witam wszstkich,
mam działkę koło Łagiewnik (około 1000m), trochę zarośnięta samosiejkami, ile może kosztować uporządkowanie takiego terenu, może ktoś ma namiary na jakiegoś wykonawcę?
To zalezy jakie duże te samosiejki ;-) , jak gęsto itd. itp. Myślę, że żeby ocenić trzeba po prostu zobaczyć - jak chcesz, moge pomóc :)
Drzew - prócz owocowych - starszych niż 5 lat nie wolno wycinac bez zewolenia, to tak gwoli przypomnienia, zebyś nie miał jakiś problemów załatwionych przez "życzliwego" sąsiada.
https://forum.murator.pl/topic/119825-przygotowanie-terenu/#findComment-3183168
To nie jest tak !!!drzewka - samosiejki są traktowane jako chwasty i trzeba je wycinać !!!! jeśli chodzi o zezwolenie to na wysokości 1,5 m i ma mieć fi 12 cm !.
Nie ucz pływać delfina ;-)
To jest tak.
Zgodnie z ustawą z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.
Art. 83. 1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić (...) po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
Czyli - generalnie - na wycinkę drzew lub krzewów trzeba mieć zezwolenie, ale:
6. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do drzew lub krzewów:
1) w lasach;
2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
3) na plantacjach drzew i krzewów;
4) których wiek nie przekracza 5 lat;
5) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
7) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
8 ) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.
Jesli mi napiszesz jaki przepis nakazuje traktowanie samosiejek jak chwastów oraz ich wycinanie to postawię Ci piwo.
https://forum.murator.pl/topic/119825-przygotowanie-terenu/#findComment-3183343
To nie jest tak !!!drzewka - samosiejki są traktowane jako chwasty i trzeba je wycinać !!!! jeśli chodzi o zezwolenie to na wysokości 1,5 m i ma mieć fi 12 cm !.Ostatnio wycinałem 1 ha pola samosiejek - piła przy samej ziemi i po dwie sztuki do rębaka napędzany traktorem 80 - tką i czasami zwalniał :D Równe 8 godzin zrębkowania .
te Łagiewniki to koło Wrocławia, znaleźliśmy takiego pana "po sąsiedzku", który za 1500 PLN ma teren uporządkować, nie wiem, czy to dużo, ale podobno wycinać można zanim drzewa się zazielenią, więc czasu nie mamy za dużo; ten pan właśnie nam powiedział, że wycinać bez zezwolenia można drzewka poniżej 5cm śrenicy na wysokości 1,5m, nie wiem, czy to przepis, może wiedza praktyczna, bo skąd ja mam wiedzieć ile lat ma to coś co u mnie rośnie??
https://forum.murator.pl/topic/119825-przygotowanie-terenu/#findComment-3196266
Do mymyk Może piwko to za mało bo nie chce mi się iść do gminy po przepis ,- bo obowiązkiem każdego kto posiada nieruchomość jest dbanie i utrzymywanie ziemi w dobrej kondycji i kulturze rolnej. Więc dlatego samosiejka to CHWAST :D
https://forum.murator.pl/topic/119825-przygotowanie-terenu/#findComment-3198092
