Lekkie wylewki
Jak chcesz zrobić to zrób te wylewki ze zwykłego granulatu nie potrzeba żeby był to politech i wyjdą Ci identyczne a co najważniejsze taniej. Jak chcesz żeby były dobre to wymieszaj je w proporcjach 1-3 (cement-granulat)wtedy powinny być dobre. Lub z zrób je z dodatkiem piasku w proporcjach 1-1-2,5(cement-piach-granulat). Ja właśnie po tym jak mi wyszły z politechu takie kiepskie, zrobiłem w tych drugich proporcjach tzn (1-1-2,5) i są extra nie potrzeba żadnej warstwy dociskowej. I jak byś robił taką wylewkę dolewaj wody z wyczuciem żeby wyszła Ci gęsta prawie półsucha mieszanka.
ja jednak sie zdecyduje juz na te cementowe z domieszką granulatu styropianowego, a przy okazji czy można go dawać jak wykonuje sie mixokretem wylewki?
Mixokretem nie idzie granulat styropianowy. Jedynie betoniaka i modlitwa, że wymiesza się bez dodatku Tech. Wspominana już technologia PolyTech:)
mówimy o objetości ? bo przeciez nie o wadze
ło matko boska :o toż prawie czysty beton :cry:
I nagle się okazało że i receptura "geniusza" od styrobetonu niż jest taka łatwa jak on pisze. Sam jestem ciekaw co Ci odpisze, bo widze że wątek bardzo ciekawie zaczyna się rozwijać :) Zobaczymay czy Pan bladyy78 ma jakiekolwiek pojęcie na temat zapraw budowlanych, dopuszczeń do stsowania w budownictwie, izolacji termicznej materiałów itp.
Jeżeli chodzi o podawanie polytechu mixokretem to się nie da, ponieważ to jest pianobeton (napowietrzone mleko cementowe) z granulatem styropianowym, a mixokret podaje materiał sprężonym powietrzem i zniszczyłby strukture piany. Ja jeszcze raz powtórze wszystkim co to wogóle czytają: ja kupiłem polytech, zadzwoniłem na wszelki wypadek do producenta do czechowic, bo robiłem to pierwszy raz, rozmawiałem z jednym z doradców technicznych, któy mi wszystko wytłumaczył i jestem zadowolony bo wszystko wyszło tak jak mi mówił. Jak się chce to się da :)
  • 2 years później...
  • 3 years później...
dzieki..czy to bedzie lepsze od anhydrytowej posadzki? Jak dobrze rozumiem pod ta ktora podales daje styro i na to powiedzmy z 4 cm posadzki i gotowe? Tylko napisali tam ze na parkiet sie nie nadaje..dlaczego? A panele podlogowe mozna na to polozyc? Pozdrawiam
Po raz kolejny odgrzewam kotleta, tym razem z 2015..
Spróbuję podsumować, jeśli potrafię.
Jak wykonać podłogę na stropie, który oceniany jest (lub o nim wiadomo), że jest "słaby" (czyli ma stwierdzoną niska nośność)?
Na pewno przyjęte rozwiązanie powinno być lekkie, ale jednocześnie odpowiednio wytrzymałe - moja propozycja to lekka wylewka betonowa na bazie perlitu ekspandowanego Termobeton TB2. Minimalna grubość to co prawda 5cm, potrzebne jest również uzbrojenie takiej wylewki (jeszcze, bo wkrótce nie będzie konieczne), ale korzyści są wyjątkowe.
Ciężar wyschniętej zaprawy to 600kg/m3, czyli ok. 1/4 tradycyjnej wylewki, a jako bonus termoizolacja w postaci współczynnika lambda=0,19 W/mK.
Można też pójść w rzadziej stosowane rozwiązanie (ale chyba tańsze): zrobić zasyp z perlitu ekspandowanego EP180 (eleganckowyrówna podłoże, zakryje rury itp.), zagęścić go lekko, położyć warstwę odcinającą (np. ze sztywnej tektury), na to położyć suchy jastrych podłogowy i później położyć jakąś posadzkę wedle planu. Suchy perlit ekspandowany ma tez właściwości tłumiące uderzenia, więc podłoga nie powinna przenosić dźwięków np. kroków.
Co do pytania o parkiet - klej do parkietu ma bardzo dużą siłę wiązania (?) (nie wiem jak się to dokładnie nazywa) i podłoga pod parkiet powinna mieć wytrzymałość na ściskanie na poziomie 30-35MPa i zginanie na poziomie 5MPa - oba te wyniki w "normalnych" podłogach są stosunkowo rzadko osiągane - tu mogę się nieco mylić, ponieważ nasza wylewka pod te wartości nie będzie ciągnięta :), stąd nie mam pełnej informacji na ten temat. Wydaje mi się, że chyba wśród jastrychów anhydrytowych można takie parametry znaleźć.
