorzej wygląda, jak się starzeje. Wady: jakbyś się nie starał przy układaniu, zawsze widać łączenia, szczególnie na krótszych końcach (wada wielu lamelek). Nie była odporna na uszkodzenia "uderzeniowe" (w jednym miejscu jak laptop spad mi z biurka rogiem do podłogi - laptop przeżył, podłoga gorzej). W kilku miejscach zrobiły mi się dosyć głębokie wgniecenia, w których widać, że ugięła się warstwa podkładowa, zrobiona z miękkiego drewna. Nie próbowałem tego odświeżać, ale zniszczony parkiet jednak wygląda lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/93/#findComment-4856693
niestety Barlinek nie slynął z jakości wykonania.
ja rozważam deski tarkett lub boen. zaleta tarkettu jest model z deskami o dl. 2,6m co mi bardzo odpowiada - nie wiem tylko jak taka dlugość ma się do podloża ogrzewanego podłogowo
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/93/#findComment-4856711
Wojgoc - myślę, że wszystkie mają podobne cechy jeżeli chodzi o wygląd po dłuższym czasie. W końcu jest to jedynie dosyć cienka warstwa szlachetnego gatunku drewna na gorszym gatunkowo. Z tym, że rzeczywiście jest to jedyne rozwiązanie, jeżeli chce się mieć na raz: a) duże lamele (szczególnie typu pełna decha), b) ogrzewanie podłogowe.
Jak ktoś chce poczytać o uwarunkowaniach związanych z parkietami, to tu są zebrane podstawowe dane:
http://www.projektuj.com.pl/i,82,porady.html
http://www.dabex.co/Podstrony/Porady-i-instrukcje/Wybor-pod-ogi-drewnianej-Parat-Parkiet-pod-ogrzewa
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/93/#findComment-4857017
Spirea,
10 cm miałam za 80,50 zł, czyli 14,90zł/m2, a 18 cm za 89,50 zł, czyli 25,71zł/m2
Wzięłam w końcu ten Alum'X Icopala. Jako jeden z nielicznych ma ten stopień odbijania przebadany i certyfikowany na poziomie 94%.
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/93/#findComment-4857110
dr-_au, nie robiłam porównania. Od początku planowaliśmy podłogówkę. Mamy prawie same wysokie okna i nie ma miejsca na grzejniki :)
https://forum.murator.pl/topic/119792-komentarze-do-dziennika-budowania/page/93/#findComment-4857113
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
