irreality 31.05.2009 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Irreality, i jeszcze jedno pytanie o folie budowlaną. Ta pierwsza warstwa folii jest też pod styrodurem? czy też jakoś do góry jest wywinięta od wewnętrznej stronny? Folia wchodzi pod styrodur tak jak na rysunku. Od wewnątrz jest kawałek "na zakładkę" z papą na której były murowane ściany. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119811-izolacja-przy-drzwiach-tarasowych/page/2/#findComment-3316990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elena76 31.05.2009 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Mnie martwi, że my pod drzwiami tarasowymi na parterze nie mamy papy. Byla, ale ... Majster zrobił tak, że chudziak nie był wylany równo z ostatnią warstwą bloczków fundamentowych, tylko taką nieckę zrobił - chudziak jest o wysokość bloczka niżej niż pierwsza warstwa pustaków. Na bloczkach wszedzie jest izolacja z papy, ale te bloczki pod drzwiami tarasowymi musielismy rozwalić, żeby nie było mostków termicznych. Tylko, ze w ten sposób została przerwana ciągłość izolacji Nie wiem w sumie co gorsze, mostek termiczny czy przerwana izolacja . W każdym razie wysmarowaliśmy te "przerwy" dysperbitem. Nie wiem, czy możemy coś jeszcze więcej zrobić? Papy już nie wywiniemy bo fundamenty są ocieplone styropianem, a co więcej taras jest już wylany... Irreality, i jeszcze jedno pytanie o folie budowlaną. Ta pierwsza warstwa folii jest też pod styrodurem? czy też jakoś do góry jest wywinięta od wewnętrznej stronny? Folia wchodzi pod styrodur tak jak na rysunku. Od wewnątrz jest kawałek "na zakładkę" z papą na której były murowane ściany. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119811-izolacja-przy-drzwiach-tarasowych/page/2/#findComment-3317512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benik 05.06.2009 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 WItam wlasnie jestem przed wylewkami i chce zrobic podobnie jak na rysunku tylko mam 2 pytania 1:- czy zamiast styroduru pod rame okna od strony zewn. mozna dac zwykly styropian twardy eps100 jak na podlogi ? i podporki pod okno ile wystarczy na cale okno tarasowe co ile cm 100 czy mniej (okno mam zakotwione na srodku ) na dole sruba ) ? pozatym 2:- wylewke wreszcie wylewamy troszke pod rame na 1/3 lub 2/3 czy do ramy okna ? pozatym musze zostawic 2cm na klej i kafle wiec w sumie niebedzie sie opierala rama do czasu polozenia kafli czy tak mozna ? czy lepiej pod rame zalac calkowicie i poza rama zostawiec na kafle ? chyba namieszalem mam nadzieje ze zrozumiecie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119811-izolacja-przy-drzwiach-tarasowych/page/2/#findComment-3331361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 17.09.2009 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 Walczę właśnie z ociepleniem tarasu a nie jest to proste zadanie gdyż mam winstep czyli praktycznie brak progu i tu dylemat. Okno tarasowe miałem na bloczkach betonowych w 3 miejscach co mi się nie podobało, zamioniono je na cegły sylikatowe to mnie też nie satysfakcjonowało więc na jutro będe miał zrobione śruby rzymskie i tak myślę z obu stron je obłoże styrodurem i zapankuję i niby będzie dobrze ale jak połaczyć taras z zewnętrzną częscią np kostką brukową . Jeżeli dam styro z fundamentu do góry to będę miał 10 cm stryo na wierchu i co na to : jak dam kostkę to mostek chyba będa tak? Hm pomysł był dobry ale winstep chyba sie u mnie nie sprawdzi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119811-izolacja-przy-drzwiach-tarasowych/page/2/#findComment-3555619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 17.09.2009 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 WItam wlasnie jestem przed wylewkami i chce zrobic podobnie jak na rysunku tylko mam 2 pytania 1:- czy zamiast styroduru pod rame okna od strony zewn. mozna dac zwykly styropian twardy eps100 jak na podlogi ? i podporki pod okno ile wystarczy na cale okno tarasowe co ile cm 100 czy mniej (okno mam zakotwione na srodku ) na dole sruba ) ? pozatym 2:- wylewke wreszcie wylewamy troszke pod rame na 1/3 lub 2/3 czy do ramy okna ? pozatym musze zostawic 2cm na klej i kafle wiec w sumie niebedzie sie opierala rama do czasu polozenia kafli czy tak mozna ? czy lepiej pod rame zalac calkowicie i poza rama zostawiec na kafle ? chyba namieszalem mam nadzieje ze zrozumiecie zajrzyj tu: http://forum.muratordom.pl/co-pod-prog-okna-balkonowego,t38333.htm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119811-izolacja-przy-drzwiach-tarasowych/page/2/#findComment-3555910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
