Witam! Chciałbym wykonać wylewke na stropie teriva I, co byście poleciili aby zrobic to dociążając jak najmniej strop jest on wykonany wprawdzie według projektu ale beton był lany jakiś dziwny słaby jest ten strop...chce wykonac wylewke juz sam nie wiem jaki sposób zastosować. Czytałem na temat perlitu ale na styropianie to nie zabardzo trzeba wykonac gruba warstwe.
U mnie nalezy ok 8cm ocieplenia aby schowac rury no i reszte wylewka.
Prosze o radę jaki materiał zastosowac.
https://forum.murator.pl/topic/119801-lekkie-wylewki/
co to znaczy dobrze ? z drapaniem sie sie po ..... ? :lol:
przeciez perlit służy do robienia tzw "ciepłych" wylewek, więc stosuje
sie go tam, gdzie trzeba, zamiast styropianu.
Np (przykładowe dane) zamiast 5 cm styropianu daje sie 10 cm wylewki z
perlitem.
Ja robie wylewkę z granulatem styropianowym ale z innych całkiem
powodów.
https://forum.murator.pl/topic/119801-lekkie-wylewki/#findComment-3169697
Wg mnie bezpośrednio na stropie ponieważ taki perlitobeton lub
styrobeton jest za kruchy (jeśli ma być ciepły musi zawierać odpowiednią
minimum ilość perlitu/styro) i będzie pękać.
Jeśli miałby być tak mocny prawie jak beton to musiałby zawierać niewiele perlitu a więc zimny a więc cała operacja bez sensu.
Sam styrobeton przy odpowiednim składzie i grubości, łączy wystarczającą
wytrzymałość z "ciepłością".
https://forum.murator.pl/topic/119801-lekkie-wylewki/#findComment-3170936
Jeżeli zależy Tobie na niskim ciężarze docieplenia poziomego stropu teriva + usztywnienie spartolonego stropu proponuje Polytech. Polytech termoakustyczna wylewka cementowo styropianowa. Zaprawa Polytech jest bardzo lekka 250kg/m3. Plusem tego produktu jest to, ze można docieplenie wykonać samemu w betoniarce. Kupiłem kilka worków Polytechu, mieszałem zgodnie z danymi producenta. Poszukaj sobie temat Polytech Czechowice Dziedzice tam jest producent Polytechu.
https://forum.murator.pl/topic/119801-lekkie-wylewki/#findComment-3177642
ok tylko z tego co wyczytałem na ich stronie to nalezy wykonac na tym podkładzie min5 cm dodatkową warstwę dociskowa min 2cm z cementub20 chce wykonac na tym scianki gispowe wiec sam styropian z cementem nie wystarczy. Chyba jednak pozostane na tradycyjnych wylewkach cementowych powiem niech wykonaja ok 3cm grubości i nie powinno byc az tak cieżkie
https://forum.murator.pl/topic/119801-lekkie-wylewki/#findComment-3178875
tak producent podaje że należy wykonać dwu centymetrową warstwę z betonu b20 ale wiem że wszyscy robią tzw jastrych czyli piasek ostry + cement na półsucho (taki sam jaki daje się na styropian). W Twoim przypadku wydaje mi się że najkorzystniejszy będzie jednak Polytech ponieważ waga 1m2 w układzie 8cm Polytech + 2cm jastrychu to ok 55kg natomiast w układzie 8cm styropian + krytyczne minimum 4cm jastrychu (żeby nie popękało nad rurami które musisz przykryć) to waga ok 80 kg. Sam widzisz różnice na metrze więc wybór należy do Ciebie ale nie zapomnij o tym że warstwy jastrychu nie można odchudzać w nie skończoność bo potem pęka na styropianie.
https://forum.murator.pl/topic/119801-lekkie-wylewki/#findComment-3180026
Nie kupujcie broń borze tego gównianego politechu jak nie chcecie mieć później problemów z wylewką. Ja wylałem tą wylewkę z pokitechu w jednym pomieszczeniu i teraz muszę ja skuwać bo pęka i się kruszy. Na taką wylewkę trzeba by było zrobić jeszcze kolejną ale minimum 4 cm z betonu żeby się nie robiły dziury. Ja zrobiłem 2 cm tak jak zaleca producent i po drabinie zostały wgniecenia.Nie reklamujcie tego dziadostwa bo szkoda na to kasy i czasu. A jak już ktoś chce coś takiego zrobić to niech sobie kupi sam granulat styropianowy który jest 5 razy tańszy i zmiesza go z cementem uzyska ten sam efekt.
https://forum.murator.pl/topic/119801-lekkie-wylewki/#findComment-3180198
Widze że bladyy78 lubi się chwalić jak to potrafi coś zepsuć hehehehe i nie potrafi przyjąć do wiadomości swojego błędu zapraszam do poczytania innego tematu z tego forum http://forum.muratordom.pl/post3244079.htm#3244079 nie chce mi się powtarzać.
POZATYM PRZERAŻA MNIE FAKT ŻE FORUMOWICZ ZALICZAJĄCY SIĘ DO ELITY FORUM (ponad 1000 postów) potrafi opowiadać takie historie poparte tylko swoją nieudolnością a nie fachową wiedzą.
Pozdrawiam wszystkich szukających wiedzy na tym forum i jednocześnie przestrzegam że ilość postów forumowicza nie koniecznie musi odzwierciedlać jego profesjonalizm.
https://forum.murator.pl/topic/119801-lekkie-wylewki/#findComment-3180720
Normalnie jakiś ty doświadczony. Jak się coś robi według podanej receptury to ma wszystko wyjść dobrze. A nie samemu kombinować czy się dało odpowiednia ilość cementu. Po to w końcu jest podana instrukcja na opakowaniu. A jak nie wychodzi to jest coś nie tak.
Nieudolny to ty jesteś reklamując coś co można zrobić 5 razy taniej ze zwykłego granulatu styropianowego który płaciłem po 35zł za kubik a nie, 170zł za kubik politechu. Po drugie już wiem dlaczego producent pisze że potrzeba jest warstwa dociskowa bo chce po prostu zamaskować to że po całkowym wyschnięciu ta wylewką się porostu rozsypuje.
W dwóch innych pomieszczeniach zrobiłem wylewkę ze zwykłego granulatu i cementu tylko że w proporcje cementu dałem większe i nie potrzeba żadnej warstwy dociskowej i nic się nie kruszy, wszytko wyszło takie jak trzeba a co najważniejsze materiał (cement i granulat) na dwa kolejne pomieszczania był tańszy niż sam ten nieszczęsny politech w pierwszym pokoju.
https://forum.murator.pl/topic/119801-lekkie-wylewki/#findComment-3181580
