majo 12.11.2003 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 witam zwracam się z prośbą o opinię na temat zaworu bezpieczeństwa na podejściu do ogrzewacza wody.. niby wszystko jest o.k - ciepła woda w kurkach ale w momencie gdy podgrzewacz pracuje z zaworu kapie woda, wciągu dnia jest to kilka litrów, ogrzewacz ma pojemność 100 lwcześniej użytkowałem podgrzewacz 50 l i z zaworu nie kapało wogóle z Waszych doświadczeń - wymienić zawór czy też sytuacja jest normalna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11980-zaw%C3%B3r-bezpieczestwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 12.11.2003 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 Ze z zaworu kapie, to normalne, po to jest, zeby odprowadzic nadmiarowa objetosc wody, ktora powstaje wskutek rozszerzania cieplnego. Pare litrow to jednak sporo, chyba ze zuzywasz kilka pojemnosci podgrzewacza dziennie. Moze tez zawor otwiera sie przy zbyt niskim cisnieniu? Dodam, ze u mnie nie kapie- oprocz zaworu mam naczynie kompensacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11980-zaw%C3%B3r-bezpieczestwa/#findComment-186784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyB 12.11.2003 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 Na początek należy zainstalować za licznikiem wody reduktor ciśnienia, a potem o ile będzie dalej ciekło - wymienić rzeczony zawór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11980-zaw%C3%B3r-bezpieczestwa/#findComment-186792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.11.2003 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 Załóż przeponowe naczynie wzbiorcze do wody użytkowej (niebieskie)Wielkość naczynia zależy od:- pojemności zasobnika- ciśnienia zimnej wody- ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa- jaka ma być temperatura ciepłej wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11980-zaw%C3%B3r-bezpieczestwa/#findComment-187050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woreczek 12.11.2003 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2003 Pewnie zawór jest do kitu. Wymień go Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11980-zaw%C3%B3r-bezpieczestwa/#findComment-187115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
super gacek 13.11.2003 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2003 Spotkałem się już kilka razy z takim przypadkiem. Najczęściej przyczyną jest jak już w/w zbyt wysokie ciśnienie, tzn. jak w instalacji masz 6 bar to zawór działa ok.(jeśli zawór jest 6 bar) , natomiast gdy woda zaczyna byc podgrzewana w zbioriku ciśnienie rośnie i stąd taki problem . W takim wypadku proponuję zainstalować reduktor co zapobiegnie ewentualnym wyciekom i przy okazji odciążysz instalacje i punkty poboru wody co automatycznie przedłuży ich żywotność. Zalecane ciśnienie 2-4 bar. Inną przyczyną może być zły zawór ,albo żle dopasowany tzn. 3bar . Zorientuj się jaka jest przyczyna sprawdzając zawór czy jest odpowiedni do twojego podgrzewacza , jeśli tak to kup sobie manometr i sprawdż ciśnienie w instalacji . koszt manometru ok 10-15zł.(Jak masz zawór 3 bar i podgrzewacz jest dopuszczony do pracy przy cisnieniu 3 bar to oczywiście nie zmieniaj na zawór 6 bar) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11980-zaw%C3%B3r-bezpieczestwa/#findComment-187462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 13.11.2003 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2003 A ja z kolei mam inny problem z zaworem bezpieczeństwa. Mam zbiornik a w zasadzie zasobnik 400 l i zawór z powodu problemów z dostępem ( zbiornik we wnęce ) mam zamontowany na doprowadzeniu wody powyżej zasobnika. Problem polega na tym, że często się zdarza, że przy puszczaniu ciepej wody w np. prysznicu ale i nie tylko, zawór odcina doplyw zimnej wody. Co może być tego przyczyną ? Czy zawór powinien być poniżej dojścia zimnej wody do zbiornika, czy może to wina uszkodzonego zaworu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11980-zaw%C3%B3r-bezpieczestwa/#findComment-187538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doki 13.11.2003 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2003 A ja z kolei mam inny problem z zaworem bezpieczeństwa. Mam zbiornik a w zasadzie zasobnik 400 l i zawór z powodu problemów z dostępem ( zbiornik we wnęce ) mam zamontowany na doprowadzeniu wody powyżej zasobnika. Problem polega na tym, że często się zdarza, że przy puszczaniu ciepej wody w np. prysznicu ale i nie tylko, zawór odcina doplyw zimnej wody. Co może być tego przyczyną ? Czy zawór powinien być poniżej dojścia zimnej wody do zbiornika, czy może to wina uszkodzonego zaworu ? To wyglada raczej na problem z zaworem zwrotnym, ktory nie otwiera sie gdy trzeba. Zawor zwrotny do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11980-zaw%C3%B3r-bezpieczestwa/#findComment-187593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
